o6483256 Opublikowano 8 Marca 2023 #151 Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) Wszystko poniżej 50kW lub podobne nie mają sensu, ale te powyżej tej granicy, tez nie bo dla przeciętnego zjadacza chleba są za drogie. Reszta to "wiatraczki dla frajerów" które nadadzą się do podświetlenia ogrodu lampkami led. Edytowane 8 Marca 2023 przez o6483256 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 8 Marca 2023 #152 Opublikowano 8 Marca 2023 6 godzin temu, der napisał(a): Nie zgodzę się jako klient Energi z rozliczeniem dwumiesięcznym. 3 godziny temu, der napisał(a): Energa rozlicza prąd w jednym okresie rozliczeniowym. To w końcu jaki jest ten okres rozliczeniowy ? Cytuj
Gość Siliesian Opublikowano 8 Marca 2023 #153 Opublikowano 8 Marca 2023 Godzinę temu, carinus napisał(a): Wiatraczki te poniżej 200 m wysokości, mogą stawiać osoby mieszkające nad brzegiem Bałtyku lub na Śnieżce. Pozostali mogą to rozpatrywać w formie architektury ogrodowej. Dla niedowiarków (sam nim kiedyś byłem) proponuję lekturę wykresów IMiGW z mapami pokrycia kraju i średnimi prędkościami wiatrów. Potem można jeszcze założyć enemometr i co najmniej 2 lata robić pomiary na własnej lokalizacji. O to byś się zdziwił bo ja mieszkam między budynkami i z wiatru nici a jak już to pędzej cały wiatrak wokół swojej osi by się obracał niż śmigła ale mam drugi dom w lini prostej nie więcej jak 500-700 metrów i tam czy to dzień czy to noc czy lato to zawsze łeb urywa a zimą to lepiej na placu nic nie robić i tam aż się prosi taki wiatrak ale tam narazie nikt nie mieszka a na okrągło same pola . 53 minuty temu, o6483256 napisał(a): Wszystko poniżej 50kW lub podobne nie mają sensu, ale te powyżej tej granicy, tez nie bo dla przeciętnego zjadacza chleba są za drogie. Reszta to "wiatraczki dla frajerów" które nadadzą się do podświetlenia ogrodu lampkami led. Na jutubie taki starszy gościu pokazuje czasem swój wiatrak chyba 5 kw i on zaprzęga do tego promienniki ir czy jakieś halogeny i to mu grzeje czasem 6 takich zestawów więc mało to nie jest a dobijając do fotovoltaiki zawsze nabije tych kilowat . Cytuj
carinus Opublikowano 8 Marca 2023 #154 Opublikowano 8 Marca 2023 Skoro są takie warunki to nie pozostaje nic innego jak zainwestować w dobrą turbinę i korzystać z sił natury. Cytuj
marcus312 Opublikowano 8 Marca 2023 #155 Opublikowano 8 Marca 2023 11 godzin temu, Piecuch19 napisał(a): Dodaj że - po uwzględnieniu amortyzacji kosztów zakupu/ montażu PV i PC, bo one małe nie są, a mają wpływ na ostateczną cenę kWh. ( po zakupie np 100ton węgla w czasie kiedy zakładałeś PV i PC - ogrzewa się praktycznie za darmo, ale mniej wygodnie). Gdzie kupujesz olej przepracowany i za ile? OP nie kupuje PV już się zwróciło bo wcześnie założyłem 2016 r. 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Marca 2023 #156 Opublikowano 9 Marca 2023 @Piecuch19Nie wiem skąd się wzięło u Ciebie takie wliczanie PV do ostatecznej ceny kwh za ogrzewanie ,przecież PV zakłada się głównie by nie płacić za prąd , a to nie tylko ogrzewanie , nie wiem ty nie płacisz za prąd siedzisz po ciemku , pierzesz w misce ,lodówki nie masz . 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 9 Marca 2023 #157 Opublikowano 9 Marca 2023 (edytowane) 11 godzin temu, Siliesian napisał(a): O to byś się zdziwił bo ja mieszkam między budynkami i z wiatru nici a jak już to pędzej cały wiatrak wokół swojej osi by się obracał niż śmigła ale mam drugi dom w lini prostej nie więcej jak 500-700 metrów i tam czy to dzień czy to noc czy lato to zawsze łeb urywa a zimą to lepiej na placu nic nie robić i tam aż się prosi taki wiatrak ale tam narazie nikt nie mieszka a na okrągło same pola . Na jutubie taki starszy gościu pokazuje czasem swój wiatrak chyba 5 kw i on zaprzęga do tego promienniki ir czy jakieś halogeny i to mu grzeje czasem 6 takich zestawów więc mało to nie jest a dobijając do fotovoltaiki zawsze nabije tych kilowat . Zacznij od kupienia sobie anemometru (wiatromierza). Niektóre mają bluetootha i wtedy postawisz go sobie na tyczce, mierząc wiatr. Zobaczysz, że większość pomiarów to będzie ok 4-5m/s Porywy do 8m/s to już naprawdę bardzo dużo. (w zeszłym roku elektrownie wiatrowe w Polsce, na siebie nie zarobiły, bo była taka "posucha" w wietrze) Mieszkasz na śląsku który delikatnie mówiąc z wiatrem, ma niewiele wspólnego 😉 Potem obejrzysz sobie charakterystyki tych wiatraczków i przyznasz mi rację. Już niejednemu wydawało się, że wieje... Zawsze była niespodzianka. Kojarzę tego dziadka, ale zapytaj go ile na to wydał i ile energii średniorocznie produkuje, raczej nie będzie Ci w stanie na to odpowiedzieć. Taniej wyjdą dodatkowe panele pv i magazyn energii z akumulatorów. Fajnie, że się kręci, człowiek się cieszy, ale... Jakbym miał to dostać za darmo to bym chwalił w niebiosa, jak mam wydać na taką malutką turbinę pieniądze, to naprawdę nie warto. Edytowane 9 Marca 2023 przez o6483256 Cytuj
marcus312 Opublikowano 9 Marca 2023 #158 Opublikowano 9 Marca 2023 Gdzieś czytałem że mają budować wiatraki w Raciborzu Gamów więc może nie tak do końca żle z tym wiatrem ,sam też już budowałem kiedyś wiatrak taki mały na dynamo od roweru ale nie widziałem w tym przyszłości bo wiatry słabe i nie ciągłe .Żeby było tanio to trzeba by to znowu samemu zbudować a do tego trzeba oprócz wiatru mieć też miejsce bo jednak jest to urządzenie mechaniczne i niebezpieczne lepiej trzymać to z dala od ludzi Cytuj
der Opublikowano 9 Marca 2023 #159 Opublikowano 9 Marca 2023 11 godzin temu, wacio1967 napisał(a): To w końcu jaki jest ten okres rozliczeniowy ? Jeden okres rozliczeniowy w Enerdze obejmuje dwa miesiące. Co jest w tym takiego niezrozumiałego ? Z wiatrakami to jest tak, że im silniejszy wiatr tym większy stres właściciela i jego problem. Aby wiatrak był "bezpieczny" musiałby mieć systemy zabezpieczające bliźniacze do tych wielkich, to jest hamowanie prądem, zmiana kąta natarcia łopat i ostatecznie odwracanie bokiem do wiatru. A to wszystko kosztuje. Te drogie zabawki nie mają nic z tych opcji, dlatego się palą. Jak będę przejeżdzał wrzucę wam zdjęcie takiej zjaranej sztuki jeszcze stojącej, owiniętej starym kablem. Dzielnie działała może i ze 2 lata. Obok na daszku już stoi PV 🙂 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 9 Marca 2023 #160 Opublikowano 9 Marca 2023 Spalenie się takiej mini elektrowni to sporadyczny problem. Problemem jest produkcja prądu z tego wynalazku. 18 minut temu, marcus312 napisał(a): Gdzieś czytałem że mają budować wiatraki w Raciborzu Gamów ... PV w Norwegii też zakładają, a warunki niekorzystne. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 9 Marca 2023 #161 Opublikowano 9 Marca 2023 Ogladalem tež temat turbin,dla mnia w dolinie jest niekorzystna z podstawy,ale na grafach widac najczescia produkcja 500W turbiny okolo 5W....Potym z sile wiatru ponad 5-6 m/s produkcja narosnie,ale to sa tylko krotkie momenty i 500W to sen.1000x korzystniejsze sa 3 panele za te same peniadze. 2 Cytuj
carinus Opublikowano 9 Marca 2023 #162 Opublikowano 9 Marca 2023 Godzinę temu, marcus312 napisał(a): Gdzieś czytałem że mają budować wiatraki w Raciborzu Gamów więc może nie tak do końca żle z tym wiatrem ,sam też już budowałem kiedyś wiatrak taki mały na dynamo od roweru ale nie widziałem w tym przyszłości bo wiatry słabe i nie ciągłe .Żeby było tanio to trzeba by to znowu samemu zbudować a do tego trzeba oprócz wiatru mieć też miejsce bo jednak jest to urządzenie mechaniczne i niebezpieczne lepiej trzymać to z dala od ludzi Głównym problemem jest wysokość takiego wiatraka. Bez pozwolenia nie można wywalić solidnej konstrukcji. Obecnie wiatraki mają 180-200 m, ale też nie wszędzie jest sens ekonomiczny stawiać. 1 Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 9 Marca 2023 #163 Opublikowano 9 Marca 2023 Na portalu PVmonitor aktualnie jest tylko jeden podgląd na użytkownika turbiny wiatrowej o małej mocy. Użytkownik PV_Stach, który zużytkowuje turbinę wiatrową S-400, zlokalizowaną w Małopolsce we wsi Żegocina. Uzysk roczny energii elektrycznej: 2020 rok - 6 kW 2021 rok - 12 kW 2022 rok - 11 kW źródło: https://sanko.com.pl/pl/p/Turbina-wiatrowa-S-400-400W-0%2C4kW-24V-z-kontrolerem-wiatrowym-400W-24V/262 https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10843#/sumapv 1 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 9 Marca 2023 #164 Opublikowano 9 Marca 2023 Jeden panel PV o takiej mocy wygeneruje 5x więcej energii rocznie. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 9 Marca 2023 #165 Opublikowano 9 Marca 2023 15 minut temu, o6483256 napisał(a): Jeden panel PV o takiej mocy wygeneruje 5x więcej energii rocznie. ,,, Mnie w przybliżeniu wychodzi 40 razy więcej. 1 Cytuj
carinus Opublikowano 9 Marca 2023 #167 Opublikowano 9 Marca 2023 Nie o uzyski same chodzi, a stosunek kosztów poniesionych do uzyskanych efektów. Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 9 Marca 2023 #168 Opublikowano 9 Marca 2023 12 minut temu, carinus napisał(a): Nie o uzyski same chodzi, ,,, Także zdaje sobie sprawę, że niekiedy "parametry uzysków" nie chodzą w parze z wydatkami. 19 minut temu, carinus napisał(a): ,,, a stosunek kosztów poniesionych do uzyskanych efektów. Więc najlepszym przykładem niech będzie, przykład z aktualnej sytuacji cenowej na rynku instalacji fotowoltaicznych. 5 670 W - moc instalacji fotowoltaicznej 26 000 zł - całkowity koszt zakupu i instalacji fotowoltaicznej 1 834 zł - to jest całkowity koszt wirtualnych "400W" zakupu i instalacji fotowoltaicznej Porównaj te aktualne ceny i podziel czy też pomnóż przez 40 lub 50. źródło: https://sanko.com.pl/pl/p/Turbina-wiatrowa-S-400-400W-0%2C4kW-24V-z-kontrolerem-wiatrowym-400W-24V/262 Cytuj
o6483256 Opublikowano 9 Marca 2023 #169 Opublikowano 9 Marca 2023 G... daje taki wiatraczek. O czym tutaj dyskutować? Cytuj
carinus Opublikowano 9 Marca 2023 #170 Opublikowano 9 Marca 2023 O tym fakcie właśnie napisałem. Wiatraczek tani nie jest, mechanizm też wieczności nie przeżyje, jako że to czysta mechanika będzie wymagał okresowych przeglądów a uzyski raczej mizerne. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 10 Marca 2023 #171 Opublikowano 10 Marca 2023 Znalazłem taką mapkę wietrzności w Polsce. Może to pomoże podjąć niektórym decyzję. Według tej mapki, aby otrzymać te 400W z wiatru (turbinka z linka). To ile musiałbym ich kupić tych turbinek ?. Przy wietrze 3m/s daje 25W (dane producenta) potrzebnych będzie 16 takich turbinek. No to pójdę dalej i rozbuduję to do 4kW. Więc na ogródku zamontuję sobie 160 turbinek. 🙂 Wiem że z doopy porównanie (nie wiem skąd ściągnąć specyfikacje z turbiny 4kW), ale jakiś rząd wielkości już jest. Cytuj
o6483256 Opublikowano 10 Marca 2023 #172 Opublikowano 10 Marca 2023 Nominalną moc, takie turbiny uzyskują w ok 10-13m/s. Na polskie warunki, byłoby to ok 5x w roku, przez około 2-4h Cytuj
wacio1967 Opublikowano 10 Marca 2023 #173 Opublikowano 10 Marca 2023 Z tym że 13m/s to już bardzo silny wiatr i trzeba chować wszystko z ogródka. Ja to robię bardzo rzadko. Cytuj
o6483256 Opublikowano 10 Marca 2023 #174 Opublikowano 10 Marca 2023 13m/s nie jest problemem. Problem zaczyna się gdy mamy porywy wiatru. Wieje np 13 i mamy poryw 20m/s. Do 25m/s da się stać pod wiatr. Powyżej 25m/s już niestety nie 😉👍 Cytuj
