2 godziny temu, mikkei napisał:
 a nie realnemu użytkownikowi tego kociołka. Wiec spdziewaj sie wymijającej odpowiedzi z której i tak nic sie nie dowiesz....
 Uważny użytkownik coś z tego zrozumie - ty nie.
2 godziny temu, Ryni napisał:
Paliłem z tym pod koniec sezonu i byłem bardzo zadowolony z efektów, jednak ze względu na zapopielanie się palnika w zrobiłem prototyp palnika ze skośna podłogą i w nim PW podaje inaczej, choć zasada jest zachowana.
Do dopalenia gazów jest potrzebna niewielka ilość tleny. Wysokie temperatury uzyskujemy powoli po dostarczeniu do paleniska odpowiedniej dawki tlenu (spalanie stechiometryczne). Jeśli przepuścisz przez kocioł za dużą ilość powietrza wychłodzisz niemiłosiernie komorę spalania. Nic lepszego od palnika wirowego na obecną chwilę nie znajdziesz.
  • Nie zgadzam się 2
@Włodzimierz Proszę Cię, kilak postów wcześniej krytykujesz zasadność wykorzystania sondy lambad do sterowania PW, a teraz piszesz o spalaniu stechiometrycznym, które de facto ustawiamy na oko.
  • Zgadzam się 2
W kotle węglowym? Poczytaj jakiś podręcznik dla dzieci - mieszanka stechiometryczna oznacza, że cały węgiel, wodór i siarka się spala i nie zostaje nadmiarowy tlen, co w kotle węglowym jest niewykonalne i nadmiar powietrza jest kilka procent ponad mieszankę stechiometryczną.
To zależy od ilości gazów palnych.
Spalanie stechiometryczne w kotle węglowym proszę cię.
Komora spalania powinna być izolowana i rozgrzaną do co najmniej pomarańczowości, mieszać PW z gazami palnymi oraz mieć miejsce do spalania całej porcji gazów palnych, płomień powinień się kończyć w komorze spalania w nie w wymienniku.
Tu się zgadzam.
Na pewno nie tej imitacji palnika wirowego z MPMa tak ciężko i trudno było zrobić dobry palnik wirowy mając wszystko podane na tacy w internecie?
Przy oryginalnej konstrukcji kotła przetestowanej na przyrządach pomiarowych komin sam ściąga odpowiednią dawkę tlenu do palnika. Może się źle wyraziłem, najbliżej wartości spalania stechiometrycznego.
W naszej oryginalnej konstrukcji jest o 1-2% wyższy, więc nie ma mowy o wychłodzeniu komory nie mówiąc o innych aspektach.
Wiesz że dzwonią tylko ................
Właśnie o tym pisałem wcześniej "największe temperatury robimy powoli".
To jest najbardziej optymalna budowa palnika dające pozytywne efekty u większości potencjalnych nabywców (wysokość i ciąg kominowy).
Edytowane przez Włodzimierz
  • Nie zgadzam się 1
Czyli nie jest stechiometryczna z definicji.
No właśnie:-)
10 godzin temu, Ryni napisał:
Cegły szamotowe są tańsze,
2 czy 3 miesiące temu w sklepach sieci Leroy pojawił się szamot prod francuskiej z oznaczeniem Al44 - sporo trwalszy od przeciętnego o oznaczeniu Al30 lub Al32
Cena taka sama.Ale tego materiału już nie ugryziesz zwykłą tarczą do glazury.
Oznaczenie Alxx podaje ile % dwutlenku glinu jest w  danej cegle, im więcej , tym lepiej.
Ja mam w swoim DS-ie cegły Al44 i kilka sztuka Al60 - w razie zakupu warto takich poszukać , choć Al60 na rynku detalicznym raczej nie znajdziecie.
Panowie,zaczyna się robić mały śmietnik w tym wątku.Chciałbym zapytać osobę @Włodzimierz w jakim celu pojawił sie na forum i udziela się w tym wątku.Jeżeli jest konstruktorem i chce pomóc,to nie za bardzo to wychodzi.Cały czas czytam że to użytkownicy są winni całemu złu dziejącemu się w kotle.Może zacznijmy pisać o rozwiązywaniu problemów,które nadal są,a nie przerzucanie odpowiedzialności na paliwo lub palacza.
  • Lubię to 2
Widzę że jesteś tu jaką "fiszą" więc zacznij sam rozwiązywać problemy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jeździć i uczyć palić.
Proszę o jakiś przykład.
  • Nie zgadzam się 1
Prościej będzie zrobić dobry kocioł niż nauczyć użytkownika skomplikowanej obsługi złego kotła.
Są hutnicze Al60 do kupienia tylko nowe są drogie natomiast nieraz pojawiają się na Olx, sprzedajemy z rozbiórki pieców hutniczych czy innych przemysłowych.
Taki optymalny , że w laboratorium ledwo się mieści w 5 klasie a na drewnie iglastym czy liczniejszym weglu się nie mieści.
W laboratorium też zły palacz , czy może złe badanie?
Edytowane przez Piecowy19
Wszystko zależy jaką poprzeczkę ktoś ustawi. Wielcy tego Świata dla wyeliminowania drewna czy węgla są gotowi palić w kotłach pieniędzmi.
Proces spalania paliw stałych jest "nieobliczalny" więc tylko czujne oko, pracowitość i minimalna wiedza jest tu niezbędna.
  • Nie zgadzam się 1
Dziwnym trafem inne kotły zasypowe 5 klasy lub kotły typowo HG mieszczą się bez żadnego problemu w 5 klasie a te ostanie (typowe HG) spełniają nawet ostrzejsze normy.
o tym mówisz ?  https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki-betonowe/plytka-szamotowa-23-x-11-4-x-3-2-cm,p480878,l345.html
Tylko że te kotły do pracy potrzebują prądu i zaawansowanej elektroniki. Kocioł MPM DS może pracować z instalacjami grawitacyjnymi bez grama prądu. I za to mu chwała - "cudze chwalicie swego nie znacie".
  • Nie zgadzam się 2
Swoje problemy rozwiązałem sam bez Twojej ''pomocy'',ale nie jestem tutaj sam i dzielę się wiedzą z innymi,czerpiąc też od innych.Nie wiem też co znaczy nazwanie mnie "fiszą''.
 I takich ludzi jest potrzeba więcej. Każdy się uczy całe życie lecz na tym FORUM są samouki którzy pozjadali wszystkie rozumy i na dodatek psują wizerunek jednej z niewielu Polskich firm która nie idzie z nurtem ładnych "bezdusznych" kotłów.
Musisz obejrzeć Seksmisję to się dowiesz.
Ktoś kto tak twierdzi nie powinien się zajmować kolarstwem i psuć wizerunku firmy - strasząc potencjalnych nabywców. Nie wspominając o doradzaniu innym jak palić?
Z punktu widzenia administratora. Proszę użytkownika @Włodzimierz o określenie się kim jest w związku z kotłami MPM. Regulamin dość jasno zobowiązuje do tego. Nie ma problemu żeby osoba związana z producentem lub handlująca tymi kotłami uczestniczyła w forum natomiast powinno to być jasno zaznaczone.
  • Zgadzam się 4
o tym mówisz ?
O podobnych, tylko te o których pisałem , z jednej strony mają stempel AL44 i na palenie była kartka producenta też z tym oznaczeniem
Ponadto na pierwszy rzut oka są dużo bardziej sprasowane , mają mniejsze ziarna.
To wy straszycie potencjalnych nabywców że bez waszych modyfikacji kocioł jest zły. Widocznie mało wiesz o spalaniu skoro nie rozumiesz co znaczy słowo "nieobliczalne" czytaj nieprzewidywalne. Paliwo stałe węgiel czy drewno nie jest stałe po względem chemicznym a dokładając do tego warunki w komorze (ułożenie drewna, zawieszenie, mokre, itd) daje to odpowiedz co znaczy "nieob..........."..
@sambor Jak wygląda sprawa spiekalności popiołu do tych lepszych szamotek.Poradziłem sobie z problemem pękania,ale pozostał dokuczliwy problem ze spiekającym się popiołem do płytek szamotowych.Później ciężko to oczyścić bez uszczerbku na materiale.
Jak gładsza szamotka - czyli mniejsze pory tym mniejszy problem ze spiekaniem do szamotu,
Te o wyższej zawartości tlenku glinu (korundu)  są gładsze i mają mniejsze pory, przez co mniej się do nich przylepia popiół - mam całą komorę spalania w szamocie i nigdy nie zauważyłem tego zjawiska podczas palenia, palę tylko drewnem.
Nadal czegoś nie rozumiem, skoro komin ściąga odpowiednią dawkę powietrza (nie tlenu) do palnika to po co regulacja PW i zalecenia producenta w DTR-ce jak je ustawić przy rozpalani i w czasie spalania. Proszę Cię nie pisz takich, bo jeszcze ktoś uwierz, ze ten kocioł reguluje się sam.
Już na nie trafiłem, ale i tak dziękuje za info. Niestety nie miałem szczęścia 4 z 6 były źle wypalone, były spękane w środku i przy cieciu pękły. Ciąć zwykła tarczką się da, ale nie jest to łatwe, iskry się sypią i trwa to dość długo.
