Koledzy, jak dajecie re, wycinajcie z odpowiedzi fotki. Był w tym temacie dłuży czas spokój, ale widzę że ponownie się zaczęło.
skrocilem na 5sek, dzieki
Nie cytujcie ze wszystkimi zdjęciami, bo to niepotrzebne.
@marekd masz bardzo nisko deflektor, a nad nim zaraz chyba ruszt żeliwny, nie wiem,  ale przypuszczam, że może to mieć wpływ na górę płomienia i końcówki mogą kopcić. Jeśli można usunąć ten ruszt, to zrób to na próbę i podnieś ten deflektor, albo załóż miskę z nierdzewki i powieś około 24cm nad palnikiem. Nastaw na razie nie zmieniaj.
Oldek a co przeszkadza ze pytam i zamieszczam zdjęcia jak ktoś z forum prosił , poczytaj.
marekd to nie chodzi że Ty wstawiasz zdjęcia, tylko o to że ktoś Cię cytuje jeszcze raz z tymi zdjęciami :-)
Jockey , trochę ciężko wykonalne na chodzącym piecu , ale pomyśle dzisiaj jak to zrobić , dzięki za podpowiedz.
Chodzi o to, żeby wyciąć zdjęcia, cytując kolegę. Teraz to się tyczyło kolegi @Misiu
Ok
PAUZA → Czekasz trochę i wyjmujesz co tam masz w kotle. Koty, psy czy deflektory. :)
ja bym jeszcze podniósł temperaturę na kotle na 55stC, powrót masz 47 stC , to jest graniczna wartośc
 modulacja minimalna 20% maksymalna 90%, max czas przekroczenia temp 10min, i dynamika 2 lub 3
po wykresach widać że ci ten kociołek nie odbiera temperatury ze spalin, pułki są pionowe czy poziome ?czyste ? masz klapę na kominie , w jakiej pozycji  ?
Damszn , masz różne wersje oprogramowania w monitorze i sterowniku ,
Edytowane przez jolo747
1 minutę temu, jolo747 napisał:
ja bym jeszcze podniósł temperaturę na kotle na 55stC, modulacja minimalna 20% maksymalna 90%, max czas przekroczenia temp 10min, i dynamika 2 lub 3
Polki są pionowe jak dam 55 to tyle pójdzie na grzejniki a na parterze nie ma zaworów bo dziadek jest nie reformowalny i się ugotuje, na pietrze założyłem.
Widzę ze muszę się zmobilizować i ale co do deflektorze to już gorzej będzie nie ma go gdzie zaczepić wyżej teraz wisi na tym ruszcie może zostawię chociaż te dwa dla deflektorze i pomyśle jak go podczepić wyżej.
podłóż coś pod ruszt i będzie wyżej
Edytowane przez altoro
  • Zgadzam się 2
możesz dziadkowi zastosować "zawór kocowy" , położyć koc albo ręcznik zasłaniając nim  część grzejnika , półki pionowe wyczyszczone ?, klapa na kominie?
michę możesz położyć na rusztach
Jak lepiej ustawiać temp. na grzejnikach zaworem 3d czy głowicami??
No ruszt wywaliłem dwa zostawiłem na nich wisi deflektor i na tych dwóch rusztach dałem dwie cegły szamotowe  zdjęcia do wglądu.
Jolo 747 Polki piec czyszczony 2 dni temu , o jak klapę Ci chodzi na kominie ?
Dobry pomysł jak następnym razem będzie czyszczenie pieca to cza to zastosować u mnie , dzięki za zdjęcie .
Podniosłem temp. Na kotle na 54 zobaczymy jak będzie w środku po czasie .
6 godzin temu, Oldek napisał:
Czyli OFF, nie znaczy że tam nie mogę wejść ? Sorry za zamieszanie, ale jak wcześniej napisałem nie korzystam z tej funkcji sterownika.
Nie prościej spróbować najpierw  kliknąć zamiast zawalać  forum?
Możesz spróbować bez deflektora na początek. Niektórzy jak mają ruszta wodne to nie zakładają deflektora. Niestety w zależności od kotła i opału różne opcje się sprawdzają. Warto pokombinować :)
Witam. Posiadam kociol skamp pv 13, podajnik sv 200 mini i sterownik skzp 02. Moc ograniczona na sterowniku do min. Moze ktos posiada podobny i moze podzielic sie ustawieniami co do spalania i modulacji przy roznych temeraturach
