W moim kotle skamp 13kw zapalarka rozpala groszek 3 - 5 minut.
Zależy od węgla. U mnie w Technix 12KW Stabek też szybko się odpala, ale nie wiem jaką u siebie mam średnicę dyszy. U brata wolałbym mieć gniazdo z dyszą 10 mm. Przyjdzie czas modernizacji to pomierzę i będę wiedział na czym stoję.
Tak, pisałeś o tym wcześniej, że również jest inne ułożenie zapalarki w gnieździe. Czy mając dyszę 10 mm można założyć, że zapalarka jest umieszczona w bardziej dogodnym dla skuteczności działania miejscu?
Nie ma bardziej czy mniej dogodne miejsca.
Kolega podszlifowuje rowki, aby nieco głębiej weszła.
Technix odmawia pogłębiania rowka i nie daje w tym momencie gwarancji na grzałkę, za blisko ich zdaniem dochodzi do gniazda.
Przy dyszy 10tce węgiel się rozpala bez problemu
  • Przydało się 1
@MrWolf obecnie Skarbek z Bobrka. Ostatnie rozpalenia jak widziałem to po 3 minutach przechodził w stabilizację. Podawanie mam ustawione na 35 sekud a test ognia na 5 sek podawanie. Przy Karliku, podawanie do rozpalenia 70 sekud rozpalał około 10 - 12 minut. Zdarzyło się nawet że podjął druga próbę rozpalenia po zejściu z ilością podawanego węgla z 70 do 50 sekud. Przy karliku test ognia był na 1 sekundę.
Po ilu godzinach czuwania eko lub przerwy masz czas rozpalania 3 min?
U mnie nawet po 4-5 godzinach postoju po nieudanym teście ognia potrzeba 3-4 minuty by wszedł w stabilizację. Myślę właśnie, by ten test ognia zmniejszyć do minimum bo cykl pracy jest u mnie taki, że nie ma szans na odzyskanie żaru, tym bardziej że mam 5 minut dopalania złoża przed wejściem w czuwanie eko.
Ja ustawiłem dopalanie na 10 min. Po tym czasie zostaje jeszcze żar, ale dymi już tylko bardzo delikatnie.
Ostatnio rozpalałem przy temperaturze kotła 26°C, rura podajnika 20°C, a palnik na tyle wystygł, że mogłem dotknąć wnętrza ręką na około 10 sekund.
U mnie jest: dawka startowa 60sek., max czas rozpalania 10min., powietrze 40%, spaliny 5°C, test ognia 3min., test-dawka 10sek., stabilizacja 3min., dopalanie 600sek., dopalanie powietrze 50%,
W ciągu trzech minut licząc od rozpoczęcia dawki startowej pojawił się płomień i temperatura spalin wzrosła o 2°C. Dalej już go nie pilnowałem, ale przypuszczam, że całkowity czas rozpalania włącznie z testem ognia i stabilizacją to około 10 minut.
A nawet jeśli byłby to kwadrans, to i tak nie zamierzam się ścigać z automatem, bo rozpalając ręcznie drewnem i tak przegram. 😄
 Macie świetnie rezultaty. Myślałem o sprawdzeniu zapalarki i średnicy dyszy, lub czy się nie przytkała. Mam kocioł Malina w wersji ecodesign. Wentylator i kanał zapalarki schowane są za osłoną. Podajnik i zbiornik miałem ostatnio zdemontowane przy montażu kotła i na chwilę obecną nie mam ochoty na to. Dopóki wszystko działa jestem zadowolony, nawet z czasu rozpalania na poziomie 10-15min.
Ps. Tydzień temu kupiłem opał 25Mj po 1090zł. Dzisiaj po 1140zł.
Zauważyłem że podczas palenia karlikiem z PGG wytwarza się taki nagar na palniku. Przy husky, silverach, goldach i innych też ale nie aż tak. Da się to normalnie zeskrobać szczotą drucianą lub jakimś kawałkiem blachy.
Co to za "dziura"?
InkedScreenshot_2022-03-04-18-34-08-248_com.facebook.katana.thumb.jpg.d506981cb6390ccf17d66e9a5b4d638d.jpg
Edytowane przez wypalaczu
Praca w dwustanie, skoki temperatury. Długa pauza, a potem praca na wysokiej mocy. Lub opał z dużą zawartością siarki, do tego wilgotny = kwas siarkowy.
Nagar tworzy się również przy dużo za dużym nadmuchu. Przerabiałem to u znajomych. 2-3mm nagaru a pod nim wżery. Przyczyna - niedrożne otwory w ruszcie.
W dniu 4.03.2022 o 20:51, wypalaczu napisał:
Co to za "dziura"?
Jeżeli to dziura to zaklei się zaprawą szamotową i jedzie się dalej potem ewentualnie można podjąć dalsze działania w tym zakresie .
Ja dzisiaj korzystając z ciepłej pogody wygasiłem kocioł, mając w zamiarze po kilku godzinach przy chłodnym palniku wybrać popiół spod rusztu. Od tego się zaczęło, a skończyło na wyszczotkowaniu całej komory powietrznej, przeczyszczeniu wiertłem otworów powietrza wtórnego i rusztu, i zeskrobaniu dość sporej ilości nagaru w rozwidleniu. Czyli niemalże pełny serwis. 🙂
A potem rozpalanie:
https://www.udrop.com/6oXz/niedzielne_rozpalanie.mp4
Miałem zostawić telefon i zamknąć drzwiczki?  Ja jeszcze nie oszalałem. 😅
Poza tym ja nie nagrywałem filmu aby zobrazować jakiś problem, tylko chciałem dla potomnych przedstawić jak wygląda rozpalanie i zapłon węgla. A wyświetlany czas filmu jest tylko dla punktu odniesienia, bo przecież dużo jest przyśpieszeń aby film nie był zbyt długi i nudny. 🙂
Poza tym drzwiczki nie mają tu nic do rzeczy. Stabilizacja trwa 3 minuty bez względu na to w jakim tempie rośnie temperatura spalin. A jeśli chodzi o etap zapalarki, to jeśli przy otwartych drzwiczkach temperatura spalin wolniej rośnie, to zapalarka grzeje dłużej, a więc więcej węgla zostanie rozgrzane, co z kolei może przyśpieszyć późniejsze rozżarzanie paleniska w czasie stabilizacji.
Odnośnie całkowitego czasu rozpalania nadmienię, że z palnikami jest jak pociągiem - im większy/dłuższy tym wolniej się rozpędza. 🙂
Sprostowanie. Zamówiłem opał po 1140zł. Dzisiaj mieli go dostarczyć. W pracy dostałem telefon, że opał będzie, ale po nowej cenie i czy mają go przywieźć. Zapytałem po ile? ... 1500zł/t 😳😬🥺😭. Odmówiłem.
U nas w zeszłym tygodniu był worek po 36 zł a tydzień później po 46 zł.
  • 1 miesiąc temu...
Pytanko do posiadaczy sv200, palił ktoś może węglem sortymentu groszek? Niby granulacja 8 - 31.5, jak myślicie przejdzie.?
Jeśli chodzi o wielkość bryłek węgla to spokojnie pójdzie.
Panowie, gdzie dokupić stoker do zasobnika? Szukałem np. na cokamar, ale nie mogłem znaleźć.
Czy istnieje jakiś dedykowany stoker do SV200 czy to wsio-rowno aby taki do pelletu?
PS.
Nie mówię, że będę przechodził na pellet. Absolutnie. Ale zrębką chętnie bym spróbowałbym palić. 🙂
Masz na myśli przystawkę oddzielająca z drugim podajnikiem taki jak jest w kotlach dwupaliwowych od Technixa ?
