Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Pierwsze co mi przychodzi do głowy: Czyszczenie pieca, wszystkich kanałów i czopucha Potem w drzwiczki wyciorowe zapaloną gazetę dla sprawdzenia ciągu w kominie
  2. No i pewnie dużo z pojemnika bierze.... Za dużo dajesz paliwa i dlatego nie wypala Ustaw czas podawania na np 12 sekund dla podtrzymania to samo Temp włączenia pompy 50 stopni Histerezę kotła na 2 stopnie Stosownie do dawki paliwa zmniejsz nadmuch Potraktuj to jako nastawy początkowe czyli do ew korekty
  3. Mogę się mylić ale chyba za mało powietrza dostaje palnik Daj mu trochę więcej wiatru i poobserwuj przez minimum dobę co się będzie działo
  4. Podaj ustawienia sterownika to może coś da się wydedukować
  5. Kocioł nowy, pewnikiem jest na gwarancji. Proponuję wykonać telefon do producenta lub jego serwisu, podać dane dotyczące instalacji i poprosić o podanie nastawów. To będzie chyba najbardziej właściwe podejście
  6. Mierzyłem u siebie - na termometrze laserowym np 100C temperatura obudowy to wpuszczony czujnik pokazuje 200C temperaturę spalin czyli prawdopodobnie masz około 190~220 stopni. Trochę to za dużo. Przykręć powietrze, zostaw szczelinę max 1 cm
  7. Zgaduję: Zerwana zawleczka. Trafił się większy kawałek węgla i zerwało Wymienić na nową.
  8. Dziwne to bo wygląda tak jakby to było palenisko kowalskie a nie palnik w piecu... :D Dużo paliwa mu dajesz.... U mnie na rynnie: podawanie 10 sek przerwa 65 sek przesłona wentylatora - szczelina około 0,5 cm Masz pomiar spalin w czopuchu? Jak dużą powierzchnię grzejesz?
  9. @Adam1974 - a rozważałeś opcję grzania gazem w butli? Propan-butan. Można by przeliczyć na jak długo wystarczy typowa butla 11kg
  10. Nie rozumiem problemu...Jak przy zadanej 55 dochodził do 57 to przy zmniejszeniu zadanej do 50 nie pójdzie wyżej jak 52 - to chyba logiczne.
  11. Rozebrać musisz żeby coś zrobić. Widać że podajnik dość mocno sfatygowany i już był naprawiany. Po odpięciu można naprawić a jeżeli się nie da to zaślepisz otwór i do wiosny przebiedujesz na ruszcie awaryjnym, oczywiście jeżeli nie będzie innego wyjścia.
  12. Hmmm.... wyobrażam sobie reakcję mojej żony gdybym powiedział że w bloku na 56 m kw robię kotłownię węglową czy inny piec na paliwo stałe.... Pył, kurz, - rozwód murowany! Ja bym przy braku gazu celował w ogrzewanie elektryczne , o ile oczywiście instalacja pozwala.... Oczywiście taryfa do celów grzewczych Ale nie jako CO tylko grzejniczki w pokojach
  13. Obawiam się że musisz odkręcić podajnik od kotła i tam zajrzeć od środka w którym miejscu masz dziurę.... Aha - śruby przed odkręceniem najlepiej zwilżyć dość mocno naftą i po 2 - 3 godzinach odkręcać. Łatwiej odkręcić, nie pękają. Albo nagrzać palnikiem....
  14. Panowie.... nie uchodzi nabijać się z bliźniego.... :( Ja mam podobny palnik rynnowy i też wojuję z nastawami - spalanie schodzi poniżej 20 kg/doba Po kolei: 1. Pompa obiegowa na najniższy bieg 2. Histereza na 2 lub1. 3 Podawanie i przerwa - musisz sam dojść bo chyba masz jakiś pancerny ślimak :D 4. Termometr 350 stopni w otworek w czopuchu - u mnie pokazuje 140 ~170 stopni 5. Powietrze przykręcić tak aby tylko nie dymiło - u mnie jest to szczelina około 1 cm. 6. Obserwuj popiół, czy są twarde spieki lub niedopalony groszek
  15. Zgaduję: Ślimak podajnika przetarł rurę na wylot i jest dziura
  16. Nie żartuj, takie kawałki przejdą przez otwory palnika? :D
  17. W tym roku kupiłem taki kocioł: https://www.olx.pl/oferta/kociol-co-emstal-eko-s-1-6-20kw-kotly-piece-olsztynskie-producent-CID628-ID29cOp.html#02739fd91a + regulator pokojowy bezprzewodowy Firma przytaszczyła, zainstalowali, wyregulowali Póki co jest dobrze, nie zgasł ani razu, w czyszczeniu łatwiejszy niż mój stary kopciuch Serwis? Nie było potrzeby jak dotąd, zresztą w razie czego to firma jest ~100m ode mnie.... :D
  18. Qrdemol! Węgiel z Czarnobyla! Świeci w ciemności? :D Ale serio...: Nie jest to przypadkiem produkt spalania farby antykorozyjnej na nowym kotle?
  19. Witam Ogrzewam od lat powierzchnię 100m2 cały parter domu. Stare grube mury + 5cm docieplenia. W piwnicy kocioł tradycyjny 14kW węgiel/drewno używany zamiennie z gazowym Junkersem 12kW Było dobrze węgla zawsze zużywałem 2 tony + gaz na noc. Przy temperaturze ~00C zużycie dobowe 4~5m3 gazu przy ogrzewaniu tylko gazowym. Tak było ... :( do obecnego sezonu grzewczego.... . Nic nie było przerabiane , instalacja nie ruszana i niespodzianka. Zużycie gazu skoczyło z ~5 do 14m3/dobę, węgiel poszedł 2 tony + tona zapasu - a jest dopiero początek lutego. Dodatkowo nie mogę dogrzać wody na kotle do 600C. O co tu chodzi? Co może być przyczyną? Czego się czepnąć? Podpowiedzcie coś.... :( Aha - grzejniki alu, odpowietrzone. Temperatura na grzejnikach zasilanie 52~55oC, powrót ~30oC... Różnica ~20-25oC.
  20. Jozefg1 odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich! :D
