Treść opublikowana przez Jozefg1
Proszę O Pomoc - Piec Się Dziwnie Zachowuje.
Ja bym to skomentował tak: Nie kupuj szajsu tylko opał z dobrego źródła. :( Natomiast jak z tego wybrnąć? Spróbować regulacji ale obawiam się że to nic nie da a trzeba zużyć opał za który się zapłaciło.... Ja bym wymieszał z jakimś dobrym groszkiem w proporcji 1:1 albo dosypał pelletu tak 2~3kg na worek groszku.
- Polspaw Eko Plus 15Kw + St37 - Spieki / Parametry
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
Daruj sobie te złośliwości.... :( Tak dla ścisłości - powrót mam 40 - 45 *C ... Co jest nie tak? Ja wiem - a Ty się domyśl jak jesteś takim fachurą... :D PS. To nie jest wątek o moim CO . Takie uwagi są tylko dowodem na to że każda instalacja jest inna i nie ma złych nastawów, są tylko źle dobrane!
Wtrącę drobną uwagę: Ustawiam zawsze włączenie pompy CO o 5*C poniżej temperatury zadanej. Tzn zadana 65*C pompa 60*C. Ponieważ niektórzy preferują inne ustawienia postanowiłem sprawdzić praktycznie. Przy aktualnej pogodzie czyli -10*C w dzień i -20*C w nocy miałem zużycie groszku 20~25 kg/dobę czyli worek. Wczoraj przestawiłem pompę na 45*C i okazało się że worek groszku wystarczył na 16 godzin. A w domu wcale cieplej nie było..... Wynik mówi sam za siebie. Wracam na stare ustawienie..... :P
- Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
Kocioł Z Podajnikiem I Malowanie Farbą Żaroodporną
Pewnie każdy ma swój sposób... :D Nie wiem czy farba to dobry pomysł, nigdy nie malowałem kotła wewnątrz a palę w CO od 1976 roku. Wiosną kocioł czyszczę czyli usuwam grubą warstwę nagaru powstałego zimą. Potem przepalam najlepiej drewnem kilka razy tak aby blacha pokryła się cienką warstewką sadzy. Do jesieni wystarczy aby korozja się nie pojawiła! :D Ważne: Na lato pozostawić dolne drzwiczki lekko uchylone i nie zamykać wylotu do komina aby kocioł był cały czas wentylowany i suszony!
Reguacja Zaworow Przy Grzejnikach
Hmmm Nie wiem bo każda instalacja jest inna.... Ogrzewanie to nie tylko piec i sterownik ale całość, Grube rury nie przeszkadzają a przeciwnie , nawet czasem instaluje się taki "akumulator ciepła" w postaci baniaka o pojemności kilku metrów sześciennych wody. Ważne jest aby kocioł był dobrany do zapotrzebowania na ciepło czyli nie przewymiarowany, prawidłowo wykonana instalacja i dobrze policzona moc grzejników . U siebie też popełniłem błąd - policzyłem grzejniki bez brania pod uwagę temperatury zasilania tak jak się robiło dla starych żeliwniaków a tu zonk... nowe mają moc podaną dla zasilania 85*C i teraz muszę domontować trochę bo przy 55*C jest to o połowę za mało. Póki co podniosłem temperaturę na 65*C i do wiosny jakoś wytrzymam.... Natomiast co możesz zmienić o ustaw na noc temperaturę tylko o 1*C niższą niż w dzień. Po co rano piec ma nadganiać, idzie wtedy więcej opału.
- Reguacja Zaworow Przy Grzejnikach
@gawara58 Przetwornica firmy Volt o mocy ciągłej 500W (chwilowa 800W) obowiązkowo sinus a to ze względu na silniki czyli podajnik, wentylator, pompa. Nie może być żaden tani UPS komputerowy dający prostokąt albo pseudo-sinus bo polecą silniki Akumulatory 2 szt po 100Ah zwykłe hermetyczne. połączone równolegle. Ja wiem że lepiej jest zrobić to na 24V a nie na 12V ale instalacja 12V ma wielką zaletę: Jeżeli prądu nie będzie dwa czy trzy dni to jestem w stanie doładować akumulatory samochodem osobowym... :D Dodatkowo u mnie 2 panele fotowoltaiczne po 250W. Niestety zimą słońca zbyt mało dlatego w planie dostawienie generatora wiatrowego 300W.
- Problem Z Ustawieniem Kotła
Pereko Ksp19Duo
Takim sposobem to my do niczego nie dojdziemy, może znajdzie się na forum ktoś kto zna dobrze ten sterownik. A póki co to masz tu instrukcję pierwszego uruchomienia i testowania sterownika: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPyaKUv7HZAhUDL1AKHZzRDYoQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fkotly.com.pl%2Fprodukty_pliki%2Fsterowniki%2Felectronics%2Fsp24l-plus%2FSP24L-montaz.pdf&usg=AOvVaw2NzGKJPN6W0nxv8IEExfOq
Pereko Ksp19Duo
Ustaw tak jak ja mam na rynnowym; temperatura kotła 55*C podawanie 10sek przerwa 65 sek wentylator 10% włączenie pompy CO 50*C sprawdzaj temperaturę czopucha - ciepły,, gorący, ? Obserwuj do jutra a najlepiej przez 24 godziny ile groszku spali
Pereko Ksp19Duo
Podaj jakie masz teraz nastawy i ile % nadmuch
