Treść opublikowana przez szakallo
- Stropodach-dom kostka z lat 80. Czym ocieplić?
Wodór do ogrzania domu z elektrolizy wody
Do gromadzenia wodoru bez sprężania które wiadomo że drogie jak cholera - polecam Zeppelina ( międzyczasie można polatać po okolicy). A tak serio wodór jest nieopłacalny całkowicie jeśli pozyskiwac go w celu spalania.
Jak zwiększyć ciąg kominowy.
Tak widzę ale w nim nie widać sznura więc może tak wychodzi od producenta jakiegoś. Dolne drzwiczki też chyba nie mają sznura, środkowe muszą mieć bo dymiłoby się cały czas przy paleniu.
Czy tak wygląda twój piec? jeśli tak to po prostu musisz nauczyć się uchylać drzwiczki przed załadunkiem na chwile, a resztę zamykać szczelnie. Na zdjęciu nie widzę sznura w górnych drzwiach wyczystki możliwe że łapie sporo lewego powietrza no i dodatkowo wychładza wymiennik
Wyczyść piec i rurę łączącą z piecem może ona zasypana popiołem. U mnie w MPM po jakimś czasie zasypuje ją w połowie. Weź odpal google i zobacz piece dolnego spalania zdjęcia może namierzysz przynajmniej model. Obstawiam lewe powietrze lub po prostu brudny kocioł.
SZUKAM osoby która ogrzewa dom tylko pompą ciepła Powietrzną.Czy może pompa plus gaz?
pompa to z grzejnikami lekkie nieporozumienie - gdzie niska temp zasilania. Grzejniki muszą być duże - drogie. Dodatkowo ciekawe jaką pompę dobrał jak budynek bez ocieplenia. Dziwię się niektórym że wymieniają kotły na pompy ciepła jak za tą samą kasę można ocieplić chałupę i cieszyć się niskimi rachunkami bez różnicy czym będzie grzał.
Izolacja rur
Wszystko zależy gdzie leżą rury które się ociepla, jeśli tam gdzie nie chcesz grzać lepiej dać nawet podwójnie i zabezpieczyć wszystko co się da. Czasem nie warto walczyć za mocno z ociepleniem w piwnicy, garażu przy domu zawsze dogrzeje to pomieszczenie a koszy ogrzewania nie zmieni się jakoś szczególnie.
Docieplenie stalowej bramy garażowej
Hermo - jeśli blacha jest przymocowana wystarczająco sztywno to działa jak powłoka i nic z drzwiami niema prawa się stać chyba że pokrzywią się w płaszczyźnie profile.
Wkład kominek Thorma Alicante 8kW
O.o Super ktoś odezwał się i to od razu konkretnie. Dzięki esselite Myślisz że ta wersja ze szkłem sprawuje się tak samo dobrze? Oglądałem zdjęcia i niema już tradycyjnej klamki więc zastanawiam się jak ze szczelnością, no i cena ponad tysiaka wyższa. Jakich wymiarów jest u ciebie zabudowa? Szamot 64mm grubości czy cieńsze? Jakie szczeliny wokół wkładu. Chodzi mi po głowie obudowa tego wkładu kaflami ale na razie cena chyba nie do przełknięcia. Pozdrawiam
- Wkład kominek Thorma Alicante 8kW
Zabudowa kominka
A gdzie tam widzisz wełnę że niby ma być szkodliwa. Wełna tylko niezabezpieczona nie powinna znajdować się w obudowie gdyż będzie pylić i wydostawać się z powietrzem przez kratki.
coś złego z dopustem wody
Ja obstawiam pływak - źle wyregulowany lub zacina się - niema innej możliwości skoro przelewa do szamba. A to że wody ubywa w instalacji może być normalne jeśli przegrzewasz lub ma gdzie parować. Zakręć wodę i zobacz czy będzie brakowało za kilka dni.
Witam, Zastanawiam się nad zakupem takiego wkładu, Thorma Alicante 8kW Po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku że zbyt duży byłby własny piec rakietowy z szamotu i paleniskiem typu batchbox . Pomysł przyszedł gdy zobaczyłem ten wkład, a może obudować go cegłą tak aby powstał taki ala akumulacyjny kominek. Czy ktoś cos podpowie o samej firmie Thorma lub lepiej o samym wkładzie Alicante, Valenica lub Almeria bo chyba to taka sama konstrukcja. Pozdrawiam
Dym w domu
Sąsiad sobie zrobił bo pewnie nikomu to nie przeszkadzało do tej chwili. Dym przy rozpalaniu może być po prostu przez słaby ciąg na początku palenia. Szukałbym zwężań w przyłączach, silnych załamań i tam występujących nieszczelności. W jakim stanie jest sam piec z płytą, warto pomyśleć nad wymianą lub poważnym uszczelnieniem jeśli są to duże dziury, z dymem niema żartów. Na początku może tylko trochę śmierdzieć gorzej jak rano ktoś się nie obudzi.
- Kocioł DS MPM
Ogrzewanie C.o Elektryczne
henryk1953 w Siedlcach są osiedla nowo budowane gdzie każde mieszkanie ma własne ogrzewanie gazowe lub elektryczne kto co chce. Każdy płaci za siebie. I co ty na to?
Podłączenie Kolektora Do Wody?
Na stronie jest schemat ot cała filozofia. Woda wpływa zimna a wypływa ciepla, rury po-izolować i będzie hulało. Wyobraź sobie instalację tak jakbyś wywalił elektryczny podgrzewacz a na te dwie rurki od niego podpinasz ten solar.
- Wstępne Nagrzewanie W Reku Glikolowym Gwc
- Wm Mój Pomysł Na Wentylację.
- Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Wentylacja Mechaniczna Z Rekuperacja
Wiadome że grawitacyjna wentylacja z nieszczelnymi oknami to około 30%. Wszystko zależy od ilości przepływającego powietrza. Łatwo to sprawdzić - anemometr i już wszytko wiesz ile ciepła ucieka w danej chwili z domu.
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
Dobra wełna 15cm a 10cm piany PUR da mniej więcej ten sam współczynnik. Różnice takie PUR ktoś ci zrobi za 1 tyś więcej a wełnę sam kładziesz? dodatkowo ocieplanie od środka stropu to trochę niebezpieczna zabawa, lepiej od góry. Jeśli od góry na posadzce się nie da to lepiej zostaw stary stelaż jak się nadaje, dodaj wełnę 10cm, a strych ociepl miedzy krokwiami np najtańszą 15cm, dodatkowo będzie cieplej na strychu.
Kocioł Elektrodowy
Czyli jak grzeje 3p - międzyfazowo czy do 0 jak zwykłe jednofazowe elektrody?
Głowice Termostatyczne Vs Stara Instalacja
Jak jest to grawitacyjna instalacja to za pompą możesz dać powrót cienką rurką do pieca ( zabezpieczysz temperaturę powrotu a przy okazji jak zamką sie głowice to pompa będzie miała gdzie pchać wodę).
