sambor
    33284
    524
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Przecież ona jest na zasilaniu!!! Kolejność wpięcia nie ma znaczenia.
  2. sambor
    Montaż Vtc
    Podłoga wbrew pozorom zabiera najwięcej ciepła z kotła, tym bardziej że się w przerwach pracy pompy stygnie. Jak zapewnisz jej ciągły przepływ to będzie inaczej .
  3. sambor
    Montaż Vtc
    Nie potrzeba takiego kolektora - to nie kocioł o mocy ponad 25kW, więc i tak nie przygotuje takich ilości wody aby były aż tak wielkie przepływy. Tam trzeba zrobić 2 rzeczy : inne sterowanie grzania CW, może coś o oddzielnym sterowniku pomyśleć , albo termostat na rurę załączający tą pompę oraz przepiąć powrót podłogi przed zaw 3-D i puszczenie podłogówki na stałe np z gniazdka. Ale to za mały kocioł aby tak go stresować, dla palnika raptem 16kW to 1" wystarczy. A pompa na grzejniki to tym bardziej zbędna!
  4. Zasadniczo powinien być na źródle ciepła, ja mając 2 kotły i bufor podłączone razem to mam 3 ZB - na każdym kotle i na buforze. Mógłby być na buforze jakby nie było grupy pompowej - tzn przy grawitacji lub samej pompie na powrocie.
  5. Te rury to pewnie DN25 (1") po co większe. U mnie na Cu28 można bez problemu przesłać z kotła do bufora ponad 25kW przy delcie około 15-20C Trochę "trącają myszką " te pompy w grupach, u nas takie były ponad 10 temu. Ale z drugiej strony pompa elektroniczna schowana pod styropianem potrafi nawalić od przegrzania elektroniki.
  6. Rura prasowana stalowa ma tylko ocynk na zewnątrz, więc jest OK, a prasowanie to droga inwestycja w narzędzia , ale jak już jest praska i matryce to bardzo szybka robota, składa się na sucho i następnie prasuje. Filmu nie mogę odtworzyć, coś z netem, ale taki film to jak zawsze reklama firmy i pokazówka jak robić Ale w Rosji jest wszystko zarówno technika jak i wiedza, tylko cena za to 2-3x większa niż na zachodzie. edit: Film wreszcie ruszył - brak ZB na kotle, za dużo gołych rur w kotłowni, odpowietrznik automatyczny na ssaniu obiegu ładowania bojlera. Grupa pompowa jest droższa niż poszczególnie elementy
  7. sambor
    Montaż Vtc
    Tak, ten będzie dobry, choć o mniejszym Kvs tak 5-6 będzie lepszy.
  8. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To nie tylko odznaka dobrego pelletu ale przede wszystkim jego dobrego spalania , jak źle spalisz to masz pełno sadzy, i wtedy naloty są czarne. Ps Ten tekst o cemencie w pellecie nie jest bezpodstawny, gdyż popiół z drewna zawiera związki wapnia i potasu i jest mocno zasadowy.
  9. sambor
    Już pisałem, cząstki stałe z dobrze spalonego paliwa, czyli to powinno wylecieć kominem i wlecieć do ogrodu sąsiada. Im lepiej paliwo spalisz , tym pozostałości będą jaśniejsze, gdyż zawierają mniej sadzy (węgla). Co do dokładnego składu to wystarczy poszukać w necie hasła "skład popiołu z drewna" i zobaczyć co w nim jest
  10. sambor
    Taaa, pewnie mikroprocesory do sterowników kotłów
  11. sambor
    Nadmiar soli kuchennej lub drogowej w paliwie. A tak na serio to powstaje taki popiół w którym nie ma niespalonego węgla czyli sadzy. Im popiół lub osad ciemniejszy tym więcej w nim niespalonego węgla.
  12. Naczynia przeponowego tak się nie liczy , wejdź na stronę firmy Reflex i tam masz kalkulator naczyń. rury to tak jak piszesz, najlepiej miedź - Cu22 i Cu28
  13. ZB dajesz 1 , na powrocie , na oba obiegi , podobnie jak 1 manometr, natomiast nie są potrzebne oba ZZ na powrotach do kotła - po co one? Brak naczynia przeponowego, ale to zawsze możesz dodać.
  14. W necie są albo rozwiązania ogólne, albo konkretne pod konkretną instalację. Jak chcesz schemat na swoich warunkach to musisz go sam stworzyć albo komuś zlecić aby to zrobił za ciebie.
  15. To nawet nie o wyłapanie przez bufor idzie, ale po pierwsze podczas pracy na bufor kocioł zasuwa na maxa po drugie trafiają się bufory bez górnego przyłączenia albo jak jest górne to tam też podłącza się odbiory. Pierwszy raz spotykam się że ktoś chce podłączać separator na wyjściu kotła kondensacyjnego zasilającego wprost podłogówkę i jednocześnie daje na belki odpowietrzniki automatyczne.
  16. Śliczny filmik, jak zwykle reklama sprzedawcy, Powiedz mi skąd będzie to powietrze ( gazy ) się brało w wodzie? Takie urządzenie ma sens jak grzejesz wodę do temp prawie 100C a w instalcję wpuszczasz max 40C , jakbyś miał kocioł stałopalny i bufor to warto ale w twoim przypadku nie ma sensu Lepiej kupić dod naczynie przeponowe, które wg mnie obecnie jest za małe
  17. Jak chcesz kocioł 2 funkcyjny to górna moc musi być jak największa,tak 24-25kW, inaczej nie weźmiesz nawet prysznica. Jak chcesz iść w stronę małych kotłów to musi być kocioł 1 F z zasobnikiem ok 150l.
  18. Ja się nie obrażam, tylko ustępuję ci pola - to twoje pieniądze , twoja instalacja , ja tylko jestem kibicem. Wypunktowałem ci błędy lub potrzeby a ty uważasz że to źle, więc rób tak dale , zobaczymy gdzie dojdziesz. Może jeszcze podaj gdzie wyczytałeś że separator powietrza jest aż tak dobry i w jakich instalacjach się go stosuje? Pewnie dlatego aż tak dobry że go już kupiłeś, okazyjnie!
  19. Jak wiesz lepiej to rób, a instalację trzeba zabezpieczyć zaw bezp 2,5 bar, to co jest na kotle to chroni tylko kocioł, ale ty też wiesz lepiej co trzeba.
  20. Jak kocioł ma badania i klasę 5 to prokurator może naskoczyć zarówno sprzedawcy jak i producentowi
  21. Ja radziłbym kocioł 20 i rury PP32 do rozdzielacza, oczywiście rozdzielcze z odpowietrznikami ręcznymi a nie automatycznymi oraz bez tego separatora gazów na zasilaniu - po co on? Natomiast potrzeba filtru na powrocie grzania CW, tak jak na powrocie z podłogi. Naczynie do CO może być potrzebne ale to trzeba przeliczyć Potrzeba też ZB2,5 bar i manometr do odczytu ciśnienia, a w układzie napełniania kotła potrzeba zaw zwrotny.
  22. Ja na małym ekraniku widzę że: Jest ochrona powrotu - zaw 3D + pompa Jest ochrona przed przegrzaniem Jest ZB Jest jakaś pompa na odbiory a dalej nie wiem. Przydałby się schemat lub więcej zdjęć z opisem gdzie co idzie lub do czego służy.
  23. sambor
    Montaż Vtc
    Powinien puścić, przecież to ten sam kierunek przepływu, raczej nie puści zaw 3-D, ale on się też wcześniej otwierać zaczyna i przymyka także poniżej 55C Musisz pokombinować aby coś więcej wyciągnąć z kotła, Pompę od CW puść w priorytecie grzania czyli praca na CW a pozostałe stoją , jak możesz to daj start pompy CW od wyższej temp np od 60C , a nawet 65C na kotle.
  24. sambor
    Montaż Vtc
    Ja bym spróbował inaczej ustawić - większa histereza i pompy od 52C a pompa o podłogi non stop - czyli np z gniazdka.
  25. A co będzie jak kocioł nie wyrobi z ilością potrzebnej wody ? Dodatkowa pompa nie wiem jak mocna wody ci nie dogrzeje.
