Godzinę temu, bercus napisał:
Od 06:00 do 09:00 widze czuda przy spalinach na niskej mocy i brak wzrastu o 7:00 cos bedzie speprzone w nadmuchu na malej mocy.
To nie cuda a zapewne tzw czyszczenie palnika co 2h :). Też ogrzewam Ecodesign i bym powiedział że jest buro a nie czarno. Wegiel wysokokaloryczny i tak w kotle będzie.
A poszedłem zrobić fotki, czyszczone w środę przed świętami.
IMG-20201229-WA0000.thumb.jpg.97162d4d2407a4267e3f0a69bc31b0be.jpgIMG-20201229-WA0001.thumb.jpg.224a46f98a17a83e4b7c8f7e1f8a8f79.jpg
Edytowane przez Oldek
Fakt, u mnie też tak jest. A jak się spala?  bo ja mam jakieś niedopałki czasami
12 godzin temu, Tomci0 napisał:
po garści informacji zaczerpniętych od Was
Zapytam tylko czy ustawienie mocy palnika 20kW w sterowniku przy palniku 32kW też ktoś doradził?
Widać że po stronie przeciwnej do podajnika nie dopala, ale ustawieniami w sterowniku tego nie uleczysz. Tak myślę.
Spróbuje uszczelnić retorte , zobaczymy czy pomoże . Nie mniej jednak na początku sezonu uszczelniałem :) może za słabo
zmniejszenie mocy kotła proponował @RedEd. i chyba to był strzał w 10. spalanie dobowe poszło w dół, a piec i tak dochodzi do zadanej temp.
@pospisz wykres kilka godzin po zmianie mocy jest na poprzedniej stronie.
@pospisz wyjaśnij, proszę, o co chodzi z tymi 2kw??
Moc kotła ustawia się do zapotrzebowania budynku a nie bo palnik jest tej mocy. Ma być dopasowany strumień węgla do strumienia powietrza i odwrotnie a ten sterownik to pozwala na różne sposoby jednak jak nie można opanować palnika to zazwyczaj jest ustawiona za duża moc (lub nieprawidłowe przepływy) i nie można wyłapać co jest przyczyną.
Pozdrawiam RedEd
  • Przydało się 1
Zgadzam się...
moc kotła nie tylko ustawia się ale przede wszystkim kupuje do zapotrzebowania budynku.
  • Przydało się 1
Każdy palnik ma przedział mocowy w którym praca palnika jest stabilna, więc taka korekta na sterowniku czasem może pomóc odnośnie niedopałków gdy kaloryczność jak i powietrze zawiodą.
w sensie regulacji
Dzięki wam i temu forum moja wiedza stała się ogromna. Znam zasady jak ustawić mieszankę paliwo powietrze itd itp. Tylko nie mogę ogarnąć swojej rynny. Kupię regulator ciągu kominowego i będę liczył na waszą pomoc. Już poddalem się. 2 miesiące walki z piecem i niejedna noc w kotłowni. W interwale jak podrzucam drzewo na ruszt jest super. W automacie ani jak mi to nie wychodzi.
Cześć, po 24H od zmiany ustawień przedstawia się to tak na załączonych foto
co o tym sądzicie?
https://youtu.be/ia-0j2RfxSg
Ja mam tylko takie oznaczenie na dmuchawie
Ile wat nie wiesz? Bo na dmuchawie nie ma.
no właśnie nic więcej nie mam, ale chłopaki na forum pisali, że to raczej  70w jest :)
Oznaczenie będzie na wirniku/silniku, tylko trzeba rozebrać np do czyszczenia.
Pierwsze foto dość jasno się pali ,drugie całkiem fajne . Na filmie na poczatku widac że leci dymek później już ok . To jest duzy palnik i mozliwe ze jest za malo zaru na nim przez co z poczatku nie dmucha tak jak byśmy chcieli tylko leci bokiem . Zostawilbym te nastawy i tylko zmniejszyl kaloryczność by wypelnic lepiej palenisko .ogólnie możesz się trzymac tych barw płomienia ale nie podnosić górą powietrza by nie było rakiety . Im dluzej płomień będzie zoltawy i leniwy tym lepiej . Te nieszczęsne rurki psują tu wiele :)
Albo w internetach :)
Parametry techniczne wentylatora
napięcie zasilania - 220 - 230V 50 Hz
moc pobierana - 70 W
wydajność - 240m 3 /h
sprężenie - 320 Pa
masa - 2,0 kg
Silnik napędzający wentylator zabezpieczony jest przed przegrzaniem na skutek nienormalnego użytkowania lub z innych przyczyn Podane parametry są parametrami maksymalnymi dla odmiany bez dodatkowych klapek
