- Zapowietrzone grzejniki 2 piętro
- Zasilanie do sprzęgła , pellet
- Podłogówka dominuje nad grzejnikami
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
sambor odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja już się wywiedziałem - te 6mm2 dotyczy wg normy E(P)N-HD 60364-4-41 minimalnego przekroju uziemienia przy prądzie przemiennym -AC, natomiast dla PV przekroje określa norma IEC62109 w naszym kraju praktycznie niedostępna i wtedy minimalny przekrój jest 10mm2. Czyli należy przyjąć większy przekrój .
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Tak zwykła 40 z regulacją mocy(obrotów) , chodzić musi wtedy jak pompa od CO.
To trzeba jemu zadawać to pytanie. A tak na serio zaw 3-D na wyjściu bufora pobiera gorącą wodę z bufora bez mieszania zawartości bufora, natomiast zaw 4-D powoduje krótki obieg bufor - zaw 4-D co miesza całą wodę do jednej temp, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponadto obieg grawitacyjny działa od wysokich temp - podobnie jak na kotle, więc będą dłuższe przerwy w dostawach wody na instalację, gdyż zasilanie 4-D będzie ruszać np od 60C lub więcej na górze bufora i będzie odbierać z bufora ciepło też do tej temperatury. Przy takim zastosowaniu 4-D, podobnie jak przy kotle, potrzeba też pompy na powrocie 4-D na bufor.
- Dobór kotła i instalacji dom 100m2
Nie ma za co dziękować! Bez nich Świat byłby dużo lepszy
- Naczynie wzbiorcze.Gdzie zamontować?Dylemat.
Rozbudowa instalacji ogrzewania podlogowego
Odpowiedź na twoje pytanie jest banalna - potrzeba ci siłowników na 230V zamontowanych na powrotach pętli zlokalizowanych w pomieszczeniach gdzie są regulatory pokojowe. Siłownik musi mieć odpowiedni skok - określisz go mierząc ile się da wcisnąć bolec na zaworze powrotnym w rozdzielaczu. A teraz odpowiedz czy kocioł sam ogrzewa tą instalację? Teoretycznie nie powinno być potrzebne takie dod sterowanie - odpowiednie ustawienie temp na kotle+ czujnik temp zewnętrznej + regulacja przepływów powinny zapewnić prawidłową temp w domu.
Ale co mam rozwijać? To nie papier toaletowy. Każdy z was jest "biernie mądry "- tylko im rozwiń i co jeszcze? To różne zawory i mają inne działania
Jest rzeczą powszechnie znaną że zawory termostatyczne ochrony powrotu otwierają się przy ok 5-6C niżej niż jego temp znamionowa. Czyli 40 C na powrocie przy zaw 45C to rzecz naturalna i oczywista. Całkowicie zaw powinien być otwarty przy temp 10-12C wyżej niż jego temp znamionowa. Szybsze otwarcie zaworu powstaje jak wcześniej włączymy pompę - np ja dla VTC 60C mam start pompy już przy 40C - wtedy szybciej się nagrzewa cały kocioł oraz sam zawór 3-D, nagrzany kocioł jest mniej podatny na szoki temperaturowe spowodowane otwieraniem zaw 3-D. Natomiast dziwolągiem jest zaw 4-D, pracujący na grawitacji w obiegu bufor- zaw 4-D, to totalne nieporozumienie i bezsens. Ale to decyzja inwestora.
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Problem z woda CWU dziecko .
To przecież oczywiste że aby zdezynfekować instalację CW należy otworzyć zaw termostatyczny na max, często to nie pomaga, wtedy robi się zaw obejściowy zaw mieszającego i puszcza to co masz w bojlerze na wszystkie krany z CW, jak jest cyrkulacja to ją też trzeba przelać gorącą wodą. Najgorsza jest stojąca, niepłynąca cyrkulacja CW, w niej często się coś urodzi, szczególnie w ciepłe dni.
- Mieszkanie w kamienicy 110m2, wszędzie podłogówka
- Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
- Pompa na ochronę powrotu
- Przeróbka grawitacji.
