Treść opublikowana przez Jozefg1
- Termet gold plus, hałas i wibracje
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Ciągle powietrze w piecu ...dlaczego.
Czytam ten temat i przypomniało mi się że miałem kiedyś podobne zjawisko na kotle zasypowym.... Po długich perturbacjach i siedzeniu w kotłowni znalazłem przyczynę. :D Przy zasypaniu kalorycznego węgla i mało wydajnej pompie woda zaczęła się gotować przy ruszcie wodnym i zbierało się powietrze. Po zamontowaniu i wyregulowaniu miarkownika problem ustąpił na tyle że nie musiałem podkręcać pompki. Oczywiście zapomniałem o tym jak kupiłem "gorszy" węgiel....
- Problem Piec EMSTAL - STEROWNIK MASTER 500. Spadek temperatury
Też to słyszałem.... ale zrobiłem inaczej. Wywaliłem ten oryginalny bo niewiele daje na rynnie a kupiłem zwykłą żelazną patelnię o średnicy 28cm za "aż" 16 pln i powiesiłem Piec szybciej dochodzi do zadanej temperatury, mniej sadzy , czopuch chłodniejszy, wewnątrz temperatura spalin ~140*C Nastawy w tej chwili 12/108 sekund, temp. zadana 65*C, powietrze 1 cm szczelina, Zużycie groszku ~25MJ - 20kg/doba
Z tego co widać na fotkach: weź poziomnicę i sprawdź spadki na rurach poziomych jak też poziomowanie kotła. Ja bym od tego zaczął... u siebie też od tego zacząłem :D
Sterownik Master 500
Na pewno dobrze przepisałeś napis? :D Zacznij od tego że wyłącz sterownik s sieci i po minucie włącz ponownie. Często pomaga, to jest tzw 'restart'
Zmywarka jaka wybrac?
Właśnie! Prawidłowo podłączone....
Chyba miałeś po prostu pecha.... :( Bywa niestety.... Nie było tego problemu dawniej kiedy wszystkie rury były metalowe a programatory były mechaniczno-elektryczne. Teraz jest coraz więcej rur plastikowych, nawet bojler który kupiłem 3 lata temu ma króćce plastikowe - dają o sobie znać ładunki elektrostatyczne i różnice potencjałów które potrafią stłuc każdą elektronikę. *Każde urządzenie elektryczne powinno mieć uziemioną obudowę! Tylko kto to robi???
Ja od lat postępuję według zasady: Wybieram urządzenie dobrej renomowanej firmy możliwie najnowszy model ze średniej półki cenowej . Telewizor SONY seria W - dziesiąty rok bezawaryjnie Pralka Bosch - chyba siódmy czy ósmy rok bezawaryjnie Zmywarka Bosch - piąty rok bezawaryjnie Unikam najtańszych modeli i firm "krzak"
Sadza w kotle
U mnie za deflektor robi patelnia stalowa fi 28 cm... :D
Sadza w kotle
Podjechałem do OBI i kupiłem 5 worków po 20kg groszku Bartex Rubin. Trochę podsuszyłem na betonowej posadzce i do pieca. Ilość popiołu około trzykrotnie mniejsza, sadzy tak samo... :D Tak więc aby do wiosny i do zużycia tego groszku który mam. Wytrzymam!
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Koza + Parnik - cofka dymu z kozy
1. Wyczyścić komin 2. Wyjąć rury i wyczyścić 3. Uszczelnić gliną wejście rury do komina 4. Na samym dole wstawić drzwiczki rewizyjne do wybierania sadzy 5. Dwa urządzenia na jednym przewodzie kominowym to nie jest dobry pomysł, można polepszyć jak się zamontuje szybry
- Obieg grawitacyjny i pompa
- Kocioł 25kW z sterownikiem HT-tronic 900
