Plus zły kształt komory zasypowej, przy węglu koksującym wszystko wisi.
Edytowane przez Piecowy19
Rozwiń
Wszystkiemu winny producent a właściciel miszczu w paleniu. Przyczyny takich niedomagań leżą po stronie miszcza i można ich wymienić:
  • fatalny sposób palenia
  • przewymiarowany kocioł
  • zbyt niska temperatura wody wychodzącej z kotła
  • oraz główny winowajca - niedosuszone drewno, np. iglaste
Przede wszystkim trzeba czytać instrukcję w której pisze jak wół:
  Cytat
węgiel kamienny typu 31,1, 31,2 lub 32,1 nisko-spiekalny poniżej 28 MJ/kg
Rozwiń
Co do kształtu komora jest wyprofilowana w kształcie zapobiegającej zawieszaniu się opału a przyczynę tego stanu upatruję w niechlujnym ułożeniu paliwa (drewno) na dodatek mokrego.
To moje 5 groszy w temacie palnika.
Mam już 4. Pierwszy przyszedł fabrycznie (lub w transporcie) uszkodzony. Ale pozostałe (jeżeli chodzi o przegrodę czołową) pękają dokładnie w tych samych miejscach. Reszta się trzyma.
Co "ciekawe" ostatnią przegrodę którą otrzymałem.. musiałem docinać bo miała "za dlugie nogi".
Moim zdaniem wpływ na trwałość tej konstrukcji ma rodziaj opału (jakiego typu jest to węgiel - teraz cały rok palę słabszym i się palnik trzyma) oraz luzów które zostają po zamontowaniu przegrody. Wiadomym jest, że przy nagrzewaniu inaczej zmieniają się gabaryty komory spalania (stal) a inaczej palnika (ceramika). Jeżeli jest "za ciasno" po nagrzaniu.. musi pęknąć. Z dwojga złego wolę, że pęka ceramika...
  W dniu 23.09.2020 o 12:00, maniek83 napisał(a):
Pewnie stosowany jest najtańszy beton typu BOS lub coś podobnego w dodatku bez wglądu w kartę techniczną i to się mści na użytkownikach potem.
Rozwiń
Nawet gdyby był z materiału używanego przez NASA z czasem uległ by uszkodzeniu. Najważniejsze jest to że użytkownik we własnym zakresie może dokonywać drobnych renowacji (za grosze) bez wzywania pana serwisanta który przy innych konstrukcjach kasuje że hej.
Rozwiń
O tym pisałem wcześniej. Niewłaściwa ochrona kotła, mokry opał i niechlujstwo podczas załadunku i czyszczenia kotła.
Chwilę mnie nie było i godzina czytania.Tyle że nic nowego z tego czytania nie wynika...ale nie,wywnioskowałem że wszystkiemu winni są niedouczeni użytkownicy a kocioł jest mistrzostwem świata w technice grzewczej.Może trochę zejdźmy na ziemię.Jeżeli coś jest dobre,to nie trzeba tego poprawiać.
Rozwiń
Nikt tutaj nie pisze o mistrzostwie bo każdy produkt podlega drobnym modyfikacją i udoskonaleniom. Mistrzostwo świata jest w jego "pozornej" prostocie która daje tyle "ciepła". Kocioł jest oszczędny w użytkowaniu i nie wymaga żadnego drogiego serwisowania.
PS.
Pamiętam słowa mojego teścia który mówił że w piecu trzeba umieć palić. Wiem również ze jest to temat delikatny i przypomina mi jak zareagował mój teść po uwadze sąsiada że nie umie rąbać drewna. Nie odzywali się do siebie przez 2 lata.
Edytowane przez Włodzimierz
Widzę, że sezon palenia się zbliża wielkimi krokami, bo ruch na forum się strasznie zwiększył, i znów się zaostrza atmosfera.. :)
Ja dwa sezony paliłem tylko drewnem odpadowym ze starej stodoły, musiałem coś z tym zrobić i powiem, że towar był zacny. Pracy było trochę z pocięciem, ze względu na gwoździe, ale sobie poradziłem.
Co do pękającej przegrody, to pęka ona przeważnie w najsłabszym miejscu, czyli nad wlotem, a powodem są różnice naprężeń, między metalem a betonem..
Ja swoją z lenistwa wepchnąłem prawie na siłę i pękła bardzo szybko.. Trzeba by było zostawić po jakieś 2-3 mm z każdej strony i wkleić ją na silikon ten do 1500*c.. Dodam, że te pęknięcie, w paleniu nie przeszkadzało wcale..
Pzdr
@Włodzimierz
Dziękuję bardzo. Bufor 800L, temp. powrotu 55 (potwierdzona pisemnie przez producenta że ok), wybieranie ręką a potem wymiatanie pędzelkiem. Palenie węglem Wesoła.
Pewnie powietrze ma niechlujne parametry...
Rozwiń
Na spodnie że się wycierają też piszesz skargę do producenta.
Rozwiń
Można, można - tylko jak się chce coś znaleźć i przyczepić to się szuka dziury w całym.
Rozwiń
Przegroda zawsze jest i powinna być wstawiana z luzem 0,5 cm. Zwykły sznur ogniotrwały i trochę czasu i samo się uszczelni.
@Włodzimierz Skoro ten kocioł to mistrzostwo świata to dlaczego na drewnie iglastym lub węglu koksującym nie spełnia 5 klasy?
To nie technologia NASA tylko zwykle niechlujstwo producenta, zatrudniaja pewnie lekarzy z Mozambiku i tyle z jakosci odlewow. Materialoznastwo nazywa sie ten przedmiot, trzeba kogos z papierami zatrudnic skoro sami sie nie znacie. Jakos nigdy nie czytalem, ze w Viadrusie cos peka
Edytowane przez maniek83
Przypadkiem palnik nie powinien być zrobiony z tego samego materiału co cegły szamotowe, czyli krzemionka i jakieś inne dodatki? To wszystko wypalone w piecu. A nie jakiś odlew z betonu odpornego na wysokie temperatury. W ogóle taki materiał jak ten beton pełni funkcję dopalającą gazy, czy tylko funkcję ochrony co jest za nim, czyli w tym przypadku metalowej ścianki kotła? Czemu beton? Bo pewnie tanio i szybko. Nie trzeba tego wypalać.
Pomijając już temat sterowania wentylatorem spalin i sondy lambda w kotle.
Chce jeszcze zapytać co za geniusz  wymyślił żeby element wirowy palnika zbroić włóknem stalowym?
Rozwiń
Kto powiedział że nie spełnia, po prostu są lepsze paliwa. Paliwa które wymieniłeś mają słabsze parametry spalania i oddawania ciepła. Węgiel wysoko-koksujący oddaje najwięcej energii poprzez kontakt ze ścianką kotła (konwersja) i na dodatek zaczyna się spiekać. Drewno iglaste jest dobre do rozpalania lecz przy dłuższym paleniu daje zbyt krótki płomień. Nie eliminuje to jednak tych paliw z używania w tym kotle.
Rozwiń
To mało widziałeś.
Rozwiń
A kto pisał że to beton. Pisałem że można uzupełniać ubytki betonem ogniotrwałym lub kitem.
Rozwiń
?. Gdzie to wyczytałeś.
Rozwiń
Zobaczyłem u siebie, taki element wirowy przysłano mi do domu, fragment noska odprysł już po kilku dniach od zamontowania, w razie wątpliwości mogę zrobić zdjęcia.
Rozwiń
Na fotce z postu #15910 widać, że na dole leżą cegły szamotowe - chyba połówki?. To co stoi na tych cegłach z czego jest zrobione i dlaczego to nie jest szamot?
Rozwiń
Szamot jest za delikatny na uderzenia i naprężenia.
Rozwiń
Bardzo proszę.
Idą dobre czasy dla MPM DS - drewno na piedestale!!!
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu.
Warunki Techniczne 2021 nareszcie słusznie faworyzują biomasę. Wybierając drewno/pellet do ogrzewania domu nie trzeba stawać na rzęsach w kwestii izolacyjności i odzysku ciepła. Nawet budynek z wentylacją grawitacyjną spełni wymogi zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej z dużym zapasem (czego nie można powiedzieć o pompie ciepła).
Według punktacji w Warunkach Technicznych biomasa (drewno/pellet) jest drugim najlepszym (po energii słonecznej) źródłem energii.
  • Nie zgadzam się 1
  W dniu 23.09.2020 o 09:22, Piecowy19 napisał(a):
Jak by kocioł miał dobrą konstrukcję a nie tylko aby 5 klasę spełnić po najmniejszej lini oporu w  to by nie było problemów.
Rozwiń
zgadzam się z kolegą - ale częsciowo bo konstrykcja jest ok tylko sam palnik nie , najbardziej razi w mpm ds to jest to - jak byle jak jest zrobiony palnik i przegroda - mi pekła po 2 miesiącach,
1. fabryczny beton na przegrodę jest marnej jakości,
2. pęka bo nie jest wygrzany,  albo patrz pkt 1.
3. na dole i po bokach palnika jest cienki szamot który nie peka - ale to robi profesjonalnie jakaś fabryka szamotu
4. razi mnie brak modyfikacji palnika z biegiem lat.....
@Ryni- 2 pytania:
1. ta kierownica powietrza wtórego z filmiku była twoja czy kogoś innego z forumowiczów bo nie pamietam już tego?
2.   tez chce zrobić przegrodę jak ty  - czym ją uszczelniłeś na górze- wełna czy sznur szklany?
  W dniu 22.09.2020 o 14:01, Ryni napisał(a):
Rozwiń
AD3.
Pamietacie usera który kiedys tutaj wznawiał kłótnie - tzw, Eko-Palnik
Wiec mamy chyba wielki powrót naszego  handlowca ......
ad.2 wełna i, a po wypełnieniu przesmarowałem klejem żaroodpornym, żeby trochę ograniczyć nasiąkanie
Rozwiń
Jeśli już go reklamujesz dam ci lepszy profil na FB.
Rozwiń
Dzięki - myślę że to jakiś przypadek (w którym roku to było).
  W dniu 23.09.2020 o 18:14, Ryni napisał(a):
Tak moja.
Rozwiń
Co to daje i gdzie.
  • Nie zgadzam się 1
Nie ma dla mnie znaczenia, czy to przypadek, czy inne przyczyna, ten palnik(cały komplet) był od początku pechowy, przyszedł uszkodzony, na szczęście element wirowy był cały, a na maila z reklamacja odpowiedzi nie dostałem do dzisiaj.
To tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie warto zamawiać ceramiki u producenta. Cegły szamotowe są tańsze, a wycięcie z nich tak prostych kształtów nie stanowi dla mnie problemu.
Ten element ze zdjęć daje możliwość wygodnego spalania w tym kotle i tyle, z reszta i tak został już zdemontowany i będzie zastąpiony innym rozwiązaniem, bo nie sprawdził by się przy skośnej podłodze.
Edytowane przez Ryni
@Ryni - piekna robota- przypomnij - jak dobrze pamietam zatkałeś wtedy org otwory PW  w wirowym a całość PW pusciłeś przez tą koncówke ?
Długo juz z tym palisz?
Jak oceniasz rezultaty z tą przeróbką ?
Rozwiń
@Piecowy19 przypominam Ci że zadajesz pytanie handlarzowi pieców mpm oraz włascicielowi składu węgla a nie realnemu użytkownikowi tego kociołka. Wiec spdziewaj sie wymijającej odpowiedzi z której i tak nic sie nie dowiesz....
Zatkałem tylko dwa dolne, widać to na zdjęciach elementu wirowego które wstawiłem, bo ta ssawka ma za mały przekrój żeby podawać nią całe PW.
Paliłem z tym pod koniec sezonu i byłem bardzo zadowolony z efektów, jednak ze względu na zapopielanie się palnika w zrobiłem prototyp palnika ze skośna podłogą i w nim PW podaje inaczej, choć zasada jest zachowana.
W tej chwili buduje kolejny prototyp palnika po wygnieceniu lekcji z wcześniejszych przeróbek i ma nadzieje, że ten rozwiąże mi wszystkie wcześniejsze problemy.
