może  tutaj poproszę  o pomoc
muszę zainstalować  zawór  4d i już wiem że  z  pompą na powrocie
mam parę  pytań związanych ze sterownikiem  SKZP 02  w wersji 2,25
jakie czujniki będą  potrzebne  1 czujnik na piec -montować na  piec  2 czujnik mieszacza  -montować za mieszacz w kierunku na grzejniki 3 czujnik powrotu -gdzie go dać  ?   w ustawieniach  CO1 ustawić mieszacz  na  1 (aktywny)
jaką pompę w sterowniku podpiąć  zamiast pompy kotłowej   CO1  czy CWU cyrkulacyjna  i jak ją ustawić  do pracy -nie wiem czy ma pracować  stale
piec zamierzam ustawić  na  55 c  pompa co1 załącza się od  22c
niestety nie ma w okolicy nikogo "chętnego" do pomocy  są monterzy i na tym się kończy
nie ma regulatora  pokojowego i pogodowego  miało być  prosto a wyszło jak zwykle
POMPA.pdf
czekaj nic nie kupuj
Ja mam tak zrobione i jestem zadowolony
Zaw. 4D to taka latwizna inst.na 3d masz precyzyjna reg obw.c.o SKZP jes do tego stworzony jak co to pytaj
Edytowane przez marekd
dopisac
Co chcesz osiągnąć ustawieniem kotła na 55 st? Tyle a nawet więcej ma być na powrocie.
I jak schemat podoba sie
marekd
chciałem 3d  ale mówili nie daj 4d  będzie lepiej i teraz już za późno
a pytania mam jak to w tym fajnym sterowniku zrobić
może byś  podrzucił  kolejne okna  jak ustawić
mieszacz , pompa  jaką pompę dać na kotłową CO2  czy CWU  i co tam ustawić
  byłbym wdzięczny
No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote , no ale to juz bylo.W tym ukladzie pompa kotlowa ma mielic caly czas to jest moje zdanie jak ja wyl. to pow. zacznie stygnac i sie zal. pompa zal/wyl dla pompy to nie dobre rozwiazanie .Dac chinczyka to padnie raz dwa .
Daj co2 nie ma to znaczenia a CWU jak grzejesz?
CWU jak grzejesz? - nie mam  na przyszły rok
I jak schemat podoba się - fajny zwłaszcza jak działa prawidłowo
marekd
znalazłem takie ustawienie  czy są poprawne
Kocioł ~ pompa kotłowa ~(brak,CO2,cyr), następnie. ( wybór pompy )
wył. gdy zbędna (1)
min. temp. powrotu (80)
histereza (2)
temp. zał. pompy (40)
Następnie przejdź do okna CO
CO ~ CO1 ~ pompa CO
temp zał pompy (50)
stałe włączona gdy mieszacz (1)
CO ~ CO1 ~ mieszacz
aktywny (1)
zamknij gdy pompa wył (1)
min otwarcie (0)
max otwarcie (40), dalej.
CO ~ CO1 ~ ochrona powrotu
min temp powrotu (minimum 50°)
ochrona aktywna (1)
wzm modulacji (1 max 2)
No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote....
A co ci przeszkadza zawór 4 D??? Jak ma zwykłą instalacje z grzejnikami to 4D spełni obie role. Da ciepło na grzejniki i powrót. Tylko trzeba to z głową zrobić i nie włączać jakiś tam ,,ochron" powrotu. Pompa na CO2 lub cyrkulację, temperaturę zadaną wyższą niż temperatura kotła tak aby pompa pracowała cały czas. Temperaturę uruchomienia 45-50 stopni i będzie to hulać.
Nic mi nie pezeszkadza kazdy robi jak chce czy wie tyle
zawór już leży razem z  siłownikiem  pompa też
ale może podpowiecie jak ustawić to w sterowniku  nie chodzi mi o temperatury ale to włącz  tak - to zaznacz tak  - tego nie włączaj  będę bardzo wdzięczny  bo liczenie na  "instalatorów" jeśli chodzi o sterowniki mija się z celem  , co do pracy technicznej  to można liczyć na nich , byłem w jednym warsztacie , który miał  czas  ale jak usłyszałem my tylko montujemy ale sterownik to musu pan sam opanować   to mnie powaliło na kolana
Szanowni,
pomóżcie proszę bo już nie wiem co się wyprawia. Kocioł szaleje (załączone zdjęcia)
Pracuje „skokami” jak widać na wykresie. Nie rozumiem czemu sterownik dopuszcza do wychłodzenia kotła nawet do 35*C a potem goni palnikiem do odcięcia uzyskując np. 78*C potem temperatura spada i tak dalej. Zawór 4drogowy zamyka na mały obieg a potem otwiera na CO.
co zrobić?
Elwood   na poczatek wylacz z gniazdka poczekaj 2/3 minuty i wlacz moze sie mu pomieszalo w glowie.Wczesniej dziala poprawnie ??
78 stopni to nie osiągnął, żółta linia na wykresie nigdy nie przekroczyła 70. Wychłodzenia do 35 stopni też nie widać, raczej do 45. Czerwona to spaliny, ale to trzeba pomnożyć przez 2.
Masz ustawioną jakąś minimalną temperaturę załączenia pompy CO? Jeśli tak to jaką?
(edit)
To nie załączenie pompy, to raczej ten zawór 4D który otwiera się i zamyka na przemian. Tam bym poszukał jakichś durnych ustawień, nie wiem czego - moze jakaś ochrona powrotu?
Edytowane przez nightwatch
Jaka jest instalacja? wyglada na skopana ochrona powrotu,czy wylaczanie pompek.Cos mi nie pasuje na tej temp.CO....
Przy poprzednim sofcie zachowywał sie tak jak na zdjęciu. Teraz po aktualizacji do nowszego 2.50 bodajże jest tak jak w poprzednim poście
Elwood czy pisales ze zmieniles soft ??? po kazdym wgraniu cza zrobic przywrocenie ustawien fabrycznych powodzenia mieszacze.
Przywróciłem. Chociaż wgranie nowego softu zeruje ustawienia do fabrycznego
Zaobserwowałem wczoraj, że sterownik zachowuje się następująco:
- pomimo włączenia ochrony powrotu dopuszcza do wychłodzenia CO i pieca.
- Goni modulacją na 100% żeby dobić temperaturę do zadanej,’przekracza ją…
- przechodzi w stan czuwania.
Nie rozumiem dlaczego nie potrafi wysterować zaworu 4D i pieca tak żeby utrzymać modulację na stabilnym poziomie.
w układzie CO są trzy pompy.
- kotłowa, podłączona na powrocie do pieca za zaworem 4D ustawiona na mocy ok. 30W.
- pompa grzejników (pracuje na stałym ciśnieniu z mocą ok. 18W)
- pompa do ogrzewania podłogowego. (Wilo, moc  ok. 18W, ustawiony „wznios” 3.6m)
Obie pompy są wpięte w sterownik jako jedna na to samo wejście. Temperaturą podłogówki steruje zawór termostatyczny 3D zasilany z kotła i powrotem z podłogi.
Nie ma pomiędzy nimi sprzęgła.
Popatrz na temperaturę zasilania co i procentowe otwarcie zaworu 4D. W moim przypadku zawór do 36% ma następująca temperaturę np 39°C lecz po otwarciu na 37-38-39% temperatura za zaworem spada a nie wzrasta. Wydaje mi się że to właśnie zawór 4D jest problematyczny w ustabilizowaniu modulacji ale mogę się mylić
Przejzryj wszystkie okna w ustawieniu zaworu , CO jesli nie tam cos zle poustawione po przywroceniu fabrycznych.
W dniu 10.10.2017 o 17:29, KamilMiernik napisał(a):
Przede wszystkim to sam powiedziałeś  dom masz wyziębiony to spalanie może być wysokie nawet bardzo wysoki. Mój Tata ma domek około 250m i spalanie ma w granicy 12kg na dobę przy temperaturze poniżej -15 spalanie ma 25kg ale to wsztsko zależy od wielu czynników.
Napisz jakiem masz obecnie spalanie i 2 dni to za krótko żeby wygrzać dom zaczekaj koło minimum tygodnia żeby się to ustabilizowało
A w pokoju 12 st. to uwierzę.
Edytowane przez duch
Na początku sprawdziłbym czy czasy otwarcia zaworu są prawidłowe. Czujnik temp. zaworu jak jest wzdłużnie przymocowany do rury też ciut wolniej reaguje na zmiany temp. niż się to tak naprawdę zmienia. Może kreci nim za bardzo w lewo i prawo.
Ja u siebie np. musiałem zmienić czas stabilizacji. U mnie się sprawdza czas ok 140-180 sekund.
Potem obserwowałbym zachowanie czujnika i ustawił jego minimalne i maksymalne wychylenie. U mnie niniejsze otwarcie niż 15% daje na na grzejniki mniej ok 25 stopni. Stosuje to bardziej na początku i końcu okresu grzewczego. Przy takiej pogodzie jak teraz czy będzie za chwilę bardziej się sprawdza jak ustawiam min. 20%, bo bardziej się nie skręca.
Oczywiście są to moje wartości i proszę się nimi nie sugerować, bo inny zawór będzie miał inne ustawienia.
Poobserwuj i staw swoje parametry dobrane do swojej instalacji.
Najlepiej pokaż wszystkie ustawienia w oknie CO.
Wydaje mi się że problem stanowi pompa kotłowa.
Kiedy nie pracuje, stanowi blokadę powrotu a pompa grzejników i pompa podłogowa zaciągają przez zawór 4D to co powinno wracać do pieca.
