524
To przecież normalna sytuacja, i nic nie zmienisz- przy podłogówce powinno ze sprzęgła powinno być 1 wyjście i 1 powrót.
Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
sambor odpowiedział(a) na seba999 temat w Instalacje CO i CWU
Piszemy o prawidłowej podłogówce, gdyż ta, z tego tematu jest jeszcze w planach, gorzej jak ktoś napchał rur od groma zasilił cienkimi i "płacze" że nie działa. Albo odwrotna sytuacja - rury co 20cm a na nich panele na gąbce. Kiedyś chciałem spisać błędy projektowe i wykonawcze instalacji , taki "poradnik " dla inwestorów i "samowykonawców", ale kilka razy zostałem ustawiony do pionu i mi przeszło, ponadto czasu brak - wbrew pozorom "corona" daje więcej roboty niż jej brak. Jest tu grono moderatorów niech oni się na to szarpną, mnie to trochę już zwisa. -
Chyba na czasie
Ale tych mocy się nie sumuje, chyba że masz kocioł na paliwo stałe - wtedy można to dodać, a przy innych kotłach czy źródłach ciepła zasady są inne.
W układzie otwartym pracy kotła nie ma obowiązku ani sensu stosowania zaworu schładzającego, ot taki kwiatek do kożucha .
To określi rząd wielkości potrzebnej mocy grzewczej i praktycznie nic więcej.
Z tej strony to tylko pierwszy szacunek, bardzo przybliżony, ale zawsze coś będzie na początek.
Bez sterownika w pokoju też da radę, wiem to z własnego doświadczenia , gdyż po sterownikach w pomieszczeniach zostały tylko kable na ścianach. Zgodnie z przepisami i wytycznymi projektowymi w łazience powinno być ok 24C a w pokojach 20-21C -
Czym byś nie grzał, musisz znać zapotrzebowanie domu na ciepło - czyli albo trzeba mieć zrobione OZC dla budynku albo w inny sposób określić moc grzewczą. Mając moc robisz kalkulację co się bardziej opłaca. Niezależnie od mocy grzewczej trzeba policzyć podłogówkę w pomieszczeniach - wtedy ma sens grzanie prądem , kwestia grzałki czy PC to już problem drugorzędny.
Pewnie czyta i dlatego taki temat powstał, ma kasę , więc może tworzyć takie cuda wianki za kilka tysiaków. Któryś z forumowych kolegów robił podłogówkę w podobnym domu - sam mu liczyłem i było OK. -
Jak dobrać kocioł w świetle obowiazujących przepisów
sambor odpowiedział(a) na Marcin1977 temat w Rozmowy na dowolny temat
Rynek jest otwarty na takie działania https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140mm-5-klasa-i-ecodesign.html https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140-mm-eco-design.html -
Jak termet gold plus to powinien mieć 20kW a nie 19kW!
Grzanie CW powinno odbywać się wprost z kotła- kocioł ma osobne wyjście na bojler. Nie potrzebuje dodatkowej pompy!
kotły Certyfikat 5 klasy kotłów
sambor odpowiedział(a) na mateusz250994 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
I wykonać badania wytrzymałościowe płaszcza wodnego- 6 odpowiedzi
- certyfikat ecodesign
- pytanie
(i 1 więcej)
Samodzielna instalacja pompy gruntowej na sondach
sambor odpowiedział(a) na maniek83 temat w Pompy ciepła
Wszystko zależy od gruntu, minimum to 1,5m od ławy, a nie od muru, te 8% to dla odwiertów ponad 100m głębokości Więcej tu https://globenergia.pl/wykonanie-dolnego-zrodla-ciepla-co-powinien-wiedziec-inwestor/ https://instalreporter.pl/ogolna/montaz-i-praca-pionowych-sond-coraz-glebiej-coraz-wydajniej/ -
Daj fot tego rozdzielacza od podłogówki. Dodatkowo -jakiego producenta i jakiej mocy ma być kocioł?
Kocioł ma własną pompę , która obsłuży zarówno grzanie CW jak i CO, natomiast jak masz dwa obwody grzania - grzejniki i podłogę to układ zasilania podłogi musi zostać. Dom 220m2 to średniak, teraz są ponad 300m2 i też na samym kotle latają.
Zaw 4-D nie ma sensu, natomiast wymagane jest zamknięcie układu, gdyż pewnie masz układ CO otwarty. Oczywiście zbędne są pompy od CO i CW
Podłączenie podłogówki przez sprzęgło czy bezpośrednio ?
sambor odpowiedział(a) na tedi39 temat w Kotły gazowe
Do do cytatu z mojego posta, miałem na myśli nie tą, opisaną instalację, lecz PRAWIDŁOWĄ instalację w której mamy przepływy co najmniej 0,5l/min lub wyżej. -
Jak już problem rozwiązany to spytam się jaki "orzeł" ci robił taki pseudo projekt OP Jak ktoś to "liczył" to powinien ci podać wymagania co do pompy, a nie zostawić z tak podstawowym problemem. Wg mojego rozeznania i praktyki to taka instalacja wykonana poprawnie powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku. Ale powodzenia. -
Ja kto co proponuje - określić przepływy w pętlach, długości pętli, policzyć opory hydrauliczne zasilania , tak aby dobrać ciśnienie dyspozycyjne dla każdej z pętli. I wtedy można dobierać sprzęgło, pompy itd. -
Na pewno wprost z tego kotła nie pójdzie. -
Dobór kotła Kocioł i sterowanie 100% podłogówka
sambor odpowiedział(a) na saguro temat w Kotły gazowe
Zmiana kotła to obowiązek, powinna być minimalna moc kotła ok 2-3kW. Najlepszą opcją dla podłogi jest grzanie non stop , trzeba tylko dobrać odpowiednią krzywą grzewczą na kotle. W wybieranym kotle patrz jaka może być wybrana najniższa temp pracy, są kondensaty, która pracują od 25C i takie że pracują od 40C. Tych drugich unikaj. -
Tam gdzie są największe grzejniki dodatkowo najdalej od kotła ustaw największe przepływy Tam gdzie bliżej zmień nastawy przez wkręcanie wkładki o 1 /2 obrotu Niestety musisz się tym pobawić , tak aby wszystkie grzały jednakowo, Na dodatek zmniejsz bieg pompy na 2 Po co ci manometr?
Schemat jest po prostu zły!!!
