Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
9 godzin temu, YaroXylen napisał(a):
Jeśli po zmianie delty np.na 2 po 20min temperatura nie dojdzie do zadanej załączy się grzałka i to znaczy ze pompa w danych warunkach jest za słaba.
Jak ustawisz małą deltę np.2 pompa bedzie szła pełną mocą do osiągnięcia t.zadanej i powrotu(-delta) dopiero zmniejsza moc sprężarki i zmienia obroty pompy obiegowej i zaczyna modulować w zakresie +1,-1 temp zadanej trzymając deltę powrotu.
YARO.
Kolega musi sprawdzić w ustawieniach instalatora jakie parametry czasu i temperatur ma ustawione dla pracy grzałki. Każdy może mieć inne warunki załączenia grzałki.
  • Odpowiedzi 202
  • Wyświetleń 55 tys.
  • Witam. Popatrz na fotki. Należy dotknąć i trzymać ok 6sek. jednocześnie 3 przyciski.  Przycisk prawy i lewy (środkowy rząd) i górny (środkowy rząd) i pojawi się ekran podglądu pracy serwisow
  • Godzina pitolenia o tym, czy lepiej zastosować płyn niezamarzający, czy zawór antyzamrożeniowy. Te ich webinary po jakimś czasie dostępne są na youtube, ogólnie nic nowego nie wnoszą.
  • Opiszę krótko mój przypadek, może się komuś przyda. Jakieś 2,5 tygodnia temu firma (Panasonic pro partner - jak kogoś interesuje jaka to przekaże w wiadomości prywatnej) zainstalowała nam TCap 9KW S
Witam po nocy,
Temperatura nie spadła niestety jak do minus 10 st ,więc nadal do końca nie wiem na ile moją pompę 7kw stać .
według krzywej grzewczej na grzejniki poszło 41 st i tak całą noc bez problemu trzymało ,delta ustawiona na 6 st również utrzymywana , w domu temperatura stała według oczekiwań ,bufor wygrzany temperatura powrotu do 35 st , taka sama temperatura bufora górna jak i dolna więc taką temperaturą zasilana była pompa .
pompa dokładnie chodziła 12 godzin defrostów było 6 bez udzialu grzałki , wspomaganie grzałką ustawione od minus 9 st więc miala prawo się załączyć ,lecz tego nie uczyniła ,pompa tego nie potrzebowała .
Praca sprężarki w okolicach 60 68 Hrc po defroście chwilę 72 Hrc .
Według wskazań sterownika pompa dawała moc w okolicach 6.8 kw w porywach 7.2 kw , COP w okolicach 2.8 .
Zużycie energii za te 12 godzin według pompy 22 kwh według podlicznika 25 kwh .
Pelletu by zjadło w okolicach 15 kg za te 12 godzin .
U mnie dziś w nocy - 20
38 stopni na grzejnikach
22 stopnie
23 godziny temu, sambor napisał(a):
Spoko, tylko czy w pokojach było ciepło?
Przy grzejniku to nawet bardzo ciepło. Ale to tak bywa gdy ktoś podaje szczątkowe informacje. Wczoraj zasłyszałem od znajomego kolejną prawdę objawioną, że PC nie nagrzeje domu. Wcześniej krążyły pogłoski w temacie grzania gazem, że to nie jest to samo ciepło jak z węgla. Teraz padło na pompy ciepła. Jakie ludzi kształcenie, takie potem mamy efekty.
  • 1 miesiąc temu...
Czy wam też się zawiesza moduł internetowy od czasu do czasu?
Panowie czy T-CAP 9 kW potrzebuje dodatkowego czujnika temp. zewnętrznej? Czy ma w sobie?
Przy ciągłej pracy pompy ciepła, dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej jest zbyteczny.
Przy cyklicznej pracy pompy ciepła, czujnik temperatury umiejscowiony w zewnętrznej jednostce pompy ciepła, aktualną temperaturę zewnętrzną może odczytywać nierzetelnie (błędnie).
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
W moim monobloku pokazuje nawet o dwa stopnie wyższą , no ale wymiennik mimo że jako tako ocieplony jednak podgrzewa szafę z elektroniką .
Nie bardzo rozumiem, jak pompa miała by dzialac na krzywej grzewczej, bez czujnika temp zewnętrznej. Tak, jest ten czujnik przed lamelami montowany i mierzy temp powietrza wdmuchiwanego na wymiennik.
Krzywe grzewcze to już niebawem będzie przeżytek szykują się  inne niby lepsze rozwiązania tzn bardziej ekonomiczne.
Jakie?
Krzywa grzewcza w PC?
Po co grzac majac PC:
- w nocy gdy zimno przy -5C na 5kW
- w dzien gdy cieplo przy +5C na 2kW.
- jak mozna by ciagle na +\- 3,5kW budynek wygladzi temperature chyba ze „papierowy”
To tylko przyklad.
No blisko jesteś coś koło tego do tego dojdzie jeszcze dynamiczna cena energii.
Jedyne co jest pewne to przeszlosc.
Opierajac sie na prognozowaniu godzinowych cen energii to tak samo jak pisac algorytm na wykorzystanie prognozowania pogody. Ba… w tym pierwszym przypadku trudniej i stopien niepewnosci duzo wiekszy!
Ale Da Sie! Tylko margines bledu duzy (ale i tak okaze sie lepszy niz gdyby tego nie bylo).
@marcus312 Cos jeszcze?
Edytowane przez PioBin
Nowy algorytm albo sztuczna inteligencja podpięta do pompy ciepła która będzie określać na podstawie pogody ,kalendarza ,instalacji fotowoltaicznej auto konsumpcji najlepszego w danym momencie COP kiedy pompa ma najintensywniej pracować .Takie rozwiązania mogą przynieść znaczące oszczędności energii.
Panowie, możecie podpowiedzieć jak podłączyć zawór przełączający?
Potrzebuje wziąć z jakiegoś złącza stała fazę na zawór.
Myślicie, że można to zrobić ze styku L termostatu?
T-CAP 9 kW monoblok.
Edytowane przez tommyp2
Zawór przełączający pomiędzy CO a CWU.
Jakieś pomysły?
Tutaj nie trzeba pomysłów, tylko spojrzeć do manuala od pompy, jest wszystko opisane.
Chyba ze @tommyp2 ma zawor afriso i jego się troszkę inaczej zasila. Ale na panasonic pro club jest rekomendowany schemat do podłączenia tego zaworu i wydaje mi się właśnie ze podpina się go pod room temp 1 czy jakoś tak.
Są dwa typy tych zaworów, ale chyba tylko jeden z nich obsługuje płyta główna panasa.
IMG_20230402_213348.thumb.jpg.731dd4065aad210b26b5decbf7a7d330.jpgWłaśnie chodzi o to, że zawór jest Afriso ze stałą fazą.
Zastanawiam się czy nie wziąć L z Termistora opcjonalnego 1?
