Problem z Paleniem węglem w kotle Ogniwo Buo 25 zasypowy bez nadmuchu
Witam..
Rodzice kupili w grudniu piec ogniwo bio 25kw zasypowy taki wybrał im nieznający sie starszy instalator bo okazało sie ze jest to piec na drewno..oni pala jak w starym piecu węglem i drzewem i strasznie słabo sie pali i bardzo kopci po otwarciu drzwiczek wszedzie jest siwo..da sie w tym piecu palić węglem zeby bylo wszystko dobrze oni pala od dołu..czy raczej poec do wymiany bo mama juz nie ma siły do niego dziennie czyści i to nic nie pomaga poratujcie rada..
Može wymiana za 12 kW byla by najlepsza poprawka,bo starszy instalator isto 3 krotnie przewymiarowal i zamiast palenia kisi sie opalPomijac,že wegl nie bio.
Dom ma 3 piętra wiec piec ma co grzać
Jak się otworzy klapkę krótkiego obiegu to tez kopci po otwarciu drzwiczek ?
Dym nie może wydostawać się na zewnątrz z kotła po otwarciu drzwiczek zasypowych i otwartej klapce krótkiego obiegu świadczy to słabym ciągu kominowym . Trzeba sprawdzić ciąg kominowy wyczyścić kanał wybrać z wyczystki i sprawdzić  czopuch połączenie kotła z kominem tam też jest wyczystka.
Właśnie wyczyściłem cały kociol jak otworze klatkę w dolnych drzwiczkach to az chuczy w kominie to chyba ciąg dobry sie mi wydaje.. byl czyszczony komin początkiem roku przez kominiarza..
Czyli wygląda że wszystko jest w porządku wystarczy teraz palić i obserwować.
Tylko ten wydobywający sie dym przy dokładaniu opału czemu tak sie dzieje ze nie wciąga go do komina cala piwnica plywa w dymie dziwne
Nie otwieraj / nie dokladaj dopoki sie nie wypali az do poziomu samego zaru.
Edytowane przez PioBin
