Zgadzam się z kol. Fafał zbyt wysoka temperatura złoża powoduje prawdopodobnie te spieki czyli nisko powieszony deflektor.
Edytowane przez pospisz
Fafał obrze strzelasz paliłem stabkiem jeszcze miesiąc temu 2 t poszło. Generalnie to jest węgiel tani ok 740 t ale ma b. dużo popiołu a jak jest materiał to i mają się z czego spieki robić. Ale do tematu powietrze tak miałem 6-22 wiadomo każdy kocioł jest inny, inny ciąg kominowy itd. ale powietrza przy Stabku niewiele. Sporo się mosialem na korygować na poszczególnych stopniach mocy 20,30 itd. Doszedłem do takiego stanu że w piecu było siwo pełno pyłu ale swego i spieki takie że jak spadały to się same rozwalaly ale na palnik wyglądało to okropnie. Czyszczenie miałem 10 sek co 180 min. Trudny węgiel że względu na właśnie ogromną ilość popiół. Policzyłem i wyszło mi 12% szuflada co dwa dni. A deflektor mam 17 cm nad retorta miche widać na zdjęciu na 790 str. Przy swoich 240 m spalslem tego węgla ok 27-28 kg Aha i kaloryczność mi wychodziła 22-23 Mj
Edytowane przez orally
Pabloo798 Myślę też, że jak na 30Kw masz moc minimalną za małą a te 6 % powietrza dla mocy 10% to bed, ie podkapcac... dasz więcej będzie robił spieki bo ma z czego, nie wiem co koledzy ja bym podniósł na 15-20% coś koło tego. No i taki palnik przy takiej mocy nie pracuje najlepiej
2 godziny temu, Pabloo789 napisał:
Witam.Poprosiłbym o porady do dobrego ustawienia kotła Malina 30KW.
z wykresu widać że wzrasta modulacja a nie wzrastają spaliny , tak jak by w tym czasie nie było w co dmuchać, oznacza to że po czuwaniu albo po niskiej modulacji brakuje ci towaru na palniku (możliwe że za wysokie powietrze w niskiej mocy wypala ci opał ,dokłada za mało węgla ,a potem przy wzroście modulacji nie ma z czego zrobić temperatury),
ale pamiętaj regulację musisz rozpocząć od uszczelnienia korony ,ustawienia mocy kotła,mocy palnika,potencjału i kaloryczności
IMG-e8af50966c91a0c25d078628ec366864-V.thumb.jpg.b77644f9b6187f673ee7338f0661954d.jpg
A oprócz tego co Fafał pisał, że na środku z palnika Ci ucieka powietrze to po prawej stronie też widać smuge. Masz nieszczelny palnik więc musisz więcej dmuchać żeby nie kopcilo i robią się spieki
Więc kocioł do wyłączenia, deflektor do podniesienia maksymalnie ile się da, a palnik do ponownego uszczelnienia.
Tak, jest ruszy wodny.
Deflektor oryginalnie tak powieszony, nawet nie myślałem, że za nisko.
Ustawienia kotła to temp. zadana 62 stopnie, temp. max 65.
Minimalna moc kotła 13, maksymalna 100, czas przekroczenia temperatury 63, dynamika 4.
Powietrze minimum 14, maksimum 28, dodmuch 2
Kaloryczność 20.2, korekta 0
Czuwanie: przerwa 20min, czas nadmuchu 15sek, powietrze 30%, czas podawania 5sek, wyjście z czuwania 20sek.
Potencjał podajnika 16.69, czas podawania 6sek, maks temp. Spalin 200stopni, moc znamionowa 30kW, czyszczenie palnika co 180min. na 20sek.
Potencjał podajnika myślę nie jest obliczony dokładnie przeze mnie.
Kaloryczność ustawiłem niżej. Chciałem zobaczyć czy da się trochę spieki tym ogarnąć i zmniejszyć temperaturę w palniku.
Stabka mam jeszcze 22 worki, potem zakupie myślę znowu od Grabinskiego ekogroszek chyba, że jest coś lepszego co Panowie polecają. Ceną się nie kieruję przy kupnie. Zdjęcie przesłony źle zrobione, ale chciałem wtedy wiedzieć model dmuchawy. Ale trochę widać na ile jest ustawiona.
Edytowane przez Pabloo789
Witam po raz kolejny, od jakiegoś czasu męczę się z ustawieniem sterownika SKZP
Kocioł malina 25kw
Dom ok 180-200m² ocieplony
Problem jest tego typu że kocioł nie przechodzi w tryb czuwania tylko caly czas moduluje oraz powstają spore spieki
Poniżej kilka zdjęć z ustawień sterownika
Dodam ze ekogroszek jest od lokalnego dostawcy, nie znam jego zadnych parametrów
ddc7a9317a3b8241d69a563dc7fada80.jpg&key=b710f1addf9a55fa1c52f8223342f643c78b33f673ff515d84cc28091ff9c240f399693a16fe6f54819278c5a4cfcd8e.jpg&key=dfb3fc4d412c35421b7fa61618bf5eb9b8669757e20adda3d1cc537ea8e9da9e288544371c1c0ff680d5e7d106e98f79.jpg&key=a252381f44b613155696b35d53edfe575ac1fb05209f4acd4003478c9db6315968df2490a43a98823a09fe92b7c9da0d.jpg&key=0046ab0ee4c4106138ffeac41f7f856caa64694e37541275f89a4c3ab84232762df3f710cd9d26d2f54549c784ae251b.jpg&key=8f8ec963c9e067ad986233bec4dc0e2d174293da01f41fb5e9b646442545adf3bd4ed919aa5df458fa7404bbdfcdc892.jpg&key=acf052c58e914db68ead8f9f487b92a87d552736990f3a35a7574f795ab3f5470d8a60378d87b88ae5e559f439c62a01.jpg&key=e003006ce26d40235dbd7f01c9b4f352edfdb392d9ed197a176c9eb3d4502789c8db21e0c4870050ae1274d843fee889.jpg&key=18ecf4958f6fa0d5528def209576190c7f6199c75fcaae5cb0ad3f924553933b55b3099ea09ca7080fe6460bcdf5f962.jpg&key=bbf6d0cfc96ef585aa580e5c145b7a005cdcc502c7675c58de48c68b66ce3190603727db1a4373c5f931afeebceebed4.jpg&key=798a7d7b8c98a939f9acf4b377f3d920a060b9d6596002ba2de6de975a68a797
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Bo ma madulowac , po to jest sterownik PID
Okej, ale kreski na wykresie tez nie powalają...
A powietrze ustaw na początek 6-24 % i obserwuj , przelicz potencjał , kaloryczność średnia z worka
Kreski to później , na początek dynamika na 2 i powietrze 6-24
Spory piec jak na 200m2 , pewnie jakiś 15-16kw spokojnie by starczył , może mniej kaloryczny węgiel lepiej by się sprawdził
Może warto zmniejszyć moc kotła na 20kw?
Co do przeliczania potencjału to najlepiej jak wszystkie się wypali i piec będzie wygaszony tak ?
Albo tak albo zaznaczyć najlepiej przy minimalnej ilości , wsypać np 100kg i jak zejdzie do kreski to przeliczyć wg tego co pakazal sterownik
Ten i inne filmiki warto obejrzeć , szczególnie te starsze , tam jest taki palnik jak ty masz i dmuchawa tez pewnie taka sama i ustawienia wyjściowe gotowe
@Pabloo789 ja bym najpierw uszczelnił palnik. Następnie zdjął całkiem deflektor (założyć po w miarę dobrych nastawach jak będziesz widział jak wysoki jest kopczyk.). Może trzeba zmienić kaloryczność i/ lub potencjał.
Trzeba doprowadzić do tego żeby kopczyk był nad koroną palnika. Po uszczelnieniu na pewno będzieniej kopcić.
Pieszczenie parametrów i ustawianie deflektora to bym zrobił później. Jeżeli masz nisko ruszta to może okazać się że deflektor będzie zbędny lub zamontowany nad rusztami.
Trzeba kombinować bo 30kw na 140m2 to duży palnik.
Edytowane przez 8010
A co chciałbyś uzyskać zmniejszając moc kotła? Bo jeśli mniejsze naweglanie palnika to od tego jest korekta dawki paliwa ale jeśli masz źle obliczony potencjał to ciężko poprawnie ustawić parametry spalania. Jeśli wiesz ile miałeś węgla w podajnik i wiesz ile zużycia pokazał sterownik to można to policzyć że wzoru poniżej. W ogóle dobrze jest mieć na początku prawidłowy potencjał, średnia kaloryczność z worka oraz moc palnika poniewaz wtedy zostają dwa parametry do regulacj-korekta dawki paliwa i powietrze a tak to na ogół kręcimy trochę tym trochę tamtym i jeszcze ciut czym innym i sami nie wiemy co na co wpłynęło lub nie. Jak tak właśnie robiłem aż zastosowałem się do rad jednego z kolegów. I wpisałem w YT Skzp 02 ustawienia tryb automatyczny. Palę już trzecim rodzajem węgla i nie mam problemu z ustawieniami ale za każdym razem stosuje zasadę opisana powyzej.
P. S
Obrazek własność Kamila Miernika zapozyczona na potrzeby tego forum z YT:)
dobrze.
Jutro postaram się wygasić kocioł. Uszczelnić palnik, sprawdzić go i ewentualnie zobaczyć na ile da się deflektor dać wyżej lub całkiem go ściągnąć.
Potem obliczyć potencjał.
Ustawić wartości na te oryginalne bez korekt. Stabek me bodajże 24 Kaloryczność i rozpalić.
Uszczelnić najlepiej uszczelniaczem kominkowym ze sklepu budowlanego co wytrzyma 1500 stopni?
Palnik ustawiłem na 30KW bo tyle jest na kotle napisane. A jak kiedyś pytałem w Malinie to dostałem odpowiedź, że montowali ten palnik też do mocniejszych kotłów, dlatego 30KW.
Mam nadzieję moc palnika jak najbardziej dobrze interpretuje :-)
Czemu 30KW na 140m2? Odpowiedź prosta, dojdzie poddasze do grzania to będzie 240m2 i jeden gospodarczy duży co jest połączony z kotłownia to będzie 300m2 do 330m2.
Normalnie 25KW chyba też dałby spokojnie rady
  • Zgadzam się 2
Tak trzymaj. Od rana do dzieła i trochę cierpliwości.
Pablo 789 dajesz min powietrze 14 i przymykasz przesłone na wentylatorze a nie lepiej otworzyć na maksa i mnie % powietrza... Zwiekszasz ciśnienie na palniku i robi się ogień jak w kuźni... Tak się pali koksem ale rozumiem, że tak musiało być bo palnik nieszczelny
Mój kocioł 25 Kw daje rade na 240 m nie przekraczając 70% mocy + CWU 250 l. Dom nie ocieplony przedwojenny
moc palnika - maksymalna możliwa do uzyskania moc samego palnika
moc kotła - wyliczona na podstawie powierzchni kotła mającej kontakt ze spalinami , maksymalna efektywna moc możliwa do                   odebrania przez wymiennik kotła, w przybliżeniu 1m2 powierzchni wymiennika to 10kW możliwości odbioru ciepła
@orally jak będziesz palił jak w kuźni to będziesz miał spieki i straty kominowe o dużym spalaniu nie wspomnę
Palnik ma pyrkać na stosunkowo niskiej mocy adekwatnej do aktualnego zapotrzebowania i do tego w miarę możliwości oszczędnie i czysto.
Ja mam palić jak w kuźni... Czy coś nie zrozumiałem? W robocie jestem qrde chyba się nie skupiam. Sorry
orally poustawiam inaczej, palnik uszczelnie i wtedy zacznę od zera bo teraz grzebać w tych ustawieniach nic nie pomoże jak dobrze myślę.
Będzie lepiej i kuźnia zniknie :-)
  • Zgadzam się 3
Bardzo dobrze. Poświęć trochę czasu raz a dobrze. No właśnie o to chodzi żeby owej kuźni nie było. Pochwal się efektami:)
