Dynamiczna cena energii elektrycznej
Wszystko się da zrobić, tylko jak policzymy koszt dodatkowej przestrzeni na magazyn i ogólne koszty całości instalacji, to w ogólnym rozrachunku może wyjść to samo co odwierty głębinowe i pompa gruntowa.
Budowa takiego budynku miałaby sens jeśli świeciłoby słońce w tą zimę u mnie było tak kiepsko że w miesiącu grudniu świeciło 3dni, nawet jeśli złapałby 100% to i tak nędza.
Uważam że jakaś mała pompa ciepła i kilka kW PV to najsensowniejsze ogrzewanie razem z kotłem na gaz lub pelet.
Dobrze jest mieć wszystkiego po trochę ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku ekonomii. Magazyn ciepła nie należy w moim rozumieniu za sensowne rozwiazanie, choćby ze względu na spore straty postojowe.
Kiedyś to liczyłem.
Do przeciętnego domu typu kostka potrzeba zbiornika wody podgrzanej do 90*C, o pojemności 250m^3 zaizolowanego 1m styropianu. Do tego fotowoltaika o mocy ok. 250kWp.
Edytowane przez Wello
  • Haha 1
W dniu 15.06.2024 o 15:59, nightwatch napisał(a):
A co z ziemnymi pompami ciepła - nie można by gromadzić energii na zimę pod ziemią - tzn latem nasza pompa ciepła robi za klimatyzator a wytworzone ciepło trafia pod ziemię
Właśnie tak działa każda gruntowa pompa ciepła. Latem jest regeneracja źródła ciepła, żeby w zimie mozna było z niego korzystać.
No chyba że mamy jako dolne źródło odwierty głębinowe, to regeneracja nas nie interesuje.
Nie chcę się chwalić, ale ja akurat mam taką instalację na okres przejściowy. Wszystko działa bez zarzutu. Starcza to na kilka godzin, ale działa. 🙂 Bufor 160 litrów. 🙂
Problemem nie jest magazynowanie, tylko straty tego ciepła. Na okres przejściowy nie potrzeba cysterny wody. Poza tym jak zagrzać tą cysternę. Całe lato zmarnować na zagrzanie tego wszystkiego? Ja te 160 litrów zagrzewam w kilka godzin grzałką 2kW. Zakładając że pięć godzin potrzebuję na zagrzanie 160 litrów, to 16000 będę grzał 500 godzin, czyli 100 słonecznych dni. na 30 mauzerów potrzebowałbym 200 słonecznych dni, lub dwa razy mocniejszą instalację.
Po drodze będą jakieś straty, powiedzmy 10%, bo przy 20% wolę wepchać to do sieci energetycznej. To na ile starczy mi tej energii cieplnej? Na miesiąc? Na dwa miesiące?
Może ten wykres Wam coś zobrazuje. Od 1.04 wyłączyłem gaz, i grzałem tylko elektrycznie. Cały czas grzałka off-grid (nie ma tego na wykresie), a reszta nadwyżka energii odebrana z Taurona i przerobiona na ciepło. Kilka dni temu wyłączyłem grzałki on-grid. Drugi wykres pokazuje pracę grzałki off-grid z dnia dzisiejszego.
Pomysł z mauserami wydawał sie mieć sens, ale po przeliczeniu tego "na kartce" okazuje się totalnie nieopłacalny.
Autor pomysłu chyba tej kartki nie użył.
Edytowane przez o6483256
19 godzin temu, wacio1967 napisał(a):
....Problemem nie jest magazynowanie, tylko straty tego ciepła. Na okres przejściowy nie potrzeba cysterny wody. Poza tym jak zagrzać tą cysternę. Całe lato zmarnować na zagrzanie tego wszystkiego?....
W tym miejscu powinniśmy skończyć dyskusję na ten temat. Po co nam 30 mauzerów gorącej wody grzanej latem, która wystygnie zanim zacznie się jesień.
Czy jakiś dostawca energii, oferuje teraz taryfy dynamiczne zakupu prądu dla odbiorców indywidulanych?
Szukam jaka będzie cena za przesył w taryfie g12W i g12R w 1 i 2 strefie. Jakoś nie mogę znaleźć, (chyba za dużo słońca 😁), ktoś mi pomoże?
Energa jakby co, ale przesył chyba wszędzie taki sam.
Ceny brutto z uwzględnieniem taryf zatwierdzonych wczoraj przez URE.
Cent samego prądu generalnie wszystkie są 0,5zl/kWh, z wyjątkiem G12 w porze nocnej, gdzie cena jest niższa niż 0,5.
  • Przydało się 1
Dziękuje bardzo 👍
Dumam teraz, czy brać g12r gdzie 2 taryfa wychodzi najtaniej, czy czekać na ofertę dynamiczna?
Czekam, ale póki co "ani widu ani słychu".
Załóż jeszcze sprawność takiej przemiany na ok (bezpiecznie) 80%
Ja już to policzyłem, OPŁACA SIĘ!
2 godziny temu, piastun napisał(a):
50gr różnicy pomiędzy dzienna a nocna więc opłaca się zimą ładować Aku i z niego zasilać dom.
Muszę to dokładnie policzyć.
W okresach przejściowych może?  Tylko skąd zimą wziąć słońce?
W zimie kogeneracja
Z sieci ładujesz w tańszej taryfie, albo z cen dynamicznych.
27 minut temu, marcus312 napisał(a):
Tak mawiają youtuberzy którzy nie potrafią trzymać śrubokręta 👍
Ciekaw jestem jak te dynamiczne ceny będą wyglądać przy temperaturach poniżej zera?
Większość pewnie tak niektórzy jednak potrafią coś zmajstrować już od dawna zastanawiam się nad zbudowaniem takiego kogeneratora ale to swoje  też kosztuje, paliwo utrzymanie w dobrym stanie technicznym i przede wszystkim generuje to hałas który może przeszkadzać np sąsiadowi.
