przy wentylatorze troche przydusilam powietrze i po tygodniu mam smole prawie wszedzie a ostatnich drzwiach smola sie leje,czy to jest przyczyna?piec na ekogroszek 25 kw na dom 150 m
Główną przyczyną jest z pewnością spore przewymiarowanie kotła w stosunku do potrzeb.
Kolejna to stanowczo zbyt mało informacji nt. samego budynku, jego kształtu (regularny czworokąt ?) izolacji okien itp.
Przede wszystkim należy też pamiętać o czyszczeniu kotła a nie tylko dosypywaniu opału oraz opróżnianiu popielnika :)
dom ocieplony nowy styropianem 15 cm.ksztalt prostokata parter i pietro bez piwnicy.okna trzyszybowe
Masz 3-4 x za duży kocioł, smoły w nim nie będzie jak będziesz ostro palić w kotle, a teraz pewnie dusisz na niskich temp  - więc powstaje smoła.
Mniej powietrza = więcej smoły
Jak juz koledzy wspomnieli.  Kociol za duzy. Prowadzony zapewne na niskiej temperatururze zadanej.Jezeli jest mieszacz ( mieszacze w instalacji ) proponuje podniesc zadana temp kotla powyzej 70 stopni. Efektt bedzie taki, ze woda powracajaca do kotla bedzie bardziej wygrzana. Co ograniczy kondensacje. W innym przypadku korozja w dolnej czesci kotla bedzie postepowala szybciej niz inflacja w Wenezueli.  I za piec lat kociol na zlom. Jest jeszcze wiele innych czynnikow. Ale od tego nalezy zaczac.
temperatura na piecu 60 stopni ,jak puszcze za duzo powietrza to mam pelno dymu w zbiorniku na ekogroszek a jak zrobie mniej powietrza to jest smola
Napisz jaki to kocioł, jaki sterownik i jakie masz nastawy
