gersik Opublikowano 18 Kwietnia 2022 #1601 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Robokop napisał: Instrukcja od MPM Wood 18k. On nie ma "Wooda" 18. szukaj innej instrukcji. Cytuj
Robokop Opublikowano 18 Kwietnia 2022 #1602 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 4 godziny temu, Melwinek1 napisał: ale to przed tym chyba trzeba dac zawor napelniajacy z regulacja cisnienia? To instrukcja od mojego pieca i się zastanawiam nad tym co napisał @Melwinek1 Jak się ten zawór załączy i zacznie pompować wodę i w tym samym momencie ją odprowadzać to czy i jak wzrośnie ciśnienie na instalacji. Piec stoi już od grudnia. Zima była i nie chciałem rozbierać kotłowni. Jeszcze z tydzień i koniec sezonu. Trzeba się brać i to złożyć Piec mam, pompkę mam, muszę dokupić: zawór AVT zawór DBV zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar rury do komina, bo te co mam teraz mają inną średnicę, potrzebuję 180mm kilka zaworów i innych pierdół. Cytuj
dash4 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 #1603 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) W dniu 17.04.2022 o 17:04, krzych13 napisał: @dash4 musisz mieć pewność że naczynie Ci nigdy nie zamarznie gdyż w innym wypadku może zrobić się z tego niezła bomba... No właśnie tu może być problem- bo nie mam za bardzo innej możliwości wsadzenia tego naczynka niż nad ostatnim grzejnikiem który znajduje się na ganku. I jeśli ten będzie grzał- powinno być ciepło- jeśli nie bedzie grzał- to już będzie gorzej..Ale innej opcji nie mam. A tak jak pisałem- zdecydowałem się raczej na układ otwarty... Chyba że są jakieś inne patenty żeby nie zamarzło -sól pomijam :P 23 godziny temu, kowalski5m napisał: dash4 Wystaje poza obrys kotła 180 mm , zbrojonym wężykiem doprowadzona woda wodociągowa a białym pexem odprowadzona gorąca . I to jest układ zamknięty jeśli dobrze rozumiem? Jest to oryginalna dostawka od MPMa ? Ja raczej wymyśliłem sobie że będę robił układ otwarty. Mam teraz tylko lekki problem z tym naczyniem- ale gdzieś je jakoś wsadzę. Jak ocieplę ganek, będę w nim grzał to ze dwa dni, trzy wytrzyma tam temperatura na plusie. Większych przerw w grzaniu nie przewiduję. Orientuje się ktoś czy MPM DS 14kw (drewno)do układu otwartego z jakimi wejściami(króćcami) on przychodzi- czy jest inny niż do układu zamkniętego. Czy różnica to jedynie podłączony "osprzęt" ? Poza tym- ten zawór DBV to wymóg jak się chce postawić bufor również?? Przy układzie otwartym? Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez dash4 Cytuj
krzych13 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 #1604 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 @dash4 mogłoby być to naczynie i na ganku ale... musi być bardzo dobrze ocieplone np wełną i nie może tam temperatura spadać poniżej 0'c Cytuj
Robokop Opublikowano 19 Kwietnia 2022 #1605 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 7 godzin temu, dash4 napisał: zdecydowałem się raczej na układ otwarty Czemu tak na siłę tek układ otwarty preferujesz? Boisz się wybuchu itp? Układ zamknięty to jest też układ otwarty powyżej ciśnienia z zaworu bezpieczeństwa. Ponadto nadmiar wody który się generuje przy wzroście temp ląduje w zbiorniku przeponowym. Jak nie będziesz miał zbiornika przeponowego i ci ten wyrównawczy zamarznie to wtedy zrobisz z tego bombę bo nie będzie miało gdzie uciec ciśnienie. Przy zamkniętym dajesz tylko zbiornik przeponowy gdzieś blisko pieca, wpinasz bez żadnych zaworów żeby ktoś przypadkiem tego nie odciął i będzie śmigać. I ze 2 zawory bezpieczeństwa, jeden na pewno na piecu, drugi np przy zbiorniku przeponowym. Jak dasz zbiornik przeponowy 10% pojemności instalacji to ciśnienie Ci będzie skakać max 30% Cytuj
kowalski5m Opublikowano 19 Kwietnia 2022 #1606 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 10 godzin temu, dash4 napisał: to jest układ zamknięty jeśli dobrze rozumiem? Jest to oryginalna dostawka od MPMa ? Tak układ zamknięty , tak orginał mpm . Wężownica była zamontowana tylko musiałem dokręcić zawór który był w komplecie . Cytuj
dash4 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1607 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Zdecydowałem się na otwarty z kilku względów- głównie chodzi o koszty choć te pewnie bym przeskoczył. I tak fura kasy na to idzie. Po pierwsze naczynie przeponowe zajmuje miejsce- to taki drugi bufor. Po drugie- koszt samego naczynia Po trzecie- koszt różnych zaworów bezpieczeństwa, itp. Po czwarte- koszt samego kotła Po piąte- bezpieczeństwo- za dużej wiedzy nie mam nt palenia w takim kotle więc pewnie na początku kariery zdarzyło by się mi go zagotować czy coś...potem miałbym trzęść portkami czy strzeli czy nie?? Dlatego raczej wybrałem otwarty i czas i pora zamówić kocioł- bo taniej nie będzie. :( Zastanawiam się tylko czy potrzebuje tej wężownicy schładzającej jeśli będzie u mnie bufor. Inna kwestia to czy grawitacja będzie działać jeśli bufor będzie niżej o jakieś 20cm niż kocioł.? Ma ktoś w zanadrzu jakieś sprawdzone schematy kotła stałopalnego połączonego z buforem a do tego podłączony kocioł gazowy podłączony z buforem przez wężownice?? Cytuj
Robokop Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1608 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Ja mam również kocioł stałopalny i bufor 1000l. Jeżeli chodzi o koszty przy zamkniętym to: Zbiornik przepononowy 500zł zwór bezpieczeństwa + ta cała belka z ciśnieniomierzem - ok 100zł. Naczynie możesz zamontować gdzieś pod sufitem nad piecem czy coś. Kocioł zostaje standardowy Ja takimi piecami zawsze w układzie zamkniętym palę od 25 lat - 5 piec będę zaraz przerabiał i 3 instalacje. Jedną instalację miałem skopaną i tam 3 razy w roku średnio zagotowywałem nawet do 140stC piec. Jak na piecu dochodziło do 90kilu stopni to pompa przestawał odbierać, para się zbierała a w piecu się dalej jarało. Nic się nigdy nie stało. W tej co teraz mam z buforem to naprawdę ciężko byłoby to zagotować, musiałbym naprawdę chcieć. Wężownicy tak naprawdę nie potrzebujesz, ale zawór DBV ja bym brał. Zamiast przez wężownicę to po prostu wyrzuci ciepłą wodę. Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1609 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Zawsze można zrobić kocioł w otwartym a instalacje w zamkniętym. Cytuj
dash4 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1610 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 (edytowane) piotrek1111 a trochę dokładniej? Mógłbyś to wyjaśnić nieukowi ?:P U mnie plan jest na kocioł w otwartym, grzejniki w otwartym, a CO(czyli podłogówka w tym momencie zasilana z kotła gazowego) w zamkniętym..przez wężownicę... Edytowane 20 Kwietnia 2022 przez dash4 Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1611 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Możesz połączyć układ otwarty z zamkniętym za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Cytuj
Melwinek1 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1612 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 a ja się zdecydowałem na zamknięty z zaworem DBV. Cytuj
Animus Opublikowano 20 Kwietnia 2022 #1613 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 (edytowane) W dniu 17.04.2022 o 10:51, Robokop napisał: Tylko po co ci ten węgiel. Nie dość że drogi to brudzi, śmierdzi nim. Do MPMa 18kw załadujesz na raz ze 20kg drewna. Odnośnie fotowoltaiki to trochę za późno na instalowanie. Ja bym się wstrzymał i zobaczył jak to będzie się teraz opłacać na nowych zasadach. Węgiel do MPM-a jak najbardziej się nadaje, na niższe temperatury, przy spalaniu warstwowo. A co do fotowoltaiki to nadal się opłaca, conajmniej 3 miesiące będzie się jeszcze prosumentem, prąd drożeje, a przy dwóch taryfach będziesz produkować w drogiej, do tego zwiększyć autokonsumpcję. Edytowane 20 Kwietnia 2022 przez Animus Cytuj
dash4 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1614 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) piotrek1111 wymiennika nie chcę bo to dodatkowa pompka(przed wymiennikiem i za wymiennikiem). Spróbuję najpierw przez wężownicę i tu dam tylko pompkę za zaworem trójdrożnym... Ewentualnie jak przez wężownicę (która w buforze jest dość nisko aczkolwiek ma ponoć 3,9m2) będzie słaba temperatura to wtedy będę robił przez wymiennik. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez dash4 Cytuj
bercus Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1615 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Z ta wežownica nie bedzie to dzialac.Wysysa može troche ciepla z dola bufora i potym nic.Bedzie to dužo wiecej stratowe,z podstawy bezužyteczne niž pompka i wymienik.Zamontowalbym 3d poprzed wymienikem(pomiedzy bufor i wymienik) i tak by užylo najwiecej ciepla z bufora i zbytno w nim nie mielilo wode.Jesli nie chcesz byc stratowy w ogrzewaniu,zrob tak. Cytuj
dash4 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1616 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 bercus ale ja aż tak dużo ciepła nie potrzebuję.W sensie- nawet jeśli przez wężownicę będzie z bufora pobierało mi tylko ze 30-40 C to i tak mi pasuje żeby to podać na podłogówkę...Tak jak pisałem - jeśli to nie zadziała to najwyżej zrobię tak jak mówisz- podłączę przez wymiennik. A czemu mówisz żeby 3d zamontować przed wymiennikiem? Nie lepiej podać cieplejszą wodę na wymiennik a później za wymiennikiem ją zmieszać do oczekiwanej temperatury? Cytuj
bercus Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1617 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Bedzie stale mieszalo obieg bufora cez wymienik.Kiedy bedzie 3d pomiedzy,sysnie si z bufora tylka goracej,kilka potrzebne i bedzie mielic wode powrot/goraca cez wymienik i užyje caly zapas bufora. Z užyciem wymienika bedzie grzac od rozpalenia kotla,zaraz ladowac.Przy wežownicy dopiero poza naladowaniu i po chwili bedzie dol bufora odsysany od ciepla,zapas na gorze zbytny. 1 Cytuj
dash4 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1618 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 bercus zapas ciepła z góry pójdzie na grzejniki w piwnicy... W sumie- przemyślę też wymiennik. może serio efektywniej będzie. Dzięki za podpowiedź. Cytuj
bercus Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1619 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Wolalbym utrzymac podlogowke z buforom w co najdluzszej pracy na niskiej odpowiednej temperaturze,bo bezwladnosc tam ogromna i straty rozgrzewaniem ponownym sa nieoplacalne.Z grzejnikmi w piwnicy možno "pracowac". Cytuj
dash4 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1620 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) A mam jeszcze takie pytanie co do tego pieca MPM. Tak jak mówiłem- interesuje mnie kocioł 14kw zgazowujący drewno. Zastanawiam się czy jeśli kupię/zamówię ten kocioł na tryb otwarty, to czy w późniejszym terminie można go przezbroić na tryb zamknięty (3 miesiące oczekiwania więc może się jednak skuszę na zamknięty, aczkolwiek raczej będzie otwarty) Dlatego się pytam- czy są to dwie oddzielne konstrukcje czy można przezbroić ten od trybu otwartego na tryb zamknięty?? (chodzi o przezbrojenie we własnym zakresie a nie w fabryce :P ) Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez dash4 Cytuj
Robokop Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1621 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Ja mam zwykły MPM a będzie pracował w układzie zamkniętym. Nie wiem co to za różnica. Grunt to nie przekraczać 1,5 bar na instalacji. Cytuj
dash4 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1622 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Różnica nie wiem gdzie tkwi, ale rozmawiając z działem technicznym mpma pytają się czy na układ otwarty czy na zamknięty...jakby to była zmiana konstrukcyjna. Dlatego wolę się dowiedzieć jak sprawa wygląda. Bo chcę już zamówić ten piec bo okres oczekiwania to i tak 3 miechy. A jeszcze dopytał bym się jak to jest z tymi drzwiczkami w mpm - lepiej górne czy boczne? Dużo dymu ucieka górą? Cytuj
Animus Opublikowano 21 Kwietnia 2022 #1623 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 7 godzin temu, dash4 napisał: A mam jeszcze takie pytanie co do tego pieca MPM. Tak jak mówiłem- interesuje mnie kocioł 14kw zgazowujący drewno. Zastanawiam się czy jeśli kupię/zamówię ten kocioł na tryb otwarty, to czy w późniejszym terminie można go przezbroić na tryb zamknięty (3 miesiące oczekiwania więc może się jednak skuszę na zamknięty, aczkolwiek raczej będzie otwarty) Dlatego się pytam- czy są to dwie oddzielne konstrukcje czy można przezbroić ten od trybu otwartego na tryb zamknięty?? (chodzi o przezbrojenie we własnym zakresie a nie w fabryce 😛 ) Z otwartym bezpieczniej i dla ciebie i dla kotła, a przy paliwie stałym w zasypowcu łatwo przekroczyć temperaturę. I co będziesz ciągle pilnował czy wygarniał żar? W otwartym pobulgocze sobie raz na jakiś czas jak czajnik i tyle. A w zamkniętym jak kocioł już wiekowy, to przy zagotowaniu, możesz skrócić eksploatacje kotła nawet o da lata. Cytuj
gersik Opublikowano 22 Kwietnia 2022 #1624 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 16 godzin temu, dash4 napisał: Zastanawiam się czy jeśli kupię/zamówię ten kocioł na tryb otwarty, to czy w późniejszym terminie można go przezbroić na tryb zamknięty (3 miesiące oczekiwania więc może się jednak skuszę na zamknięty, aczkolwiek raczej będzie otwarty) A czytałeś jego DTR-kę ? Pewnie nie jak zadajesz takie pytania. Cytuj
maronka Opublikowano 22 Kwietnia 2022 #1625 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 (edytowane) 20 godzin temu, dash4 napisał: Dużo dymu ucieka górą? Tyle samo co bokiem,do drewna górny wygodniejszy,a i do węgla z worka czy wiadra też,i więcej wejdzie opału Edytowane 22 Kwietnia 2022 przez maronka Cytuj
