Sory
Pojemnościową 🥵
A silnik indukcyjny napędzany(tzn prędkość obr) ponad jego moc staje się pradnicą idealną o tym też mało kto wie to do ziomala Andrzej_M_
... a silnik szeregowy prądu stałego podłączony bez obciążenia może się rozbiegać do samozniszczenia i to praktycznie wie każdy który potrafi korzystać z Wikipedii 😁
17 godzin temu, cezario1 napisał(a):
Chyba niemożliwe żeby to się załączała grzałka tacy skropli?
Sprawdź. U mnie w Atlatnticu z 2019 roku grzałka tacy odpala się zwykłym termostatem na stałe podpięta "na stałe". A ta grzałka to był stałogrzejny kabel oporowy *200W*. To było grzanie "Ziemi" nawet do ~5kWh na dobę. Na razie podłączyłem zamiast niego samoregulujący 30W i to wystarcza. Ze schematu wychodzi że da się jeszcze zejść z mocą podłączając  przekaźnik do styku na którym pojawia się napięcie przy defroście.
W mojej pompie grzałkę tacy ociekowej wyłączyłem 3 lata temu ale wyprowadziłem kabel do kotłowni na pstryczek tak w razie jak by robiło sie źle ale jak dotąd nie było potrzeby a jak temp zjechała plus 2 i niżej to grzałka się załączała czyli połowa sezonu co najmniej a papała coś ok 120 wat lub więcej ale zapomniałem dokładnie ile ,mało tego nie było i to zwykły przepał.
Nie mam grzałki tacy i nie zauważyłem żeby nawet w spore mrozy woda zamarzała. Temperatura wody przy defroście jest na tyle wysoka, że wszystko ścieka bez przymarzania.
Da się to wyłączyć jak w Panasonicu?
Ja myślę że sprężarka ma swój system podgrzewaczy. Ciepła woda może co najwyżej na wymienniku podgrzać czynnik chłodniczy.
  • Zgadzam się 1
W tej PC co mam (atlantic) grzanie tacy jest osobno i nie powiązane z układem podgrzewania oleju do sprężarki. Z tego widzę z podlicznika to grzałka sprężarki ma jakieś 20W.
Godzinę temu, sambor napisał(a):
Do jakiej temp trzeba sprężarkę wygrzać
Chodzi o podgrzanie oleju przed uruchomieniem, pewnie do takiej temperatury żeby miał odpowiednie właściwosci smarujące. W kaisai to chyba trwa 6 minut przed startem.
Nie temperatura jako taka decyduje. Może bardziej czas. Im dłużej stoi wyłączona tym więcej czynnika kondensuje sie w kraterze i rozpuszcza w oleju. Może być nawet 50/50. Jedni wymagają 12h, inni 24hm sporo też zależy od konstrukcji sprężarki i sposobu podgrzewania. W scrollu grzejąc uzwojeniami będzie to trwało bardzo długo, dlatego dokładają opaskową. Scrolla i tłokówkę można ubić w kilka sekund. Rotacyjne są bardziej odporne.
Mitsubishi dęba staneła jak przy zimnym rozruchu spr wyrzucila ol 1l oleju z siebie i tym olejem 'zatkala" 2 filtry siatkowe przed skraplaczem. Delta P skraplacza wynosiła 18 Bar. Ta, że to nie piecyk elektryczny włącz, wyłącz.
  • Przydało się 1
A ten proces rozpuszczania czynnika w oleju zachodzi w każdej temperaturze, czy tylko gdy jest zimniej niż X stopni? Pytam bo jak przełączam na pelet to PC wyłączam całkowicie (brak zasilania). Po włączeniu startuje w ciągu 10 minut, nie ma długiego wygrzewania sprężarki. Wolał bym żeby jednak nie wyzionęła ducha za którymś razem. I o jakim czasie postoju jest mowa?
Nie ma reguły czasowej, to czysta fizyka. Najpierw sprężarka ochładza się do temperatury otoczenia, następnie temperatura otoczenia rośnie, a czynnik kondensuje się zawsze tam gdzie chłodniej, czyli w zimnej odizolowanej spreżarce.
Opublikowano (edytowane)
Ja przy - 6 chciałem zobaczyć jak załączy się maja klima Haier w grzaniu. Zaczęła grzać, ale tak głośno pracowała jednostka zewnętrzna, że zaraz ja wyłączyłem. Jest jakiś sposób żeby ten start był bezpieczny. To jest dla nie ważna sprawa, bo klimy montowałem m.in. jako awaryjne źródło ciepła.
Edytowane przez oxalis3
Mam je opomiarowane , nie pobierają prądu kiedy nie pracują.
  • Nie zgadzam się 1
Ja profilaktycznie sprawdzę moje klimy, bo słychać na stand-by z jednostki zewnętrznej delikatne brzęczenie, coś jak przetwornica.
AHZ-080HCDS1 Ktoś będzie miał do niej kartę wydajności ? Albo jestem ślepy albo rotenso udostępnia wszystko na stronie a Hisense nie ..
ktoś ma info jaka w niej siedzi sprężarka ?
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-rotenso-airmi-monoblok-8kw-1-faz-biala-16013964853?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=637a6bb8-f05f-44e5-b5cd-096a3d3c0bcf&utm_content=4ce533c726f1#
W dniu 12.12.2025 o 20:20, oxalis3 napisał(a):
To ja mam takie propozycje per-eko i najtańsza na rynku camino. To już poważne firmy. Ta pierwsza to Midea , ale przedstawiciel mówił, ze robiona wg. specyfikacji per-eko, ta druga to sunrain (wg. załączonego keymark).
Cena az zaskakujaca.
Pomijam narazie zalety/wady techniczne.
Ja mam pytanie (nie so kolegi tylko ogolnie do Was) czy dotacje dalej rozdaja?
Jesli tak to czy sa dla takich pomp czy tylko duzo drozszych?
Dotacja tak, ale są warunki. Urządzenie musi być na liście ZUM. Midea od tych bardziej znanych marek przeważnie jest. I nawet jak sam robisz instalację to musisz mieć fakturę na montaż pompy. Pompę musi zainstalować osoba posiadające uprawnienia wymagane prawem i wymagane przez producenta nawet jak jest to monoblok. Jak robisz instalację sam (faktury na materiały + faktura na montaż pompy) to kontrola jest obligatoryjna. Do tego musisz zrobić audyt energetyczny przed i świadectwo charakterystyki po inwestycji. Policz czy w twoim przypadku ma to sens.
Kupiłem ojcu Foxaira 9-1 na R290
Jak myślicie nie będzie miała ona problemów jak ojciec będzie palił w MPM do tych 70st czasem
zastanawiam się czy kombinować coś z rozdzialaniem
