- Nie grzeje podłogówka
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
Obieg kotłowy przed sprzęgłem z pompą na powrocie do kotła grzejąca również bojler. Tylko trzeba dać zawór z głowicą i kapilarą w bojlerze na powrocie CWU. Powrót CWU wpięty PRZED pompą kotłową. To wersja "oszczędnoęciowa" bez zaworu stałoemperaturowego i pompy CWU. Obiegi CO i podłogowy ZA sprzęgłem z własnymi pompąmi. Poniżej prosty szkic.
Czujnik Vaillant
Przy tego typu czujnikach na cenę maja wpływ dedykowane złączki, Jak masz stary czujnik z przewodem, to można obciąć sam czujnik i zacisnąc nowy. Nie musi być hermetycznie, bo czujnik nie jest w wodzie, tylko tulei pomiarowej. Taki czujnik NTC znajdziesz na pewno w TYM sklepie za niwiele ponad 10 PLN "beim VR10 handelt es sich um einen NTC-Sensor mit einem Widerstand von 2700 Ohm bei 25°C" Cena w DE to około 14-20 E za kompletny oryginalny czujnik.
- Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
Dodam, że sposobem, jaki opisał @PioBin dobierzesz krzywą pogodową dla Twojego mieszkania/domu. Wystarczy zaobserwować, jaka temperatura zasilania utrzymuje zadaną w pomieszczeniu bez przymykania głowic przy :progowych" dla pogodówki temperaturach zewnętrzbych. Wymaga nieco czasu i cierpliwości, ale jest do zrobienia.
Ocena instalacji oraz dobór pompy kotłowej
Przed pompą CWU jest filtr, brak natomiast zaworu zwrotnego za nią. Zaworu zwrotnego nie ma również za pompą CO, chyba że jest zintegrowany z zaworem odcinającym w półśrubunku za pompą. @1mps zgodzisz się chyba ze mną, że filtry na pionowych rurach z przepływem do góry to najgorszy sposób ich montażu? Zauważyłem też brak filtra i zaworu zwrotnego na zimnej wodzie przed zaworem upustowym DBV, a jeśli ciśnienie w instalacji jest duże, powinien być tam też reduktor ciśnienia. Zawór bezpieczeństwa widziałbym na górze kotła zamiast na konsoli przy rurze powrotu.
- Dostępność opału z PGG
Kocioł Kondensacyjny DTG 1300-25 problem z podłogówką
No właśnie...Bez zdjęć albo schematu nikt tu nic nie wskóra.
Kocioł na groszek w starej instalacji - brak bezpośredniego połączenia z naczyniem wyrównawczymm
Instalator bez względu na to, czy zawór 3D jest dobrze zamontowany beknie za samo zabezpieczenie kotła, a raczej jego brak. Skoro już idziesz "na noże", bierz rzeczoznawcę.
Prośba o pomoc w ustawieniu i ocenie instalacji!!??
Jaka średnica zasilania/powrotu rozdzielacza 14-obiegowego? Po co tam układ mieszający skoro sama podłogówka i kocioł kondensacyjny? PS: moim zdaniem, skoro przepływ masz za mały, to poratujesz się jedynie temperaturą kotła. Zmień krzywą, tak, abyś przy -10 C miał na kotle 50C. Pytanie za kol. @sambor, czy 3D sobie poradzi, skoro jest za niski kvs mieszacza oraz przekrój rur. Od razu odpowiedż 🙂: byłoby to skuteczne, gdyby pompa i mieszacz były bezpośrednio na duzym rozdzielaczu. W tej sytuacji jest to utrudnione.
W ostateczności moze tak zostać. Przede wszystkim ustal sobie, jaki zakres zmian chcesz przeprowadzić? Czy niewielkie zmiany usprawniajace obecną instalację, czy docelowo wiekszą ingerencję wraz z dołożeniem osobnej rury do naczynia.
- Tylko dwie temperatury w kaloryferze
Z zaworem 3D i pompą na powrocie też da się to zrobić. Musisz się tylko zdecydować, czy chcesz przy pomocy tego zaworu obniżać temperaturę na instalację, pomimo posiadanych głowic termostatycznych, czy chronić powrót.
Problem z utrzymaniem temperatury
Dziesiątki razy było tu wałkowane: odbiory za 4D jak za sprzęgłem i zawory zwrotne na powrotach obiegów z mieszaczami.
Prośba o ocenę instalacji oraz wskazanie miejsca do montażu pompy kotłowej.
W tym schemacie zabezpieczenie kotła (zbiornik przeponowy) jest żle podłaczone, bo powinno być jako pierwsze od kotła. Ewentualnie pompa i zawór zwrotny na pionowej rurze powrotu z 4D. Wiem, że nie jest schemat montażowy, tylko szkic pogladowy, ale wielu użytkowników traktuje to jak wyrocznię. Stąd tak wiele błędów w instalacjach.
