Problem z piecem ?
Witam. Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem forum więc CZOŁEM wszystkim.
Mam parę pytań do bardziej doświadczonych palaczy.
1. Czy miejsce , w którym stoi piec tzn miejsce nieocieplone , na znaczenie na jego pracę?
2. Problem z ustawieniami tzn. piec potrafi dobić do zadanej temperatury i w bardzo szybkim tempie potrafi ta temperatura spaść nawet o 10 st.
Dom nieocieplony pow. 150, okna plastikowe, kaloryfery żeliwne, stare grube rury.
Piec Protech 14Kw sterownik ST 480N
ustawienia (piec zamontowany w sierpniu i cały czas karuzela z ustawieniami)
podawanie 20s
przerwa podawania 45s
nadmuch 45% ze 100%
podtrzymanie 2min
spalanie 800kg mc
spieki są małe i delikatne, rozpadają się w palcach
zawór trójdrożny ustawiony na połowę skali
Może, któryś z użytkowników forum ma podobną sytuacje i mógłby się podzielić doświadczeniem i pomocną radą w ustawieniach
aaaa i jeszcze ważne, kopczyk żaru to średnica dużego słoika wysokość ok 3 cm.
Odnośnie miejsca gdzie znajduje się kocioł to napewno jakaś strat energii będzie ale u Ciebie największą strata jest brak docieplenia budynku. Możesz sobie przeprowadzić audyt na stronie ciepłowłaściwe i w jakimś stopniu przekonasz się czy twoje zapotrzebowanie będzie się pokrywać a następnie możesz sobie dorzucić ocieplenie na domek i zobaczysz różnicę a napewno będzie duża.
Odnośnie szybkiego spadku temperatury to brak ocieplenia i stara instalacja z dużą ilością wody są pewnie przyczyną takiego stanu rzeczy.
Możesz zapodać jakies fotki palnika i instalacji to moze ktoś się coś wypowie.
Akurat stara instalacja o dużej objętości wody jest stabilizatorem wahań temperatury. Kolega ma kociołek 14kW i ogrzewa 150metrów nieocieplonego budynku więc palnik ma co robić.
Kolego ten sterownik ma PID? U sąsiadki jest ST 480NK ale z PID-em. Odnośnie wiatru to chyba za dużo dmuchasz.
YARO
  Widać ze ostro jedzie a w podtrzymaniu ledwo co. A kolega pisze że na palniku raczej spoko to pewnie niewiele idzie poprawić. Niech zrobi audyt i wklej wynik i zapoda fotki palnika. A powrót to jakoś chroniony jest?
Edytowane przez klapoluchy
cholera jasna od 2 walczę z piecem. na palniku żar a temperatura nie rośnie a spada. wrzucę  fotki w dzień bo i tak już obudziłem córkę  bo kręcę się pół nocy.
co to jest PID?
no kurde temp rośnie rośnie a jak ide za 30 min to jest spadek nawet o 12st
Jaka temperatura kotła ustawiona?
Przy jakiej temperaturze włącza się pompa?  Jaka pompa, na którym biegu?
Mały kocioł jak kolega wyżej pisał ,instalacja z ogromną ilością wody więc to co dogrzeje zaraz znika w instalacji. Z tych 14kw pewnie jeszcze cwu grzeje więc zostaje 10kw
Witam kolegę
Za mocno gonisz kocioł...co to jest PID ...praca w automacie ...resztę sobie znajdź w necie czy na forum. Instrukcję czytałeś? tam powinno być.
Histerezę temperatury kotła ustaw na 1 stopień, zrób fotki palnika przy pełnej mocy jak idzie.
Wypełnij dokładnie ten audyt :)) http://cieplowlasciwie.pl/start   a wynik(link) wklej tutaj, bez tych informacji reszta to wróżenie z fusów...i nie kręć tyle kotłem, po jakiejkolwiek zmianie należy ze 2-3 godziny poczekać na efekt.
YARO
Yaro, a co według Ciebie jest lepsze histeza 1 czy 2 stopnie ?
W/g mnie??? ....PID  :)) ... Jak paliłem (sterowałem) titanikiem to miałem najmniejszą wtedy jakoś zmiany były najmniejsze, gdyby kolega umiał ograniczyć jeszcze moc to by tak nie szarpał kotłem. Byłoby stabilniej i dłuuuuuuugo dochodziłby do zadanej... to chyba lepsze. Jednak PID robi dobrą robotę. ale ja też kagańca mu założyłem.
Yaro
A jeśli nie mam Pida, to zmienić histezę z 2 na 1 ? W tej chwili mam zadaną 65st. i podczas pracy temp spada do 59-60 po czym dochodzi do zadanej, jak sie włączy CWU to nawet do 56st.
Jeśli nie widzisz jakiś negatywnych skutków to zostaw. Ja mimo wszystko nawet spróbowałbym na Twoim miejscu ustawić na minimum. Na pewno skoki będą tylko że mniejsze, I wiadomo im dłużej palnik w podtrzymaniu tym kocioł brudniejszy , a skoro sadza to nie spalony węgiel..... Zależy to również od opału, każdy inaczej leżakuje na palniku.
Yaro.
Ok, spróbuję dzisiaj na 1st, akurat przez weekend poobserwuję co będzie
Edytowane przez mafik
Wiatm.
w końcu się udało żaru pierwszy raz tyle jest
ustawienia (fotki zaraz ogarnę)
 podawanie 24s
przerwa podawania 55s
nadmuch 20%
praca [podtrzymania 40 s
przerwa p[odtrzymania 4min
boję się teraz kombinować z podawaniem w okolicach 6-8 s z przerwa 35-40 sek żeby znów pół nocy nie przesiedziec w kjotłowni
podtrzymanie masz 40s co 4 minuty ?
tak jak napisałem przerwa 4 min i praca 40 s . Coś nie tak?
to bardzo dużo w podtrzymaniu, nie wywala Ci grochu niespalonego ?
  1. jaka temperatura powrotu , histereza CO?
  2. praca (podtrzymania 40 s ) ,  nie za dużo w stosunku do przerwy ( podtrzymania 4min) , może 30s/4m   albo  40s/ 6m obserwuj kopczyk ale daj kociołkowi popracować trochę po zmianie parametrów (2-3h)
  3. jaka temperatura na grzejnikach po 4D i jaka ilość wody w układzie CO?
temp powrotu 38st
woda na grzejnik ok45-50 st wychodzi
zawór 3d na polowe skali
wody w układzie 60 l
1 godzinę temu, gutiks napisał:
Wiatm.
 podawanie 24s
nadmuch 20%
Przecież 24s do 56s to proporcja  3 do 7. Jak ustawisz 12s do 28s to będzie podobnie czy 6s do 14s też ... z tym ze częściej będzie się złoże poruszać co jest wskazane przy spiekach :)
Dlatego Twoja kombinacja na ślepo 6-8 s z przerwa 35-40  spowodowałaby gwałtowne zapadnięcie się żaru i jeszcze szybszy Twój powrót do kotłowni na nocną zmianę :))
Czyli teraz początek normalnego ustawiania kotła
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
Ustaw sobie na razie 12 podawanie przerwa 28 i obserwuj. Pamiętaj aby te już w miarę wypracowane nastawy zapisywać sobie gdyż w przypadku skuchy masz gotowca do którego możesz wrócić i poustawiać :))  JAK KOPIEC ROŚNIE -- WYDŁUŻ PRZERWĘ PODAWANIA, JAK SIĘ ZAPADA TO SKRACAJ PRZERWĘ tylko po 1-2 sek  i obserwować.
Jak popracuje trochę to daj znać na forum jak i co i dalej koledzy będą drapać się po głowie :)) co z Tobą zrobić :)))   (żart)
A jak cokolwiek niepokojącego zauważysz to pisz od razu i kto pierwszy wstanie lub jeszcze nie zaśnie spróbuje Tobie pomóc
Pozdrawiam.YARO
Z tymi nowymi nastawami to kocioł się odstawia czy pracuję caly czas? Bo jak się odstawi z takimi nastawami podtrzymania to zaraz bedzie wywalało opał do popielnika. Zmień to podtrzymanie na 30 min. Podtrzymaniem to się można bawić w lato jak CW się grzeje albo jak byś miał kocioł ostro przewymiarowany i by się odstawiał na długo.
