524
Miał być rysunek ze średnicami rur, bez rys nic z tego nie będzie.
Tłumaczenie , radę - "zrób teraz" większość pytających traktuje z przymrużeniem oka, a nuż się mylimy albo instalator wie lepiej , i może fizykę oszuka. Dopiero jak przejdzie sezon dwa to wtedy się przekonują co naprawdę trzeba zrobić.
To akurat prawda.
Przy gazie moc max kotła jest mniej istotna, nawet lepsza jest większa moc. Te 60W/m3 kubatury budynku jest dla starych , lekko docieplonych domów.
Mam nadzieję że masz jeszcze możliwość wymiany tych rur na prawidłowe. PS Jak inwestor bierze do roboty nieuków lub partaczy to sam musi wszystko wiedzieć na temat ich pracy.
Narysuj to co masz i wizję przeróbki - ostatni post doczytałem do połowy i już się pogubiłem. Nie zdjęcia instalacji tylko rys tego co masz i jak są połączone rury , wraz ze średnicami rur.!
PEX20 na 11 obiegów podłogi to dużo za mało- tam trzeba PEX32, ale powodzenia.
Pomoc przy podpięciu Pieca tymczasowego
sambor odpowiedział(a) na tomx666 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiemy nic o instalacji grzewczej , może się okazać że sprzęgło nie będzie potrzebne, oczywiście zaw 3-D na grzejniki zbędny. -
Jak jesteś pewny swoich obliczeń to coś koło tego. Nie zapominaj że każdy dom jest inny i każda instalacja inaczej pracuje a pompa to nie spodnie, które po 1-2 ubraniach możesz wyrzucić bo nie pasują. Tu nikt ot tak nie weźmie odpowiedzialności za twoją instalację , pompę czy jej eksploatacje. Możesz się podpytać albo poczytać co mają inni, ale nie bierz forum za nieomylną instancję nadrzędną. A uwagi kolegów co PC nie mają, lub jej nie instalowali można porównywać do komunikatów rządu na temat "corony".
Totalna bzdura z tym "hartowaniem", a płytki to mały pikuś, pomyśl co będzie jak pęknie wylewka z z nią rury? Poczytaj tu
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Co tu w kółko wyjaśniać - na pierwotnym obiegu jest za mały przepływ, pewnie jest za małe ciśnienie dyspozycyjne albo sztuczne dławienie przepływu przez dostawcę czynnika.
Sprzęgło czy 3-D na powrocie nie jest 100% zabezpieczeniem kotła, a koszt jest dużo większy, natomiast 4-D jest dość obcykany przez instalatorów, nawet tych spod budki z piwem i szkody tam nie można zrobić. -
Ślicznie! -
Darek na rys jest błąd - CO i podłogówka są zasilane w szereg, a powinny być równolegle z wyjścia zaw 4-D! -
Zawór różnicowy kulowy powinien być obok pompy \ Wygląda jak taki
De Dietrich jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
sambor odpowiedział(a) na Phenix temat w Kotły gazowe
Są z pełną sinusoidą, ale to już nie ta półka cenowa. Funkcja AVR musi być! -
Powroty możesz zostawić jak są.
Niestety to trzeba poprawić, jak zmienisz biegi pomp to zmienią się przepływy w pętlach i zmieni się temp w pomieszczeniach. Takie sprzęgło jak masz wymaga albo dod zaworów 3-D do regulacji temp na zasilaniach albo jest stosowane przy grzejnikach i podłodze jednocześnie - grzejniki z górnego króćca a podłoga z niższego + ew zaw 3-D.
istalacja z zaworem 3d a sterowanie temperatura na podłogówke
sambor odpowiedział(a) na antek55 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak piszesz, do poprawki. -
Nowe UPS-y mają praktycznie wszystkie sinusoidę, czyli nowy - nie problemu. Starsze z odzysku - czasem mają tzw sinusoidę aproksymowaną czyli coś w rodzaju sinusoidy ale nie za bardzo i wiele sprzętów, oczywiście po za komputerami na na takich UPS może nie działać. Głównie idzie o starsze modele pomp CO, które do prawidłowego działania wymagają sinusoidy na zasilaniu. Są też specjalne przetwornice do CO z przebiegiem sinusoidalnym, ale uwaga - sama przetwornica to nie wszystko , potrzeba dodatkowo akumulatora podtrzymującego pracę przy zaniku napięcia. Dedykowane do CO przetwornice często nie mają regulacji napięcia sieciowego podczas pracy z sieci - one po prostu dają zasilanie z sieci lub z baterii po przetworzeniu na sinus. Natomiast UPS kontrolują napięcie z sieci i częściowo je regulują - np dają 230V na wyjściu, przy sieci 190- 245V oraz tłumią zakłócenia sieciowe co w przypadku autora tematu jest istotne . Wadą UPS-a jest jego krótki czas pracy z baterii - przeważnie do 30 minut. Moc UPS-a podawana jest w VA, co przekłada się na moc czynną przez mnożenie mocy w VA przez 0,8 np 400VA= 320W -
UPS 500-600VA zaspokoi potrzeby tego kotła. -
"Węglak", "śmieciak" co za język? Ten "węglak" to od pary do węglarki? mąż ( partner)??? A "śmieciak" pewnie od śmietniczki!- pewnie jej brat! Piszcie prawidłowe nazwy, gdyż potem nawet google wariuje podczas wyszukiwania, a czytającym robi się słabo na takie potworki słowne.
Jak ustawiasz pompę?
Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
sambor odpowiedział(a) na seba999 temat w Instalacje CO i CWU
Jedyny skuteczny w każdej sytuacji jest regulator PIS
