- Pompa na ochronę powrotu
- Mieszkanie w kamienicy 110m2, wszędzie podłogówka
Budowa zaworu ATM 881
Wpisz w googlu "ATM 881 przekrój" i będziesz miał, jak nie tego konkretnego to innych z tej serii.
- Błąd na dwóch pompach ogrzewania podłogowego Grundfos
- Przeróbka grawitacji.
- Wybór zaworu 4D
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
MPM DS25 + BUFOR 800L schemat instalacji.
Mam 800l bufora przy kotle DS ok 14kW, z kotla podczas pracy bez problemu wyciągam ponad 25kW mocy cieplnej - pomiar ciepłomierzem i taka pojemność wystarcza mi na noc grzania domu przy - ok -17C. Większy nie ma sensu w mojej instalacji, ale przy kotle 25kW można się pokusić na trochę większy np 1200-1500l.
Auto do lasu
Sąsiad zwozi drewno quadem z przyczepą i też dobrze mu idzie, a sam quad do lasu jest lepszy niż samochód.
- Ocena poprawności Instalacji CO
- Instalacja CO nie grzeje
Rejestracja kotłów
O edukacji w kwestii palenia to pisano już ponad 100 lat temu np post #17 z tematu I nadal to samo!
Auto do lasu
Jak mam boxera forestera SGII 2l - już 13 lat pracuje na moich bezdrożach i lasach. Polecam.
- Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Zasobnik cwu
Wystarczy poszukać w necie i będzie np tu http://www.stalenierdzewne.pl/841/boiler-nierdzewny-z-grzalka-miedziana-i-anoda-magnezowa http://centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php?adress=Dlaczego-nie-mozna-stosowac-grzalek-w-zbiornikach-ze-stali-nierdzewnej Często jest stosowane do ochrony spawów lub grzałek w bojlerze.
- Zasobnik cwu
Temat stary oszczędności przy kotle kondensacyjnym
- Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
- Pomoc w wyborze pieca
- Jak podłączyć kozę do komina?
Są gotowe zaprawy szamotowe, miesza się to ze szkłem wodnym i wodą. Zaprawy do kupienia w supermarketach budowlanych- Pomoc w wyborze pieca
Najlepsze jest to że zawsze się szuka pod górę i jak najdrożej, gdyż inaczej nie działa. Samo życie, ostatnio robiłem na termecie ponad 200 nawet bez sprzęgła, ale to trzeba policzyć, dobrać itd. Ale chłopaki wodą zapłacić 10 za sprzęt + kłopoty z uruchomieniem i zostać z ręką w nocniku, zamiast zrobić to najprościej i taniej!
