Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Ja mam wrażenie że użytkownicy zapomnieli że na forum jest funkcja raportowania czyli zgłaszania wpisów nagannych
  2. Panowie! Szkoda nerwów na jakiegoś idiotę jednego czy drugiego.... :D O ile dobrze pamiętam to ten skrypt forum ma coś takiego jak ignorowanie określonych delikwentów. Należy takiego trolla wpisać na listę ignorowanych i skończy mu się ochota i paliwo do trollowania. Jak nie będzie widział reakcji na swoje durnoty to nie będzie miał po co logować się na forum....
  3. Pamiętam ich, innych również. Był m. in.Piotrek z Krakowa.... byli inni... Gulson zrobił kiedyś spotkanie takie, hmm robocze , mieliśmy okazję się poznać Potem elektrodę wykupiło OPONEO. A ja przeniosłem się na inne forum. :D
  4. Trzeba odróżnić cenzurę od utrzymania porządku w wątkach. Niektórzy niestety tego nie rozróżniaja. ... Byłem moderatorem na elektrodzie dość długo , potem adminem i wiem jak to wygląda, widać po wpisach kto po co przyszedł. Trolla poznaje się po kilku wpisach, widać kto szuka zaczepki i wszczyna awantury. Elektroda to forum techniczne dla ludzi o różnym poziomie wiedzy - utrzymanie porządku jest stosunkowo proste. Byłem kilka lat adminem na forum politycznym - tam jest dopiero przysłowiowy meksyk! Każda niemal próba porządkowania wątków spotyka się z posądzeniem o cenzurę a czasem userzy piszą skargi po urzędach i to wysoko.... Na szczęście to już jest za mną... :D
  5. Zaznaczyłem miejsce gdzie trzeba sprawdzić A jeżeli komin jest z ukosem to lusterko nie pomoże. Tylko stary sposób : Podpalona gazeta w czopuchu...
  6. Ustaw na autoadapt
  7. Męczysz się z tym piecem..... Ale - cytując klasyka - : "Powód musi być!" Gdzieś musi być korek z sadzy, może gdzieś sadza się zawiesza co zdarza się w starych kominach z ukosem. Wyjmij czopuch, sprawdź czy nie został wsadzony za głęboko. Później linkę z wyciorem i ciężarkiem i przepuść tak z 10 razy przez komin od góry do dołu.... Zobaczymy co będzie... Ale najpierw wyłącz PID i przełącz sterownik na dwustan! Ja rozpalam u siebie tzw "funkiem" tzn ręczną nagrzewniczką do kupienia w hipermarketach za kilkadziesiąt pln. Parę kawałków drewna i grzeję...
  8. Wentylacja musi być bo jak się cosik przypali to łatwiej wywietrzyć.... Piękna stara kuchnia z piecem chlebowym! Chyba ktoś ją kiedyś modernizował bo w komplecie powinien być okap , wtedy wentylacja nie jest konieczna, no i oczywiście tzw przypiecek służący do ogrzewania. I nie bardzo rozumiem co tam robi ta westfalka....
  9. Możesz kupić wszędzie - byle miał świadectwo legalizacyjne. Co do sposoby podłączenia koniecznie uzgodnij z wodociągami...
  10. Wyczyść jeszcze czopuch o przejście z czopucha do komina...
  11. Chodzi o to aby pompa pracowała jak najsłabiej U mnie przepływa przez pompę w granicach od 0.3 do 0.6 m3/h wody. Mogę odczytać bo mam pompę elektroniczną Alpha2 która ma pobór mocy ~5 watów.
  12. @jarekcc - zmniejsz przepływ wody na minimum albo wyłącz pompę niech idzie na grawitacji No i oczywiście miarkownik obowiązkowy!
  13. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kominy dymne i spalinowe
    Co się będziesz z upartym sąsiadem chandryczył... :D Ubezpiecz elewację od uszkodzenia, zniszczenia, zabrudzenia, itp... Potem wiesz co dalej robić: zgłaszasz zabrudzenie, czyścisz czy malujesz na koszt ubezpieczyciela który ściąga kasę od winowajcy. Zmusi to sąsiada do czystego palenia - przez kieszeń do głowy!
  14. Kolega popełnił ten sam błąd co ja czyli wstawił żeberka alumuniowe za żeliwne 1:1 . I to jest błąd! Żebro alu ma moc ~100W ale przy zasilaniu 75*C a przy 55*C ma już tylko 500W, przy 50 jeszcze mniej. Chałupa starszawa, tak samo jak u mnie i na 1m2 musi być 100W grzejnika, szczególnie w mrozy. Prawdopodobnie stąd duże zużycie opału - grzejniki oddają na pomieszczenia za mało ciepła... Ale to taka moja uwaga, z mojej praktyki... :D
  15. A powietrze na palnik dochodzi? Kanał drożny czy zasypany popiołem?
  16. Jeżeli nie dopala to zwiększ nieco powietrze albo zwiększ przerwę między podaniami żeby węgiel miał czas na dopalenie
  17. Przed iluś laty widziałem taki wynalazek do ogrzewania całkiem sporego warsztatu umieszczonego w dużym blaszaku. Postawiony piec węglowy taki od CO i wężami podłączona gumowymi wężami dość duża chłodnica samochodowa z wentylatorem. Uwierz że w tym warsztacie przy -20*C na dworze była parówa ... :D
  18. Dobrze, ale jak chcesz oficjalnie składać reklamację to musisz mieć pomiar z legalizowanej wagi.
  19. To zależy jaka waga i jaką ma dokładność. Poszczególne egzemplarze różnie pokazują. Weź jeden worek i zważ na jakiejś legalizowanej wadze w jakimś sklepie albo na poczcie. Wynik porównaj ze swoją wagą,
  20. Pod rozwagę: Miałem kiedyś ten sam dylemat. Skończyło się na tym że została stara instalacja grawitacyjna i dwa podpięte kotły czyli gazowy i na ekogroszek. Późną wiosną i wczesną jesienią koszt ogrzewania gazem i groszkiem jest porównywalny ale zimą podczas mrozów węglowe ogrzewanie jest zdecydowanie tańsze, niemal o połowę. Czy nowe cienkie rurki będą lepsze? Nie wydaje mi się. Na pewno ładniejsze! I do tego wyrzuciłem stare żeliwne grzejniki a wstawiłem właśnie krakowskie AL... Efekt taki że zamiast 50*C muszę dać w instalację minimum 70*C .
  21. Grube rury tu w niczym nie przeszkadzają, żeliwne grzejniki też... Weź poziomnicę i posprawdzaj spadki: - woda z kotła do grzejników czy bojlera musi iść zawsze i w każdym miejscu pod górkę - woda z grzejników do kotła czyli powrót musi mieć zawsze z górki I oczywiście odpowietrznik w najwyższym punkcie. Bardziej jasno nie potrafię tego wytłumaczyć...
  22. "Dumał, nie dumał - carem nie bud'iesz" ... to cytat Jak patrzę na tą instalację wykonaną estetycznie pod kancik to stwierdzam: Szkoda Twoich nerwów! Tej instalacji nie odpowietrzysz... a może ja bym nie umiał?... Zaproś jakiegoś dobrego hydraulika aby to poprawił!
  23. Lepiej zadbaj o to żeby czopuch nie był zbyt gorący bo to oznacza że kalorie zamiast grzać chałupę uciekają w komin...
  24. Przerabiałem ten temat... Zmierz dokładnie pobór mocy tak średni jak i chwilowy i wyjdzie jaka przetwornica potrzebna. U mnie na podajnikowym wyszło że potrzebuję 1000W bo doliczyłem oświetlenie kotłowni. Osobną sprawą jest dobór wielkości akumulatora, to trzeba sobie wyliczyć. Ja mam 200Ah i to obliczeniowo powinno starczyć na 15 godzin. Inna sprawa że ładuję aku z 2 szt paneli fotowoltaicznych + wiatrak... :D
