Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Zrób próbę: zmniejsz moc kotła i zobacz co się będzie działo. Za oknem stosunkowo ciepło jeszcze wystarczy minimum mocy
  2. Może być za mały przepływ i woda na kotle zaczyna wrzeć
  3. Normalka - odpowietrzaj do skutku. Ja u siebie odpowietrzałem chyba z tydzień!
  4. Takim sposobem zrobił sąsiad, tylko umalował jakąś pomarańczową farbą... :D Pewnie na kilka lat wystarczy... U mnie wymurowane 40 lat temu cegłą kanalizacyjną na zaprawę cementową i było by dobrze gdyby nie pozostawione poniżej stare fragmenty z 1936 roku, zaprawa się wykrusza. :(
  5. No i wiem.... że nic nie wiem... :D To znaczy trochę 'doczytałem' . Najważniejsze - że to co nad dachem powinno być robione z takiego materiału jak cały komin. Pozostaje więc cegła czerwona albo klinkierowa i tego się trzymam. Policzyłem: 2 kominy po 2 "lufty" + 1 komin 4 "lufty" + 1 komin 6 "luftów - wyszło razem 684 szt cegły. Ile orientacyjnie wykonawca może sobie kazać zapłacić? Gdzie można tanio kupić cegłę kanalizacyjną lub klinkierową czerwoną? Aha - wkładu nie wsadzę bo kominy z uskokiem czyli 'łamane'.
  6. Mam taką samą chałupę... :D Bez cudów - 16kW wystarczy + obowiązkowo regulator pokojowy , najwygodniejszy taki bezprzewodowy. Tylko oby cię nie podkusiło wymieniać rury czy grzejniki! Jak instalacja dobra to nie ruszaj. Ja wymieniłem jeszcze pompę na Alpha2 z autoadapt . A jakiej firmy piec? Patrz aby producent nie był za daleko bo z serwisem może być problem
  7. Całe kominy są budowane solidnie ze starej poniemieckiej czerwonej cegły
  8. 40 lat kominów nie ruszałem, przemurowywane około roku 1980 , problemów nie było Wszedłem czyścić kominy i to co zobaczyłem to mi humor na dobre zepsuło... Z 4 kominów używany dziś jest jeden , pozostałe 3 nie są używane albo wentylacja podłączona , Jest 4 bo kiedyś w każdym pokoju był piec. Co ciekawe w najlepszym stanie jest ten używany do pieca CO.. :D Jaką metodę naprawy przyjąć? 1. "Owijać" siatką i klejem - tak zrobił sąsiad, wygląda ładnie.... podobno trwałe i tanie 2. 40 lat była cegła tzw "kanalizacyjna" i było OK - wymienić i spokój? Czyli klasyka 3. Wymurować wszystko ponad dachówkami cegłą klinkierową? Najbardziej estetyczne... Którą metodą robić? Policzyłem - 685 sztuk cegły. I jak się kształtują koszty, żebym wiedział jak z fachowcami rozmawiać....
  9. Kolega sambor ma rację - nie po łebkach... Na razie za mało danych, wiemy że oba domy stoją około 90 mb od siebie i piec jest dość duży. Jak duże? Jakie ocieplenie? Obawiam się że zrobienie wykopu, izolacja , rury, pompy i zakup dużego kotła napędzi takie koszty że lepiej kupić drugi kocioł Papier, ołówek i policzyć...
  10. Warmińsko-Mazurskie okolice Węgorzewa
  11. Nie wiem właśnie bo ona nie potrafiła mi tego wytłumaczyć.... Na pewno nie jest to jakiś wielki piec bo chałupa ~180m2 Tylko tak sobie myślę czy ona na jakiś wałek nie trafiła bo obiecali jej załatwić na już, w tym miesiącu
  12. Znajoma w małej miejscowości musi wymienić piec co , stary kopciuch zaczął przeciekać a więc sytuacja przymusowa "na już"... Początkowo miała kupić na ekogroszek i zlecić montaż , ale napatoczyła się jakaś firma która zaproponowała jej załatwienie dotacji na 35 tysięcy złotych i do tego ona ma dopłacić 3500 złotych. Za te 38 tysięcy złotych firma ma jej przywieźć nowy piec na pellet i go zamontować. Coś mi tu nie pasuje.... to ten piec jest pozłacany?
  13. Nowe aluminiowe grzejniki będą tylko ładniejsze a nie lepsze..... Pomijam fakt że wymagają wyższej temperatury wody.
  14. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Noma ilości sadzy? Nie słyszałem o takowej.... Ilość sadzy zależy od jakości paliwa, regulacji kotła - czyli od sposobu palenia. ...
  15. Akumulatory i przetwornica w garażu , podłączenie ~230V do domu kablem w ziemi
  16. Nic panelom nie szkodzi.... :D Obliczanie pojemności potrzebnego akumulatora i inne uwagi są na stronie firmy Volt Polska
  17. Ups... Zapomniałem dodać że u mnie akumulatory są ładowane trzema panelami PV.... stąd latem nadmiar
  18. U mnie zamiast kotła jest teraz podłączony telewizor , dekoder i odtwarzacz DVD :D Aku pracuje cały rok Coś muszę jeszcze podłączyć bo prądu za dużo
  19. Kiedyś jak było stałe IP to było proste - ban na IP i spokój. :D Ale na zmiennym nie da się tak. Są za to inne sposoby , może to zrobić tylko dobry informatyk - puszcza trollowi "bąka" i spokój. nie zaloguje się pod żadnym nickiem . Chyba że ten zrobi "format C" to zabawa od nowa.
  20. Nie jest to dobry pomysł, układ jest po prostu niesterowalny czyli robi co chce. To samo jest jeżeli pompka jest zabocznikowana zaworem jednokierunkowym - taki zawór musi być zamykany, u mnie jest wstawiony zawór kulowy. Po zamontowaniu pompki jest dobrze
  21. Hehe... bo to mityczne "lewactwo" to takie słowo-klucz, taka niby nowomowa... :D Dobrze brzmi a tak naprawdę nikt nie wie dokładnie co ono znaczy, definicji tego słowa też nie ma. I co ciekawe nikt z tym słowem nie śmie dyskutować żeby nie być zakrzyczanym a to oznacza że świetnie nadaje się do demagogii..... Niektórzy się w tym wyspecjalizowali. :D
  22. Ja mam sposób na letnią korozję który stosuję od wielu lat Wygaszam kocioł, wyrzucam popiół, czyszczę ścianki i palę jeden albo dwa dni drewnem iglastym czyli jakieś stare deski, kołki itp Tworzy się cienka warstewka smoły która wystarcza do jesieni. W podajnikowym też już to zrobiłem na ruszcie awaryjnym, widzę że warstewka smoły jest i do jesieni spokojnie wystarczy. :D
  23. Chyba najbardziej dokuczliwe są docinki 'ad personam' zamiast argumentów merytorycznych... :(
  24. Moja kotka nie wychodzi poza bramę nawet jak jest otwarta. Sam nie wiem kiedy się tego nauczyła.... Przynajmniej wiem że pod samochód nie wpadnie a mieszkam przy ruchliwej ulicy (wylotówka).
  25. Regulamin moderatora: pkt 1 - Moderator ma zawsze rację pkt 2 - Jeżeli uważasz że Moderator nie ma racji to patrz 'pkt 1'
