carinus Opublikowano 19 Listopada 2018 #10151 Opublikowano 19 Listopada 2018 W takich sytuacjach warto pobawić się nastawami PW i obserwować w którym momencie przestaje dymić.Nie zawsze,jak to już radził maronka, podanie większej ilośći powietrza likwiduje dym.Każdy kocioł pracuje w innych warunkach i trzeba to wyczuć. Cytuj
Maćko86 Opublikowano 19 Listopada 2018 #10152 Opublikowano 19 Listopada 2018 Poprobuje z ustawieniem PW. Użytkuje kocioł dopiero 3 dzień stąd tyle pytań:-) i od razu nasunęło mi się kolejne. Napalilem dziś o 11 rano, na miarkownika 70, a na kotle prawie cały czas 65 i kocioł ciągle pompuje powietrze, tak że klapka miarkownika ciągle otwarta (przez niedługi czas było 70). Ciąg jest dobry, nie ma problemu z rozpaleniem, czy dymieniem na kotłownie. Palę węglem z piasta. Za mała moc kotła dobrałem? Cytuj
maronka Opublikowano 19 Listopada 2018 #10153 Opublikowano 19 Listopada 2018 Czasami jest tak że jak podajesz pp tylko dolną klapką i dajesz dużo pw to pięknie się pali na biało fioletowo itp a mocy jest za mało bo zbyt mała ilość opału bierze u dział w spalaniu,na pewno tak dzieje się przy spalaniu dużych kawałków drewna ,przez co zaleca się dać blachę na ruszta przed palnikiem by pp szło przez całą warstwę drewna lub podawać pp boczną klapką ,ja podaję pp dwoma klapkami i przy drewnie i węglu i spala się równo Cytuj
mikkei Opublikowano 19 Listopada 2018 #10154 Opublikowano 19 Listopada 2018 Macko86 - mam taki sam piec - i ostatnio z lenistwa zacząłem palić orzechem z Sobieskiego. Mysle ze w miare opanowałem ten rodzaj paliwa. - moje ustawienia: - miarkownik podpiety pod dolne drzwiczki + jak piec osiągnął temp powiedzmy 60'C recznie ustawiłem otwarcie klapki niewiem 4-5mm tak aby paliło się ledwo ledwo - temp spalin jest wtedy 140-150. -PW otwarte z jednej strony na max z drugiej zamkniete. -Blacha zmniejszająca ruszt - obowiązkowo. Mi dobrze sie pali tym weglem - wyłącznie jak włoże blache zmniejszającą ruszt - bez tego pali się różnie... blacha zakrywa 1 z 3 rusztów. czasami może być i połowa. Na początku palenia wiadomo sypie kilka kawałków drewna na to wegiel - wczoraj 10kg paliło mi sie równo 9h zanim sam wegiel sie rozpali i przydymia troche na żółto i widać delikatny dymek z komina, ale jak sie żar rozbuja - niebieski płomien jest non stop. i temp spalin czasem schodzi do 130 - wtedy lekko otwieram klapkę aby podnieść temp spalin do 140. i tak zostawiam i sie pali nic nie przytyka nie trzeba nic rusztować , jedyny minus tego paliwa to dużo popiołu za to zero spieków ale to słaby wegiel 22mj. Cytuj
carinus Opublikowano 19 Listopada 2018 #10155 Opublikowano 19 Listopada 2018 2 godziny temu, Maćko86 napisał: Poprobuje z ustawieniem PW. Użytkuje kocioł dopiero 3 dzień stąd tyle pytań:-) i od razu nasunęło mi się kolejne. Napalilem dziś o 11 rano, na miarkownika 70, a na kotle prawie cały czas 65 i kocioł ciągle pompuje powietrze, tak że klapka miarkownika ciągle otwarta (przez niedługi czas było 70). Ciąg jest dobry, nie ma problemu z rozpaleniem, czy dymieniem na kotłownie. Palę węglem z piasta. Za mała moc kotła dobrałem? Zanim nie nagrzejesz całego domu do odpowiedniej temperatury,kocioł będzie chodził na większej mocy.Za duży raczej nie będzie,ale dowiesz się o tym dopiero po pełnym przepalonym sezonie.Musisz obserwować tempo wychładzania się budynku i zdecydować czy będzie możliwość palenia ciągłego bez wygaszania.Kocioł będzie wtedy chodził cały czas na małej mocy,ale komfort cieplny jest wtedy znakomity. Cytuj
Kacper23 Opublikowano 19 Listopada 2018 #10156 Opublikowano 19 Listopada 2018 Przydymia na Żółto? A to ciekawe? Cytuj
pavulonek Opublikowano 20 Listopada 2018 #10157 Opublikowano 20 Listopada 2018 Wiekszosc ludzi tu pali drewnem. Ja pale tylko weglem z Wesolej i tez mialem problem z czarnym dymem. Rozwiazanie jest jedno. Srodkowe drzwi musza byc zamkniete. Pp tylko dolna klapka. Inaczej na wehlu zawsze mi dymilo. Pw wg potrzeb, przewaznie na polowe regulatora.Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka Cytuj
hamis Opublikowano 20 Listopada 2018 #10158 Opublikowano 20 Listopada 2018 Środkowych używa się tylko do palenia drewnem, na węglu oczywiście powinny być zamkniete Cytuj
maronka Opublikowano 20 Listopada 2018 #10159 Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) A ja palę na dwie klapki i mi nie dymi, jak paliłem na jedną dolną to się wieszał opał,wypalała się jama i po paleniu ,ale paliłem bez blachy zmniejszającej ruszt z blachą może by było lepiej,w tym sezonie postanowiłem kupić tonę węgla w workach po 10kg i dawać jeden taki worek na dzień z rana na drzewo a później po17-tej już tylko drzewo ,uniknę w ten sposób dwóch rozpaleń ,poprawię komfort teściowej,a w mrozy pociągnę z tydzień non stop i poobserwuję trochę ten dym paląc i z dwoma klapkami i z jedną tylko dolną....Ps..A ty kolego hamis jesteś już zadowolony z kociołka ? Edytowane 20 Listopada 2018 przez maronka Cytuj
hamis Opublikowano 20 Listopada 2018 #10160 Opublikowano 20 Listopada 2018 Węglem jeszcze w tym sezonie nie palilem, póki co tylko drewno. A w związku z tym, że przez większość dnia jestem w pracy to żona musiała przejąć rolę palacza. Jej nie przeszkadza dym z komina (sporadyczny) i bieganie do kotła co 2 godziny, żeby dołożyć drewna. Mnie by szlag trafił;-) Cytuj
chmiela1991 Opublikowano 20 Listopada 2018 #10161 Opublikowano 20 Listopada 2018 Wiecie jak zaradzić sytuacji, gdzie podczas palenia wypala się jama, węgiel się zawiesza i kocioł wygasa. Jedyną modyfikację jaką zrobiłem to zmniejszyłem nieco otwór palnika przez podłożenie pod palnik cienkiej szamotki, tak żeby się w mniejszym stopniu zapopielał. Może zmniejszenie rusztu coś pomoże i jak kolega wyżej napisał podanie trochę PW przez środkowe drzwi. Cytuj
MaaGdA Opublikowano 20 Listopada 2018 #10162 Opublikowano 20 Listopada 2018 Ja do tej pory przećwiczyłem węgiel z Bobrka (fajny), Marcela (palił się ok, b. energetyczny, ale i sporo spieków). Teraz pora na Wesołą. W lecie miałem Piasta (co jeszcze zostało). I pale tylko na węglu (oczywiście z przegrodą) Cytuj
Kristofer82 Opublikowano 20 Listopada 2018 #10163 Opublikowano 20 Listopada 2018 Ja w tym roku mam Bielszowice. Niby to orzech ale raczej wygląda na niesort. Da się go przyzwoicie spalić, ale trzeba się trochę namęczyć. Zapewne z uwagi na rozmiary grudek lubi się powiesić (mam zmniejszoną komorę spalania). Popiołu sporo (więcej niż z Marcela). Większych spieków póki co nie zauważyłem, niemniej na raz wrzucam max 10 kg tego węgla + trochę drzewa na wierzch (aby się wszystko ładnie dopaliło) i nie palę ciągle (za ciepło) więc spiekać też się zbytnio nie ma co. W moich stronach ciężko dostać węgiel poniżej typu 33 (za to 34 przywieźliby bez problemu). Cytuj
Maćko86 Opublikowano 20 Listopada 2018 #10164 Opublikowano 20 Listopada 2018 Dzięki za podpowiedzi, w takim razie oczko w środkowych drzwiczkach zamknę całkowicie. I kolejne pytanie, dziś na zachodzie dość mocno wieje, czy przy takich warunkach przymykacie PW? Bo u mnie aż gwizdało przez ten otwór PW,przymknąłem na 2-3 mm. Cytuj
MaaGdA Opublikowano 20 Listopada 2018 #10165 Opublikowano 20 Listopada 2018 Ze względu na ustawiczny brak czasu aby zakupić i zamontować RCK ja przy dużych wiatrach przymykam klapę na czopuchu.. i wtedy pali się ladnie i spokojnie. Ale docelowo RCK pasuje mieć. Cytuj
maronka Opublikowano 20 Listopada 2018 #10166 Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) 2 godziny temu, hamis napisał: Węglem jeszcze w tym sezonie nie palilem, póki co tylko drewno. A w związku z tym, że przez większość dnia jestem w pracy to żona musiała przejąć rolę palacza. Jej nie przeszkadza dym z komina (sporadyczny) i bieganie do kotła co 2 godziny, żeby dołożyć drewna. Mnie by szlag trafił;-) No widzisz jaką masz kochaną żonkę ,moja w starej hajnówce hajcowała że hej a tego się boi jak ognia,choć raz zmusiłem ją do dołożenia przez telefon i dała radę,co do wiatrów nic nie robię i jest ok,pw teraz mam na 3mm,nie mam rck i miał nie będę,jak jest super wiatr to wymiata wszystko z palnika i rury do komina która nie ma wyczystki więc mi czasami taki wiatr pasuje Edytowane 20 Listopada 2018 przez maronka Cytuj
Maćko86 Opublikowano 20 Listopada 2018 #10167 Opublikowano 20 Listopada 2018 Przy zamówieniu pytałem o wyczystke w czopuchu, ale producent niestety jeszcze tego nie robi, nie mam też żadnej wajchy żeby regulować przepływ powietrza w czopuchu, chciaz może to i dobrze, bo niby wlot do komina ma być zawsze otwarty na max. A przy starym murowanym kominie jaki jest u mnie chyba dobrze jak temp spalin będzie dosyć wysoka, niczym nie tłumiona. Cytuj
MaaGdA Opublikowano 20 Listopada 2018 #10168 Opublikowano 20 Listopada 2018 No wlasnie.. przy starym może i tak. U mnie przy nowym koncertowo wymiatalo wszystko. Teraz mam przymknięty. Jest dużo lepiej. Pali się spokojnie. Komin jest ledwo cieply. Na razie tak musi być - czas na RCK przyjdzie.. jak będę mial czas go montować. Cytuj
Kacper23 Opublikowano 20 Listopada 2018 #10169 Opublikowano 20 Listopada 2018 Kto Pali węglem np. Marcel w MPM? Mam do niego kilka pytań na priv. Cytuj
MaaGdA Opublikowano 20 Listopada 2018 #10170 Opublikowano 20 Listopada 2018 Puścilem w zeszlym sezonie 2 tony marcela w powietrze. Dalo rady (to podobno typ 33 i wymaga wentylatora). Cytuj
wastag Opublikowano 20 Listopada 2018 #10171 Opublikowano 20 Listopada 2018 mam problem: mpm12/14 + blacha +groszek janina + powietrze podawane dołem przez miarkownik. rozpalanie i do czasu zagrzanie ok. ale po 3/4 godzinach mimo żaru na cały palnik piec nie osiąga już zadanej temperatury. Po przerusztowaniu nachwile jest lepiej, zauważyłem że pomaga otwarcie na max drzwi od rozpalania...ale tak cały czas palić nie bedę. Może za krótko rusztuje ? przestaje jak lecą do popielnikaczerwone węgliki. jak długo trzeba to robić? Cytuj
mikkei Opublikowano 20 Listopada 2018 #10172 Opublikowano 20 Listopada 2018 Zapycha ci sie palnik wina za drobnego wegla- miałem tak jak paliłem darmowym ekogroszkiem od taurona Do MPM'a najlepszy jest sortyment Orzech - tak pisze nawet w instukcji obsługi. Dużo kupiłes tego groszku ? Cytuj
wastag Opublikowano 20 Listopada 2018 #10173 Opublikowano 20 Listopada 2018 zimowy zapas. jedyny niskokaloryczny jaki dostałem. patrząc od góry przez wizjer w palniku niema węgla. ciekawe że pomaga otwarcie drzwi rozpalania. mam jeszcze brykiet z trocin może mieszać? Cytuj
maronka Opublikowano 20 Listopada 2018 #10174 Opublikowano 20 Listopada 2018 wymieszać koniecznie,kolega carinus jest specem w spalaniu grochu ,ja raz spróbowałem i dramat ,tylko orzech Cytuj
Kristofer82 Opublikowano 20 Listopada 2018 #10175 Opublikowano 20 Listopada 2018 3 godziny temu, Kacper23 napisał: Kto Pali węglem np. Marcel w MPM? Mam do niego kilka pytań na priv. Paliłem nim dwa poprzednie sezony Cytuj
