@Dyzio997 przykręć ten zawór i obniż temp. podłogi skoro masz za ciepło, znajdź ustawienie najlepsze dla Ciebie
  W dniu 17.11.2020 o 21:24, DK321 napisał(a):
W tym sęk , że obniżenie temperatury kotła jest w pozycji "0" nie aktywne , a mimo to pokazuje się strzałeczka???
Rozwiń
Ja mam tak samo to chyba jakiś błąd u oprogramowaniu ta strzałka się pojawia jak wyłączymy CO2 albo damy CO2 jako pompę kotłową . Jak to zrobimy to pojawi się od razu albo po jakimś czasie reset do ustawień fabrycznych nic nie daje. Pisałem do TIMELA ale się chyba nie zrozumieliśmy .
U mnie tez to jest , No mam pompę co2 ustawiona jako kotlowa , tez jestem ciekaw znaczenia tej strzaleczki
Rozwiń
Mam CO2 jako kotłową i strzałeczki brak.
@Jockey Ustawienie najlepsze dla mnie niestety nie jest ustawieniem dobrym dla mojej żony :-D ale masz rację, że trzeba ta temperaturą zjechać niż bawić się w odłączanie podłogówki termostatem, wtedy będzie meksyk na piecu, do tego czasami odpalamy kominek, więc suma summarum termostat nie będzie dobrym rozwiązaniem.
Niestety coś o tym wiem, żony tak mają...  jeśli u mnie temp. w domu spadnie poniżej 23C, to moja ostentacyjnie w kocu zaczyna chodzić i powiada, że chyba w Arktyce przyszło jej zimować... zima2.gif
nic na to nie poradzisz, taki nasz los
Rozwiń
Zgadza się jam mam pompę kotłową w zamian za cyrkulacyjną, ale jak tylko wyłączę CO 2  bo jest mi zbędna wówczas się pojawia strzałeczka w dół nadmienię, że nie korzystam z żadnego programu czasowego. W poprzedniej wersji 2,35 A miałem tak ustawione i strzałeczki niestety nie było, a skoro już się pojawiła to chciałbym się dowiedzieć jakie ma zastosowanie.
Edytowane przez DK321
Ja mam tak samo włączone ,jak wyłączę CO 2 pojawi się strzałka nieraz nie od razu ale po jakimś czasie.
Edytowane przez marcin
Usunąłem cytat całego ostatniego postu.
Rozwiń
A może żonki nie dogrzane? Mężowie w kotłowni pilnują wykresów zamiast żony tulić ;)
co do meritum. Termostaty na grzejnikach to super sprawa. natomiast w podłogówce po jej zamknięciu i ponownym otwarciu dużo ilość wody w układzie się wystudza a podłoga ma dużą bezwładność. Lepiej pchać w nią cały czas.
Wyłączę  CO 2 nie ma strzałki  wyłącza się pompa CWU pojawia się strzałka obniżenia temp. kotła .
Rozwiń
Ja to już na ten wykres nie patrzę, tylko informacyjnie, na przykład wczoraj zawirowywacze z blachy kwasoodpornej zrobiłem, więc porównuje wykres przed i po że spalinami. Teraz patrzę tylko na spalanie i czystość w kotle, bo nie zawsze idealna krecha na wykresie jest wyznacznikiem ekonomicznego spalania niestety.
Co do żon, to chciałbym, żeby zasada działania była tak prosta jak zasada działania RCK chociażby.
Panowie, jakie proponujecie nastawy czasu podawania min i czasu podawania max w nowej wersji softu? Na razie mam domyślne 5 i 0,7s ale może ktoś ma już przetestowane lepsze?
Czas podawania też jest zależny od przekladni . Mając standardowy przesyp okolo 15 kg mozesz dac od 2.5/6 do 6 . Mając szybką przekładnie jak @Jockey to tam sekunda już wiele poda .
  • Zgadzam się 2
  W dniu 18.11.2020 o 20:59, Pieklorz napisał(a):
To jest właśnie to,czego się boję.
Rozwiń
Wprowadzcie blokade zależną od potencjału . Do np 22kilo dostepny minimalny czas od 2.5sekundy lub 2 sekundy niech użytkownik ma małą możliwość zmiany . Powyżej 22kilo tyle dać ile mozna (nie zaglebialem się tak nisko ) . Blokada bez możliwości ominiecia trzymajac dostęp do instalatora .
  • Zgadzam się 2
  • Nie zgadzam się 1
Bez przesady, nie twórzcie problemów tam, gdzie ich nie ma. Dużo gorszą rzeczą dla palnika jest możliwość ustawiania dmuchawy na 100% niezależnie, czy jest to dmuchawa o wydajności 140m3 czy o wydajności 380m3. Do wszystkiego można się przyczepić.
Co jest złego w krótkich dawkach paliwa? Przecież w określonej jednostce czasu trafi go tyle samo na palnik, tyle że częściej podane i w mniejszych dawkach, co akurat uważam za korzystne, bo 2 mniejsze dawki trafiające na żar o określonej temperaturze, szybciej uwolnią gazy i lepiej się spalą niż jedna duża i mają mniejszy wpływ na obniżenie temp. żaru, niż jedna duża dawka.
Wystarczy poobserwować zwykłe ognisko albo palenisko kowalskie i podać tę samą ilość opału jednorazowo i w kilku mniejszych dawkach, wnioski nasuwają się same.
Sterownik był, jest i niech pozostanie uniwersalny, a nie tylko pod jeden słuszny potencjał i czas podawania stosowany w SV200
Edytowane przez Jockey
@Jockey racja z podawaniem . Też dawno forsowalem zejście z 5 na 4 . Tylko co za dużo to nie zdrowo :) . Bez jakis większych sensow było by zejście do 2 sekund . Zresztą jak kto woli mi styka 2.5 niżej to tylko częstsze kręcenia .
U mnie przy przesypie ok. 12 kg/h  najlepsze efekty mam przy podawaniu od 7-10 sekund. Płomień jest wtedy bardziej równomierny. Ale ja mam sv200, więc może to mieć znaczenie.
Jeszcze zapodam wykres z pracy mojego kotła sprzężonego  z instalacją gdzie temperatura jest regulowana termostatami.  Chyba nie jest tak źle jak pisano powyżej :)
A czy taka temperatura spalin to jest pokazywana jak nie ma czujnika?
W temacie czasów podawania: z kolei moja retorta "fajkowa" (chyba to sprawa retorty, bo węgle różne miałem) nie lubi krótkich czasów. Na dwustanie miałem ustawienie 15/45 i np zejście na 10/30 lub 5/15 powodowało dużo gorsze spalanie (spieki a co za tym idzie spadek mocy).
Obecnie na SKZP mam 10-16 i tutaj także najlepiej się wszystko dopala (potencjał podajnika mam 10,5kg). Próby na krótszych czasach powodowały powstawanie spieków i palenisko nie było równo nawęglone, przez co analizator pokazywał większy tlen, zmniejszał nadmuch i generalnie same problemy. Przy 10-16 spieków bardzo mało, tlen spokojnie jest doprowadzany do wzorcowych wartości, spalanie także bardziej niż zadowalające.
Według mnie brak czujnika, bo średnią 320°C pokazuje ;-) także przy takiej średniej to by PT1000 szlag trafił.
@Pieklorz u mnie zwykła retorta 5. klasy, potencjał 16,3kg. Ciekawe to co napisał @marcin bo u mnie też że spiekami walczę, może spróbuję z czasem podawania jak już na 100% wyklucze dawkę powietrza.
@Dyzio997 no właśnie to dziwne, bo często ludzie piszą, że jak częściej węgiel się rusza to mniej spieków (i tak trochę na logikę można pomyśleć). Akurat u mnie okazuje się odwrotnie. Tak jak na jakimś filmiku słyszałem "opał lubi sobie poleżeć na palenisku" ;)
Jakby zawsze podawanie 1sekunde rozwiązywało temat, to by tak zawsze było tez w labo.
Tam walczy się o emisję pyłu, NOx, CO...
I na tym zakończę.
Słusznie mówicie im mniejszy przesyp, tym większy powinien być czas podania porcji... To i tak na danym węglu trzeba sprawdzić na wlasnych kościach w swoim domu
Rozwiń
jak nie masz czujnika  ( lub jest wyłączony ) to w jaki sposób ma sobie zmierzyć? Oczywiście że nie pokazuje
