Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Ech....temat znany... Wyłącz ten sterownik a zamontuj na piecu miarkownik. Jak go dobrze wyregulujesz to będzie trzymał temperaturę . Ja tak używałem zasypowy przez prawie pół wieku i było OK!
  2. Na razie zostaw, nie można zmieniać kilku parametrów na raz bo się pogubisz.
  3. Ustaw przerwę na 60 sec i wyreguluj powietrze tak aby nie robiły się spieki ale żeby nie dymiło Sprawdź szczelność drzwiczek!
  4. Zainstalować termostat pokojowy , choćby najprostszy.... :D Można wydłużyć przerwę podawania i troszkę zwiększyć nadmuch Ustaw 55 ale nie niżej! Bo się ugotujesz. I obserwuj zużycie paliwa, powinno zejść do 20kg/doba
  5. Zwiększ temperaturę zadaną do 55 a najlepiej do 60*C Czas podawania 10 sekund Przerwa podawania 70 sekund Na wentylatorze zostaw szczelinę około 1,5~2cm Poobserwuj jak będzie się sprawować
  6. No to ma jakieś 70*C na powierzchni. U mnie jak mi pokazuje termometr temperaturę spalin wewnątrz czopucha tzn tej rury 150*C to na zewnątrz mogę swobodnie rękę trzymać , jest tylko porządnie ciepła. Znajdź przyczynę dlaczego duża ilość ciepła ucieka do komina. Zacznij od szczelności drzwiczek i ustawienia nadmuchu.
  7. Jak ciepła jest rura do komina? Dasz radę rękę na niej położyć?
  8. Zacznij od temperatury na piecu - ustaw na 60*C lib jeszcze wyżej Jaka temperatura spalin w czopuchu?
  9. Po mojemu źle nie jest. Pewnie jak by powojował z nastawami może by zszedł niżej ale na zbyt dużo nie licz. Może odezwie się ktoś kto ma taki piec
  10. Zero informacji. Pytać też trzeba umieć.....
  11. Brak paliwa - dosypać ! :D
  12. A dojdziesz tam żeby jakieś foto zrobić jak to wygląda?
  13. Miałem nadzieję że ktoś ma jakiś sposób na doraźne zmniejszenie ilości sadzy.... :( Dziś rano zszedłem do kotłowni - spaliny 180*C ! Przedwczoraj czyściłem! Przybory do łapy i czyszczonko.... pół wiaderka sadzy.... Po oczyszczeniu - temperatura spalin 130*C! Sadza to jednak izolator!
  14. Automaty zmierzchowe były rozwiązaniem dobrym kiedy nie było czujników ruchu. Ja u siebie zamontowałem lampę LED na wysokości około 4metrów skierowaną do dołu tak że oświetla całe podwórze. Natomiast czujnik ruchu jest na wysokości 2 metrów skierowany poziomo. Czujnik ruchu ma również funkcję czujnika zmierzchu! Oszczędności zużycia energii są duże w porównaniu z czujnikiem zmierzchowym. Dziś ceny takich urządzeń są do przyjęcia bo w hipermarketach zaczynają się już od ~50pln/komplet
  15. Zmniejsz nadmuch jeżeli jest taka możliwość i popatrz co się będzie działo.
  16. To teraz rozumiem.... U mnie w czopuchu termometr pokazuje około 140*C , końcówka termometru w środku kanału dymowego. Na zewnątrz jest dużo mniej bo na czopuchu kładę swobodnie rękę. Różnica około ~100*C !!! Kto nie wierzy niech pomierzy. :D
  17. Gdzie dokładnie masz ten czujnik spalin i co ew on pokazuje? Na początek: Ustaw podawanie na 10 sekund i przerwę na 50 sekund , dopasuj do tego wiatr... Poobserwuj kilka godzin jak się piec zachowuje.. Może być zbyt mała moc na tą chatę wtedy zwiększ podawanie na 12 sekund i obserwuj
  18. Coś przyciera. Jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział - nie ma innego wyjścia
  19. Fajny patent z tą cegłówką.... :D
  20. Zmniejsz trochę nadmuch, może pomóc.
  21. To jest węgiel marki węgiel z lokalnej ciepłowni. Pewnie jakaś ruska mieszanka... Muszę jakoś się z nim przemęczyć , aby do wiosny. :( Nie wywalaj deflektora bo nie będziesz miał na czym dopalać sadzy choćby częściowo. Ja mam teraz taki zastępczy bo ten właściwy nieopatrznie sam uszkodziłem i muszę nowy dorobić. A na rynnie to jest tylko jeden sposób: wpasować taką płytką miskę (~5cm) tak aby z boków zostało tylko po 1cm luzu i aby dolna krawędź była min 15cm nad palnikiem.
  22. U mnie nie ma czegoś takiego jak "obniżenie temperatury kotła na podtrzymaniu. Jak spada temperatura to kocioł natychmiast dobija do nastawionej
  23. Temperatura zadana na kotle 65*C Rusztu wodnego nie mam. Nie mam żadnych zaworów 2 czy 3-drożnych ale na powrocie utrzymuje się temperatura około 45*C , więc tragedii nie ma Pompa alpha2 włączony autoadapt - wskazuje przepływ 0,3~0,5 m3/h
  24. Mnie już chyba nic nie zaskoczy od czasu jak widziałem idiotę który gaz z butli do kuchenki podprowadził .... dętką rowerową! Śmiać się czy płakać nad głupotą?
