Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Przewymiarowany ten kocioł..... Ustaw: CO 65*C Podawanie 12 sek Pauza 96 sek Pompa CO wł. 60*C Histereza 1*C Przesłona na wentylatorze tak aby została szczelina 1,5~2 cm Aha - pompy na poz 1 Poobserwuj jak to się zachowuje
  2. Dziś byłem u kolegi i montowaliśmy termostat pokojowy do kotła CO.... Wszystko fajnie, działa, ale radocha krótka! Okazuje się że sterownik włącza i wyłącza pompę ale instalacja jest starego typu czyli rury grube i to wszystko idzie na grawitacji Pompa tylko wspomaga ale różnica nie jest duża. Dotąd piec miał temperaturę zadaną 47*C i tak pracował , po przełączeniu na 55*C instalacja zachowuje się tak jakby tam była dodatkowa pompa włączona na stałe. Aha - CWU nie ma. Jak z tego wybrnąć? Ma ktoś pomysł a najlepiej sprawdzony sposób?
  3. Opał się kisi, najprawdopodobniej za mało wiatru .
  4. Panowie - nie mieszajcie dziewczynie, niech ogarnia piec stopniowo, nie wszystko na raz... :D Racja jest z jednym: Za duża obniżka temperatury nocnej a w dzień upał. Chyba że ktoś tak lubi. Ja mam ustawiony regulator dzień 21*C a noc 20*C . Okazuje się że większa różnica nie powoduje oszczędności paliwa a nawet zwiększa bo piec z rana musi rozgrzewać chałupę.....
  5. No i się wyjaśnia! Jeżeli spada temperatura trzeba dawkę paliwa zwiększyć a nie temperaturę ... Jeżeli teraz jest dobrze to nie ruszaj natomiast jak spadnie temperatura skróć przerwę podawania o 10sek albo zwiększ dawkę paliwa np o 2 sek po to aby zwiększyć moc kotła. Pamiętaj aby po każdej zmianie korygować powietrze - ustawiaj nadmuch tak aby płomień był spokojny ale nie dymił Jak są niedopały to znaczy że nie spala - zwiększ przerwę i poobserwuj
  6. Masz podawanie/przerwa 1:4 - zwiększ na 1:7 lub 1:8 , np: podawanie 10 sek ; przerwa 70 sek i stosownie do nastawu zmniejsz nadmuch tak żeby ciepło nie uciekało w komin i utrzymywał się kopczyk - poobserwuj przez dobę Praca podtrzymania też trochę duża
  7. Wydmuchuje w komin... :D Ustaw: podawanie 10 s przerwa 80 s Na dmuchawie zasłoń wlot tak aby zostało 2 cm szczelina Poobserwuj jak będzie się zachowywać
  8. Ja u siebie umieściłem głowice poza parapetami z boku Kiedyś oglądałem charakterystyki głowic termostatycznych - zapamiętałem tyle że głowica ustawiona na 3 przy temperaturze +20*C zaczyna się zamykać a pełne zamknięcie następuje przy temperaturze +22*C. Czy wszystkie mają tak samo nie wiem, pewnie jakieś różnice są
  9. Wygląda na to że ta pompa ma dość służby.... :( Podstaw inny egzemplarz żeby się upewnić.
  10. Zrób sobie zasilanie awaryjne, czyli akumulator , przetwornica sinus tak aby wystarczyło na przerwy w zasilaniu Myślę że wystarczy piec 14kW , oczywiście klasa5, dość często ruszt awaryjny producenci dołączają jako gratis. Ekogroszku spali tyle co węgla w zasypowym jak uporasz się z nastawami :D
  11. Szanowny Pan bajki opowiada albo nie ma o tym bladego pojęcia! Palę węgiel na rynnie i nie mam żadnych niedopałów!
  12. Panowie, chyba to nie tak się liczy Tu jest skan z danych grzejnika alu
  13. Nie rozumiem problemu - spal ten grubszy węgiel na ruszcie awaryjnym i po sprawie! Ja tak zrobiłem po zamianie kopciucha na podajnikowy...
  14. Wtrącę swoje uwagi, może się przydadzą..... Palę na rynnie i mam spostrzeżenie którego nie potrafię logicznie wytłumaczyć Ustawienia: podawanie 10 sek przerwa 72 sek Wiatr ustawiona szczelina około 1,5 cm - Przestawiłem tydzień temu - podawanie i przerwę podawania zmniejszyłem o połowę, czyli 5 sek/ 36 sek Dłużej nabierał temperatury i wzrosło zużycie groszku Wróciłem z powrotem na dłuższe nastawy
  15. Przychodzi mi do głowy tylko jedno - zamulone grzejniki co jest możliwe jeżeli długo są używane...
  16. W sterowniku jest funkcja "ruszt awaryjny" - wystarczy ją włączyć.
  17. Jaki piec, jaki sterownik? Ile m2 grzejesz? Na początek zmniejsz podawanie na 10 sekund i podkręć trochę więcej powietrza... Aha - zaraportuj do moderatora żeby przeniósł temat do kotłów z podajnikiem
  18. Po co wyższa temperatura? Aleś się uparł żeby grzać atmosferę! To ciepło niech lepiej w piecu zostanie...
  19. Miałem kiedyś ten sam problem, za duża pompa. Poradziłem sobie w ten sposób że założyłem równolegle taki by-pas z zaworem kulowym 1/2" do regulacji. Teraz mam pompę Alpha2 z autoadapt i problem z głowy.:D
  20. Niech one sobie tam będą jak im tam dobrze.... :D Ja wolę - paląc paliwem stałym - układ otwarty.
  21. Dalszy ciąg wojny z sadzą.... byle do wiosny.... :D Zdjąłem gruby, ciężki deflektor , ten który był na wyposażeniu pieca a założyłem - nie śmiejcie się - pokrywkę od starego garnka stalową emaliowaną średnicy około 24cm . Wypukłym do góry. W ciągu doby ilość sadzy wyraźnie - około 50% mniejsza! Nie ma tych frędzli które poprzednio były. Efekt dodatkowy: temperatura spalin spadła około 10~15*C.... i trzyma się w granicach 130*C
  22. Układ na paliwo stałe zamknięty ? Ja bym się bał!
  23. U mnie najlepiej się sprawuje jak ustawiam 55*C zadana 50*C włączenie pompy 1*C histereza
  24. Ja bym raczej zainstalował termostat pokojowy. Może być taki zwykły przewodowy Junkersa ale najbardziej poręczny jest bezprzewodowy. Koszt zwróci się bardzo szybko
