carinus Opublikowano 16 Czerwca 2024 #151 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Wszystko się da zrobić, tylko jak policzymy koszt dodatkowej przestrzeni na magazyn i ogólne koszty całości instalacji, to w ogólnym rozrachunku może wyjść to samo co odwierty głębinowe i pompa gruntowa. Cytuj
szakallo Opublikowano 17 Czerwca 2024 #152 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Budowa takiego budynku miałaby sens jeśli świeciłoby słońce w tą zimę u mnie było tak kiepsko że w miesiącu grudniu świeciło 3dni, nawet jeśli złapałby 100% to i tak nędza. Uważam że jakaś mała pompa ciepła i kilka kW PV to najsensowniejsze ogrzewanie razem z kotłem na gaz lub pelet. Cytuj
carinus Opublikowano 17 Czerwca 2024 #153 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Dobrze jest mieć wszystkiego po trochę ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku ekonomii. Magazyn ciepła nie należy w moim rozumieniu za sensowne rozwiazanie, choćby ze względu na spore straty postojowe. Cytuj
Wello Opublikowano 17 Czerwca 2024 #154 Opublikowano 17 Czerwca 2024 (edytowane) Kiedyś to liczyłem. Do przeciętnego domu typu kostka potrzeba zbiornika wody podgrzanej do 90*C, o pojemności 250m^3 zaizolowanego 1m styropianu. Do tego fotowoltaika o mocy ok. 250kWp. Edytowane 17 Czerwca 2024 przez Wello 1 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 17 Czerwca 2024 #155 Opublikowano 17 Czerwca 2024 W dniu 15.06.2024 o 15:59, nightwatch napisał(a): A co z ziemnymi pompami ciepła - nie można by gromadzić energii na zimę pod ziemią - tzn latem nasza pompa ciepła robi za klimatyzator a wytworzone ciepło trafia pod ziemię Właśnie tak działa każda gruntowa pompa ciepła. Latem jest regeneracja źródła ciepła, żeby w zimie mozna było z niego korzystać. Cytuj
carinus Opublikowano 17 Czerwca 2024 #156 Opublikowano 17 Czerwca 2024 No chyba że mamy jako dolne źródło odwierty głębinowe, to regeneracja nas nie interesuje. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 17 Czerwca 2024 #157 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Nie chcę się chwalić, ale ja akurat mam taką instalację na okres przejściowy. Wszystko działa bez zarzutu. Starcza to na kilka godzin, ale działa. 🙂 Bufor 160 litrów. 🙂 Problemem nie jest magazynowanie, tylko straty tego ciepła. Na okres przejściowy nie potrzeba cysterny wody. Poza tym jak zagrzać tą cysternę. Całe lato zmarnować na zagrzanie tego wszystkiego? Ja te 160 litrów zagrzewam w kilka godzin grzałką 2kW. Zakładając że pięć godzin potrzebuję na zagrzanie 160 litrów, to 16000 będę grzał 500 godzin, czyli 100 słonecznych dni. na 30 mauzerów potrzebowałbym 200 słonecznych dni, lub dwa razy mocniejszą instalację. Po drodze będą jakieś straty, powiedzmy 10%, bo przy 20% wolę wepchać to do sieci energetycznej. To na ile starczy mi tej energii cieplnej? Na miesiąc? Na dwa miesiące? Może ten wykres Wam coś zobrazuje. Od 1.04 wyłączyłem gaz, i grzałem tylko elektrycznie. Cały czas grzałka off-grid (nie ma tego na wykresie), a reszta nadwyżka energii odebrana z Taurona i przerobiona na ciepło. Kilka dni temu wyłączyłem grzałki on-grid. Drugi wykres pokazuje pracę grzałki off-grid z dnia dzisiejszego. Cytuj
o6483256 Opublikowano 18 Czerwca 2024 #158 Opublikowano 18 Czerwca 2024 (edytowane) Pomysł z mauserami wydawał sie mieć sens, ale po przeliczeniu tego "na kartce" okazuje się totalnie nieopłacalny. Autor pomysłu chyba tej kartki nie użył. Edytowane 18 Czerwca 2024 przez o6483256 Cytuj
carinus Opublikowano 18 Czerwca 2024 #159 Opublikowano 18 Czerwca 2024 19 godzin temu, wacio1967 napisał(a): ....Problemem nie jest magazynowanie, tylko straty tego ciepła. Na okres przejściowy nie potrzeba cysterny wody. Poza tym jak zagrzać tą cysternę. Całe lato zmarnować na zagrzanie tego wszystkiego?.... Po drodze będą jakieś straty, powiedzmy 10%, bo przy 20% wolę wepchać to do sieci energetycznej. To na ile starczy mi tej energii cieplnej? Na miesiąc? Na dwa miesiące? W tym miejscu powinniśmy skończyć dyskusję na ten temat. Po co nam 30 mauzerów gorącej wody grzanej latem, która wystygnie zanim zacznie się jesień. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 23 Czerwca 2024 #160 Opublikowano 23 Czerwca 2024 (edytowane) Czy jakiś dostawca energii, oferuje teraz taryfy dynamiczne zakupu prądu dla odbiorców indywidulanych? Edytowane 23 Czerwca 2024 przez o6483256 Cytuj
o6483256 Opublikowano 29 Czerwca 2024 #162 Opublikowano 29 Czerwca 2024 (edytowane) Szukam jaka będzie cena za przesył w taryfie g12W i g12R w 1 i 2 strefie. Jakoś nie mogę znaleźć, (chyba za dużo słońca 😁), ktoś mi pomoże? Energa jakby co, ale przesył chyba wszędzie taki sam. Edytowane 29 Czerwca 2024 przez o6483256 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 30 Czerwca 2024 #163 Opublikowano 30 Czerwca 2024 Ceny brutto z uwzględnieniem taryf zatwierdzonych wczoraj przez URE.Cent samego prądu generalnie wszystkie są 0,5zl/kWh, z wyjątkiem G12 w porze nocnej, gdzie cena jest niższa niż 0,5. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 Lipca 2024 #164 Opublikowano 8 Lipca 2024 (edytowane) Dziękuje bardzo 👍 Dumam teraz, czy brać g12r gdzie 2 taryfa wychodzi najtaniej, czy czekać na ofertę dynamiczna? Edytowane 8 Lipca 2024 przez o6483256 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 8 Lipca 2024 #165 Opublikowano 8 Lipca 2024 Czekać na taryfy dynamiczne, miesiąc ciebie nie zbawi. Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 Lipca 2024 #166 Opublikowano 8 Lipca 2024 Czekam, ale póki co "ani widu ani słychu". 😄 Cytuj
piastun Opublikowano 8 Lipca 2024 #167 Opublikowano 8 Lipca 2024 50gr różnicy pomiędzy dzienna a nocna więc opłaca się zimą ładować Aku i z niego zasilać dom. Muszę to dokładnie policzyć. Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 Lipca 2024 #168 Opublikowano 8 Lipca 2024 (edytowane) Załóż jeszcze sprawność takiej przemiany na ok (bezpiecznie) 80% Ja już to policzyłem, OPŁACA SIĘ! Edytowane 8 Lipca 2024 przez o6483256 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 8 Lipca 2024 #169 Opublikowano 8 Lipca 2024 2 godziny temu, piastun napisał(a): 50gr różnicy pomiędzy dzienna a nocna więc opłaca się zimą ładować Aku i z niego zasilać dom. Muszę to dokładnie policzyć. W okresach przejściowych może? Tylko skąd zimą wziąć słońce? Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 Lipca 2024 #171 Opublikowano 8 Lipca 2024 (edytowane) 49 minut temu, Piecuch19 napisał(a): W okresach przejściowych może? Tylko skąd zimą wziąć słońce? Z sieci ładujesz w tańszej taryfie, albo z cen dynamicznych. 27 minut temu, marcus312 napisał(a): Tak mawiają youtuberzy którzy nie potrafią trzymać śrubokręta 👍 Edytowane 8 Lipca 2024 przez o6483256 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 8 Lipca 2024 #172 Opublikowano 8 Lipca 2024 Ciekaw jestem jak te dynamiczne ceny będą wyglądać przy temperaturach poniżej zera? Cytuj
piastun Opublikowano 9 Lipca 2024 #173 Opublikowano 9 Lipca 2024 Będą dynamicznie rosnąć 😅. A tak na poważnie, żeby korzystać efektywnie z tych dynamicznych cen to rozumiem będzie potrzebny jakiś komputer i program/wstawka do home.asistan żeby to tanie ładować? Cytuj
marcus312 Opublikowano 9 Lipca 2024 #174 Opublikowano 9 Lipca 2024 10 godzin temu, o6483256 napisał(a): Tak mawiają youtuberzy którzy nie potrafią trzymać śrubokręta Większość pewnie tak niektórzy jednak potrafią coś zmajstrować już od dawna zastanawiam się nad zbudowaniem takiego kogeneratora ale to swoje też kosztuje, paliwo utrzymanie w dobrym stanie technicznym i przede wszystkim generuje to hałas który może przeszkadzać np sąsiadowi. Cytuj
Matejko1 Opublikowano 9 Lipca 2024 #175 Opublikowano 9 Lipca 2024 (edytowane) @marcus312 Czy chodzi Ci o własnoręcznie zrobiony kogenerator na gaz ze zrębek tak jak na tym filmie?: https://www.youtube.com/watch?v=3K-WHe0IEOU&t=1s Edytowane 9 Lipca 2024 przez Matejko1 Cytuj
