521
Ja pelletem palę już 13 sezon i prawie zawsze była to Lava, choć dla mojego kotła lepsza była Lava fi 8, ale fi 6 też pasuje.
Niestety mój palnik z tych delikatnych- pali tylko dobry pellet, żadne owsy, kukurydze, czy plewy i pestki.
Ja 01 02 zapłaciłem w sklepie stelmetu za 1 paletę lavy, termin realizacji od 10 dni wzwyż. Dziś dzwonię i mam info - wysyłka 12 a dostawa 14 02. Da się przetrzymać. Cena też nie aż taka straszna - 1790zł z dostawą.
Pompa musi być, przynajmniej 1. Jak bez pompy to trzeba rury min 5/4" lub większe i dobrego wykonawcę aby to ogarnął.
Ponoć ministerstwo energii ma interweniować w tej sprawie Ciekawe co to da
Kocioł na pellet w nowym domu - przepisy
sambor odpowiedział(a) na marcinpdrew2007 temat w Kwestie finansowe
Z tego co wiem to nic się nie zmieniło w przepisach i nadal 30m3 obowiązuje. -
Ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie
sambor odpowiedział(a) na bolek89 temat w Instalacje CO i CWU
Większość systemów suchej zabudowy jest do bani/kitu/d..y. Największą wadą jest brak akumulacji ciepła w takiej konstrukcji, ile tego ciepła wejdzie w płytę styrodurową z rowkami, nawet jak płyta jest pokryta folią Al? Tu trzeba robić radiatory z blachy min 2mm grubości , rozłożone po całej powierzchni + odpowiedni odstęp między rurami(policzony). Kiedyś podawałem materiały szkoleniowe do takiej instalacji, ale jak widzę gdzieś zaginęły. Nie , nie zginęły, pojawiły się znowu : -
I nadal nie polecam! -
Prośba o sprawdzenie poprawności instalacji
sambor odpowiedział(a) na vtx temat w Instalacje CO i CWU
Inne pytanie - masz problem z tą instalacją ? Czy działa jak powinna? -
Ciekawe jaki wynik u Reksia po dzisiejszej nocy - u mnie skromnie -22C, diesel nie bardzo chce zapalić, nawet na plaka.
Pompa kotłowa blokuje przepływ na grzejniki - bajpas na pompie kotłowej?
sambor odpowiedział(a) na DarkBlizzard temat w Instalacje CO i CWU
To nie syf, potrzeba albo likwidacji czujnika powrotu kotła, albo zmiana jego lokalizacji. -
Można miejscami zamienić rotametry z innym obiegiem. Jaka jest długość tej pętli? EW zakręcić parter i zobaczyć czy wzrośnie przepływ na piętrze. Jaka tam jest pompa od tego obiegu?
Moc jak trzeba, a o sterownik pytaj kolegów, może ktoś na forum ma taki
A jak masz na obiegu grawitacyjnym, bez pompy, to też stoi? Pomyśl! -
Ja pompę kotłową (nr 6) przeważnie proponuję podłączyć do kontaktu el, niech hula non stop. -
Boisko podgrzewane - sens i koszty
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
To pytanie do UEFA/FIFA, ale głównie po to aby można było grać przy -15C. -
Ciepło w tej instalacji podaje się pod korzenie trawy, nie można przekroczyć temp 17-18C od spodu , inaczej wszystko się wysuszy, upiecze - siano czy co tam będzie, a nie trawa. Przy projektowaniu są 3 kierunki - kable el np Devi, rury z wodą lub glikolem oraz rzadko rury z podgrzanym gazem. Oczywiście automatyka, źródła ciepła i inne bzdety potrzebne do pracy takiego układu. Ciekawostka - zalecana moc grzejna to 75 - 110W/m2 - czyli dużo więcej niż dla domu mieszkalnego. Całe boisko to ok 700kW - 850kW mocy cieplnej. Ostatnie trendy grzania to PC woda/woda z cop 5-6, co w kosztach jest równe 2/3 całej instalacji płyty boiska. -
Jak w tytule - wczoraj, dzisiaj ruszyły rozgrywki futbolowe w Polsce. Jednym z wymogów stawianym dla klubu najwyższej klasy rozgrywek jest podgrzewana płyta boiska na której gra się mecze. Wymiar boiska wg UEFA jest spory 75x105 m. Podgrzać takie "lotnisko" to też jest koszt i tu pytanie jak duży? I czy to ma sens? Zapraszam Kolegów "wszystkowiedzów" do dyskusji.
Przepływ zwiększ tylko w pętli/ pętlach łazienkowej, a pozostałych zostaw lub lekko zmniejsz.
Co jest pod tą łazienką na piętrze? Ustaw w tej pętli tyle ile pompa da - może 2,5l wyda.
Weź narysuj tą instalację na papierze, ze zdjęć mało co można ocenić. -
Piec gazowy, spadające ciśnienie, naczynie sprawne, brak wycieku.
sambor odpowiedział(a) na komw temat w Kotły gazowe
Zarówno złączki jak i rura powinny być tego samego producenta ! Inaczej powstają takie "kwiatuszki" -
Jak wpinać PC to powinna być wpięta jak najbliżej odbiorów ( domu mieszkalnego)
Najważniejsza jednak jest właściwie dobrana moc kotła!
Montujesz kocioł z automatycznym rozpalaniem, więc nie ma potrzeby magazynowania nadmiaru wytworzonego ciepła. W twoim przypadku trzeba zadbać o dobry sterownik i połączenie domu z kotłownią jakimiś kablami do sterowania.
