sambor
  1. Do instalacji z wodą o temp powyżej 20C stosuje się rury min PN16 i tyle w temacie wymiany rur.
  2. Są dwa warunki - rozmiar i przyłącza oraz kierunki podłączenia - zmierz to co masz i np porównaj z ESBE lub afriso, powinieneś coś dobrać.
  3. Teoretycznie powinny być części zamienne, zestawy naprawcze - uszczelnienie ( oringi) jak i sam wkład termostatyczny, ale o to trzeba do producenta zaworu uderzyć.
  4. Ad 1 - kocioł grzeje do temperatury wynikającej z ustawionej krzywej grzewczej, jak temp wody spadnie poniżej nastawionej ( zadanej) to się załącza i grzeje do ....... Histerezę temp wody albo się ustawia , albo kocioł ma ją na sztywno np 5C ad2 - tak. ad3 nie odpowiem, gdyż to nowy model i jeszcze go w praktyce nie ustawiałem- ale pewnie idzie o przesunięcie krzywej grzewczej o 1-2C w górę lub w dół. W instrukcji jest to podane.
  5. A wstydzisz się podać modelu kotła? Przecież nie wiemy jak masz kocioł, a od tego trzeba było zacząć!
  6. Jaki to kocioł - 1 funkcyjny czy 2F?
  7. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak masz sypać wapno to musi być ono niegaszone, gaszone nic nie da! Takie wapno kupuje się w ogrodniczym jako wapno do malowania drzewek. Dajesz go ok 1 łyżki o d zupy, czubatej na ok 2kg węgla. Był na forum duży temat o wapnie w procesie palenia, pewnie zginął jak ostatnio niektóre inne tematy
  8. Przy solarach było gorzej zarówno gabaryt jak i waga były większe ale się robiło.
  9. Przede wszystkim jak kilkukrotnie zwiększa się pojemność układu to należy zwiększyć naczynie przelewowe a o tym wielu kolegów zapomina!
  10. To też, ale chyba taki bzdet kolega @eliks sprawdził. Ponadto ciąg de facto jest.
  11. Pudełko zapałek ma 3 wymiary, tam trzeba uchylić na max 1-2cm
  12. Przy tak dużym kominie to raczej RCK jest potrzebny, a nie "polepszanie "ciągu w górę
  13. Tam jeszcze jest jeden czynnik - rozmiary komina. Uproszczony wzór jest np tu http://instalacje-sanitarne.waw.pl/wentylacja_grawitacyjna.html
  14. To co podałem , to jest przepływ wynikający z matematyki , dla mieszkalnych pomieszczeń jest OK, dla innych ? Wg mnie jest dobry.
  15. Przecież ciąg grawitacyjny zależy od różnicy temperatur, więc o co chodzi?
  16. Da radę policzyć, ale coś trzeba założyć lub pomierzyć w momencie pomiarów tego przepływu Dla takiego komina, oraz przykładowej temp zewnętrznej 12C oraz wewn 20C mamy takim kanałem (kominem) przepływ grawitacyjny na poziomie 2,5m/s i ciąg ok 4,3Pa i przepływ masowy rzędu 245m3/h Przy 100C na wlocie - typowe spaliny z kl5 jest ciąg ok 37,3Pa
  17. We wszystkich instalacjach podłogówki i grzejników razem to temperatura wyższego obiegu jest temp na kotle, dodatkowo regulowana czujnikiem temp zewnętrznej druga niższa temperatura jest wynikiem mieszania na zaw 3-D sterowanym wskazaniami czujnika temp zewnętrznej - czujnik może być osobny albo ten sam co dla kotła. Wszystko zależy od automatyki kotła.
  18. Zawsze można podwyższyć klasę owijając zasobnik wełną i folią- ja np radzę brać do owinięcia folię do podłogówki + wełnę z 10-15cm.
  19. 1.4404 jest za dopłatą. O tą podstawową pytaj producenta, ale pewnie 1.4401. Poszukaj lepszych zasobników np taki https://www.biawar.com.pl/produkt/quattro-stojace-wiszace/ , on ma kl A
  20. Patrzyć na klasę efektywności energetycznej! Biawar ma klasę A a ta Termika zaledwie C ! Blacha nierdzewki jest taka sama, tylko izolacja g...na!
  21. Głowice termostatyczne cieczowe lub stałe ( wosk) zmieniają swój stan w sposób liniowy, a czujnik pokojowy termostatyczny daje sygnał skokowy - otwarty / zamknięty ( włączony/ wyłączony). Kocioł bez sterowania zewnętrznego pracuje do chwili osiągnięcia zadanej temp wody po czym się wyłącza, pompa w kotle pracuje dodatkowo po wyłączeniu kotła, aby schłodzić kocioł / odebrać ciepło z kotła.
  22. Akurat 100l jest w klasie B natomiast 125i 150l są w klasie A Choć 36kg za zasobnik 100 to trochę mało.
  23. Co się przejmujesz, czytałeś na sąsiednim temacie o mpm, że jak jest nagrzany kocioł i odpowiednio gruba warstwa żaru to spala wszystko bezdymnie - podobnie jest na tym filmie rosyjskim.
