Hm..... A u mnie od 6 godz tak : ???150bb325f6ed7b02260fed51cda6d0f9.jpg
Godzinę temu, Jockey napisał:
nie zawsze wie co robi i co chce w wyniku tych zmian osiągnąć...
Za tym powodom bedzie tu wiecej,niž 1000 stron :-) Ten sterownik jest wielozabawny.I posiada dužo kuszacych ustawieni.
@Zbyszko125 Zezam ?
Edytowane przez bercus
Nie@bercus dobrze patrzysz i widzisz.
Jakieś inne urządzenie steruje pracą kotła chyba.......?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, Jockey napisał:
@YaroXylen Jakieś przeciwstawne propozycje przedstawiłeś: najpierw sugerujesz "wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania", a zaraz potem aby" twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa"
Możliwości sterownika  w zakresie podawania dodatkowego powietrza w czasie podawania i okresowego czyszczenia są bardzo dobre i nic w tym zakresie nie trzeba poprawiać. Bo jakie ich wartości są wprowadzone do sterownika, to tylko kwestia indywidualnych ustawień operatora sterownika, który nie zawsze wie co robi i co chce w wyniku tych zmian osiągnąć...
Siemano.
Podczas podawania opału które jest realizowane nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny zwiększane są w/g mnie niepotrzebnie obroty dmuchawy , natomiast czyszczenie palnika realizuje się na polecenie z ustawień sterownika i sugeruję że np. nie częściej niż co 2-3 godziny 10sek ..... i ta czynność podczas podawania .... :-))
Gdy dojdzie ustawiony czas czyszczenia palnika, cykl czyszczenia palnika następował by w momencie podawania paliwa i ruchu złoża, nie podczas przerwy między podaniem albo chwilkę przed(2-3sek) aby rozpędziła się dmuchawa i dopiero załączenie podawania.
Niestety koledzy ze sztormami na wykresach b często mają zwiększenie dmuchania podczas podawania opału za każdym podaniem, gdzie czas powrotu dmuchawy do normalnych obrotów jest różny dla różnych prędkości.... oj tam....coś się staremu ubzdurało ;-((
Yaro
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
Dodmuch gdy podaje można ustawić na 0, nie ma obowiązku stosowania tej opcji i nie ma wtedy dodatkowego powietrza przy podawaniu paliwa.
Edytowane przez Jockey
Właśnie o tym piszę że wielu kolegów narzeka na rozhuśtane wykresy a ma włączoną tą opcję.IMG_20191125_154406.jpg.f9e8e90d0b3497e434fac6238527af83.jpg
Niestety ale to nie bardzo pomaga w stabilności kotła który moduluje zmiennymi obrotami dmuchawy.
Natomiast ruch złoża węgla w momencie czyszczenia palnika (okresowego) w/g starego tetryka byłby wskazany i chyba korekta w sofcie nie aż taka skomplikowana....IMG_20191125_154423.jpg.75b80d7b857c51ac19caefc052e6069a.jpg
Z szacuneczkiem do forumowiczów. YARO
wydumki
No spalanie jest teraz 29,6 Tak jak wspomniałem w DETRCe  stoi ze kocioł 25 kw No i zdjęcie  MASAKRA KTO TAKIE DZIADOSTWO WYPRODUKOWA .Spalanie jest teraz 29,6 masakra
Edytowane przez marekd
Marekd obejrzyj sobie ile może palić piec
To jest teoria, czysta matematyka.
@marekd i w czym problem ? Widzisz że możesz spalić dobowo 96 kg. grochu, a spalasz tylko 30 kg. Na spalanie kolegi Yaro nie patrz, z nim może się zrównać tylko sambor.
Koledzy czy ja płacze ze tyle spałam nie cała zabawa zaczęła się od czarnego nalotu w kotle to mnie interesowało i interesuje .To tu na foru się dziwią ..Nadmienie ze niema zaw.4d czy 3 d .Pompa na powrocie co zasysa z powrotu z domu i przez rureczki 22 mm podbiera z zasilania by chronić powrót , a różnica miażdży zas, a powrotem jest nie spełnia 3 st.Moze sprawę poprawi jak się uruchomi bojler 130 l.ktory tez jest zasilany z tej samej pompy co c.o.
A kolega YaroXylen jaka ma dmuchawe bo wartości nadmuchu to nawet na 80watowa są za niskie  no chyba że to zdjęcie poglądowe
A co powiecie na taka reakcje sterownika nadmienię opr.2.28
Nic z tego taki ruch na sterowniku Dodmuch z 5 na 0 i korekta paliwa z 11 na 9 tego to już nie rozumie .Jak ktoś to wyjaśni to ma duża wiedzę.
Czy spaliny w okolicach 56-100 są normalne czy za niskie?
Kolego na żywo.... masz jeszcze takie:IMG_20191125_185840.jpg.738a3689bd9ead58837f84067fa097bb.jpgIMG_20191125_190034.jpg.09d4dd34411de08dfcfc6b85410e0ec7.jpgIMG_20191125_190017.jpg.263a7f784754af73a1cbb3fc1bf8e884.jpgIMG_20191125_190121.jpg.3f45fa228a964887ebada361f43be3d6.jpgIMG_20191125_185956.jpg.8e2b52626f1da6b9ecda41d1fba5bcd1.jpg
Moc kotła ustawiona 15kW, od wiosny nic nie przestawiane, jak się robi chłodniej modulację podnoszę do 75%, a jak mróz to kocioł do 70 stopni..... i tyle
A jeszcze coś kondensator w dmuchawie zmieniony, startuje z 2% niestety z 1% tylko buczy. Przed wymianą startowała z 8% z 7% tylko buczała ...ot cała tajemnica.
Nie chcę śmiecić w wątku kendzioły były wałkowane na forum .... jakieś konkrety to zapraszam na priv.
YARO
@YaroXylen dla przykładu, mam ustawione dodmuch, gdy podaje na 5 i czyszczenie palnika co 5min. na 5 sekund. I mnie dodatkowy ruch podajnika przy czyszczeniu zupełnie nie jest potrzebny, bo to dopiero byłoby zamieszanie na palniku, gdyby był podawany dodatkowy węgiel przez czas czyszczenia palnika (ilość problemów wzrosłaby w tym wątku kilkukrotnie...) To nie oprogramowanie wymaga zmiany, tylko świadome ustawianie opcji przez użytkowników
Poniżej wykres jak opcje dodmuch gdy podaje i czyszczenie palnika co 5 min wpływają na proces spalania w moim kotle (czyszczenie dobrze widoczne na linii spalin)
Yaro wpisal czysczenie do podawania,nie podawanie do czysczenia :-(
Jockey co mu to daje jak tak ma ustawione?
u mnie tak , modulacja 30% ,KGM standard, długi płomień ?  jest spowodowany dodatkiem carbosmaru (tak mi się wydaje ), jakieś uwagi ?
Edytowane przez jolo747
5 minut temu, Jockey napisał:
@YaroXylen
Oczywista oczywistość, tylko problem dotyczy przewymiarowanych smoków które przy popuszczonych cuglach, gwałtownie rozbiegają się reagując większym podawaniem wiatru...
Przy większych obrotach dmuchawy np15% dodatkowo zwiększając jeszcze o powiedzmy 5% podczas podawania z wiatru robi się wichura i przy spiekającym węglu robią się rodzynki,  wypalanie kopczyka..etc, .... a nie lepiej spokojnie płynnie dmuchać, a przy niskich powiedzmy 5% pracy went, co jakiś czas rośnie dmuch o dalsze 5% procent i do tego czas kiedy dmuchawa powraca do pierwotnych przykładowych 5%...na stabilność kopca raczej pozytywnie nie wpływa. Wszystko jest dobrze jak gra i buczy, ale jak są problemy to i renta teściowej ma wpływ na spalanie.
JOKEY nawet nie śmiem polemizować  GURU...to tylko moje starcze wydumki.... ja Ciebie podziwiam że masz cierpliwość czytać takich jak ja. :-))))))) a robotę dobrą robisz nawet Romek Polański by się od Ciebie mógł uczyć.... obejrzałem ✌(ツ)
POZDROWISKA...... YARO
@YaroXylen tak, zgadza się ale to wszystko, co opisujesz, to mogą być i są, problemy wynikające TYLKO i WYŁĄCZNIE ze złych ustawień wprowadzonych przez konkretnego użytkownika obsługującego sterownik, a nie przez niewłaściwe założenia na poziomie oprogramowania.
  • Lubię to 2
