szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Na pewno musisz uszczelnić drzwi jak tylko się da te łączące kotłownię z domem. Czy wszystkie okna w piwnicy są plastikowe z pełnymi uszczelkami? Jak wygląda wentylacja w domu czy są jakieś kratki nawiewowe w oknach itp? Skąd okap ma pobierać powietrze? Dodatkowo zapytam czy przypadkiem komin spalinowy od kotłowni nie jest przypadkiem w tym samym szachcie co ten od okapu? Jest jeszcze jedna możliwość ale wydaje mi się że nikt nie był na tyle sprytny aby podłączyć kanał od okapu do kanału spalinowego?
  2. A w czym on lepszy od innych. Nie potrzebuję nagrzewnic wstępnych itp. pierdół które ciągną dodatkowy prąd. Jedynie duży wymiennik przeciwprądowy plus dwa ekonomiczne i długotrwałe wentylatory.
  3. Dzięki za podpowiedź. powiem że nadal zastanawiam się czy to nie głupi pomysł grzać prądem i zamontować instalację PV. Zobaczymy za rok z groszami czy coś z tego wyjdzie. Do tej pory zastanawiam się jedynie dlaczego na instalację PV nałożony jest podatek VAT skoro wszystkie kWh są można powiedzieć darmowe po poniesieniu nakładów. gdzie tu logika skoro wszyscy walczą o czyste środowisko i dobrobyt. Jeśli więcej Polaków produkowałoby prąd prawie za darmo ponosząc koszty samodzielnie wszyscy pozostali byliby bogatsi. Ale niestety rząd na to nie pozwoli nigdy bo z czego by żyli wszyscy darmozjadzi w państwowych spółkach.
  4. Cześć Jeszcze na jedno pytanie brak mi odpowiedzi: czy mając taryfę G12 - dwie taryfy, prąd wyprodukowany z instalacji PV odliczany jest tylko od tej taryfy dziennej i tylko część w nocnej w godzinach od13-15? Czy niema różnicy w tym która była taryfa w czasie produkcji?\
  5. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Działa okresowo na całej mocy, nie wychładza się bo o to dba sterownik i 3D lub 4D więc co przeszkadza ci. Bufor moim zdaniem dobry jest tylko przy ogrzewaniu zwykłym kotłem lub prądem w G12
  6. Słaby towar, albo ciepło ucieka całe w komin Na początek sprawdź czy nie dostaje się gdzieś powietrze lewe
  7. Witam, Rozglądam się za rekuperatorem coś koło 400-600m3/h najlepiej coś przeciwprądowego. Planuję zakup coś koło czerwca następnego roku. Czy polecicie coś taniego i dobrego. Polowałem na Dospel Optimal 400 ale ceny coś poszły w górę chyba sezon i dlatego. Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią poczytam. Zastanawiałem się nad samym wymiennikiem plus wentylatory i sterownik do samodzielnego montażu ale zastanawiam się czy warto się bawić bo jakoś nie widzę oszczędności.
  8. Witam, Podpowiem wam coś takiego. Na strop żelbetowy, teriva itp moim zdaniem nie warto dawać folii paroizolacyjne, a to z powodu takiego że beton ma tak niską paroprzepuszczalność, jeśli coś przez niego wydostanie się z mieszkania to z pewnością dużo szybciej odparuje z wełny. Natomiast jeśli wełna jest między krokwiami i pod nimi w przypadku pomieszczeń suchych "nie powinno dochodzić do wykroplenia" lecz z uwagi na brak pewności warto dawać folię zarówno w pomieszczeniach suchych jak i wilgotnych obowiązkowo.
  9. Dobre, dobre. Nie sądziłem że aż tak można pojechać po bandzie. Nawet kuchnie za prlu miały przegrodę aby spowolnić płomień. Wracając do tematu czy pali ktoś trocinami w MPM Ds?
  10. Rozmawiałem kiedyś z sąsiadem mówił że ma jakiegoś znajomego deratyzatora- bierze podobno 5zł od kretowiska i ma jakieś tabletki z gazem pruskim. Wszystkie giną pod ziemią. Jest jeden problem że jak są krety to i musi być kupę robactwa - zabijesz kreta a robactwo zje ci wszystko co tylko się da. U mnie widać czasem turkucia podjadka i powiem że całe szczęście że jest kret.
  11. Dachu nie brakuje jeśli chodzi o powierzchnię. wypadałoby kupić 3 typy paneli lub lepiej 6szt i zamontować po dwóch stronach dachu i policzyć ile który nazbiera ale czy warto ??
  12. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przydaje się zwłaszcza jak masz duży przekrój komina który przy wietrze ma taki ciąg że mało cegły nie wyciągnie z zaprawy.
  13. Kotłownia na paliwo stałe powinna mieć "zetkę" W przypadku kominków pobierających powietrze z domu osobiście uważam że nie powinno się stosować wentylacji wyciągowej w innych pomieszczeniach zwłaszcza przy dzisiejszych szczelnych oknach, chyba że mają nawietrzaki. .
  14. Witam, Mam małą prośbę czy ktoś podpowie z czego zrobić kanały do rekuperacji układane na stropie (poddasze nieogrzewane) w warstwie posadzki tak aby miały jak najmniej cm wysokości. zastanawiam się nad PEFLEX itp. Czy lepiej wykombinować coś innego stalowe prostokątne lub pcv? Chcę zrobić ok 10-15cm warstw dodatkowych na stropie teriva I czyli ( styropian 5-10cm i wylewka styrobeton 5cm.) Między krokwie dodatkowo planuję dać 15cm wełny 0,032, a w przyszłości poddasze dodatkowo docieplić 10cm wełny i sufit podwieszany jakby brakowało pomieszczeń na parterze.
  15. WYRAŹNIE JEST NAPISANE "pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin" Praktycznie każdy nowy wkład ma możliwość podłączenia powietrza tylko z zewnątrz
  16. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Parter stary ale góra nowa razem ok 200m2
  17. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W sobotę postaram się być w domu to pomierzę i podeślę zdjęcia to nie problem. Co do mocy to u ojca się nie boję raczej ale u szwagra uważam że za dużo, ale nie ja wybierałem. Pewnie skończy się na buforze przynajmniej komfort lepszy będzie miał.
  18. Od jakiegoś czasu istnieje materiał na ściany z nano rurek i oczywiście ułożone są zgodnie z przepływem ciepła - coś jak sierść, jedyny minus to cena, skoro do tej pory nikt nie produkuje tego na skalę przemysłową.
  19. Cześć. To jak do tego co mówisz mają się DTR-ki z żywotnością cienkowarstowych.
  20. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cześć Jutro będę miał u ojca nowego mpm ds 12-14 jak już będzie palił może w pracy w laboratorium powylewam jakieś palniki, może coś ciekawego uda się stworzyć. Ja co prawda nie mam jeszcze kotłowni i chyba z braku drewna w Siedlcach skieruję się w kierunku gazu do grzania własnego domku. Dodatkowo dodam że szwagier też podłapał i zamówił 17-19 więc może uda się coś porównać miedzy tymi dwoma kombinując z nudów. Betonu ci u nas dostatek.
  21. Witam, Czemu nikt nie napisze o tym że jeden 1m2 okna praktycznie najcieplejszego jakie jest dostępne to około 4-5m2 ściany. Przyjmijmy w standardowym salonie, ktoś ma okno tarasowe 2,35x3m ~ 7m2 to wychodziłoby że odpowiada to ~30 m2 ściany podzielmy to na około 2,7m wysokości pomieszczenia - otrzymujemy ok 11mb ściany zewnętrznej. Przyjmijmy że salon ma dwie ściany zewnętrzne i wychodzi na to że jedno okno tarasowe traci tyle samo co wszystkie ściany zewnętrzne salonu, a nie zapominajmy że niektórzy mogą mieć nawet całe ściany w salonie przeszklone. Taki dom nigdy nie osiągnie niskiego zapotrzebowania na energię. Przyjmując zyski od słońca (pod warunkiem że to ściany oświetlane) należy pamiętać o tym że im lepsza izolacyjność okna tym mniejsze zyski od słońca. Więc jakby nie kombinował a często ludzie mają salony od północy nie uda się uzyskać niskiego zapotrzebowania na energię choćby i na ścianach i stropach było po pół metra grafitu.
  22. Trwalsza jest tylko dlatego że słoje składają się z miekkich części i twardych, przy takim ułożeniu sumarycznie drewno jest bardziej odporne na uszkodzenie i starzenie. Łatwo to sprawdzić papierem ściernym, przyjmijmy że ścierasz ten sam kawałek drewna w poprzek włókien i wzdłuż i badasz ubytek masy. Tak samo jest w przyrodzie dlatego słojami do przodu drewno wytrzymuje dłużej, bo twarda część chroni miekką - tak w skrócie.
  23. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, Podpowiem wam, bo nie widziałem wcześniej że do produkcji betonów żaroodpornych dodaje się włókno polipropylenowe dostępne w praktycznie każdym składzie budowlanym, stosowane jest głównie do posadzek aby zabezpieczać przed skurczem. W przypadku betonu żaroodpornego itp zadaniem włókna jest spalenie się a tym samym powstanie mikro porów w betonie którymi będą mogły wydostać się pary wody nie rozrywając betonu od środka. Im cieńsze tym lepsze, pamiętać trzeba tylko że osłabia to beton ale to drugorzędny parametr przy budowie palnika. Pozdrawiam
  24. Dzięki automatyk za odpowiedź, Czy lepiej wypada mieć dwa oddzielne inwertery jedno fazowe - jeden na wschód drugi na zachód? Czy jeden tak jak mówisz z trakerami? Czy takie położenie wschód -zachód naprawdę jest nieopłacalne na cienkowarstwowych? Jeszcze nie testowałem ale z tego co piszą to cienkowarstwowe potrafią w cieniu produkować ok 20% nominalnej mocy. Czy to nie wystarczający plus przy takim kiepskim położeniu połaci jak wschód-zachód?
