Obwód CO1 masz wyłączony, bo coś Ci go wyłączyło, proponuje poczytać instrukcję, jakie funkcje sterownika mają wpływ na wyłączenie obwodu CO1. Zaręczam, że czas poświęcony Instrukcji obsługi, to nie będzie czas stracony.
Zapewne temperatura pogodówki mam 20,5 a jest więcej i pompa się wyłaczyła i siłownik zamknął obwód  ,chyba ze cos innego ale raczej nie
Kijasr pamiętasz? Ty też kiedyś zaczynałeś i zadawałeś pytania, ja też kiedyś byłem początkującym...
Pogodówki nie można ustawić na 20,5...
Edytowane przez Jockey
Tak to mam
Natben posłuchaj co Ci radzi Jockey, huśtawka modulacji i odstawianie się kotła jest to wina właśnie krótkiego czasu przekroczenia i słabego odbioru ciepła. Gdy kocioł dobije do zadanej, i ja przekroczy będzie "prytal" na małej mocy aż do momentu osiągnięcia temp max i się odstawia, lub przekroczy czas o którym mowa. Jeśli zapewnisz stały odbiór ciepła choć minimalny kocioł wyrówna modulację i będzie "psztykał" na.malej mocy. Jak sam zauważyłeś włączenie pompy od bojlera skutkowało podniesieniem temp powrotu, jak narazie idzie dobrze. Popraw to o czym pisze Jockey
1 minutę temu, Natben napisał:
Tak to mam
To jest wg Ciebie pogodówka?
no w sumie to jest regulator temperatury pokojowej  to tak pewnie blokuje pompe ze stoi ale nie chce podnosci temp w pomieszczeniach , przepraszam cie bardzo za wprowadzenie w błąd
Pewnie tu jest problem ustawienia
Takie ustawienie regulatora pogodowego przy tej temperaturze, która teraz jest, nie jest przyczyną wyłączenia pompy
Pompę wyłączył Ci regulator pokojowy
Tak się tylko wtrące trochę, problemem jest też to ,że masz ustawiony program czasowy i to że temp w domu jest wyższa niż ustawiona
Edytowane przez altoro
Dokładnie a nie widze opcji aby włączyć pompę na stałe , chyba ze ja niewidze wydawało mi sie ze na twoich filmikach widziałem tryby pracy w wersji najnowszej
Faktycznie temp eko jest niższa jak aktualna, i to jest powód że pompa CO1 stoi,. A tak na marginesie pracuje pompa CO2 co tam jest podłączone?
Dla CO1 inna nazwa nie ma znaczenia, bo Ustawienie pompa aktywna,  to jest to samo co stale włączona, bo pomimo, że będzie stale włączona, czy aktywna, to wyłączać CO1 wciąż może regulator pogodowy, pokojowy, temperatura ekonomiczna, program czasowy.
Rozumie chłopaki, muszę podniesc temperature komfortową i właczc na komfort , i potem na mieszaczu ustawic otwarcie i ustawic sobie temperature taka by układ sie grzał ale nie podnosił znacząco temperatury ?
Instrukcje poczytam na spokojnie dzis w nocy :)
Na co2 jest podłogówka
6 minut temu, Jockey napisał:
A jak sie ma temperatura zadana , minimalna i maxymalna do maxymalnego otwarcia zaworu ? bedzie sobie sam przymykał jak np bedzie max zadana 40 stopni na mieszaczu ?
1.Czytaj instrukcii obslugi
2.Tutaj szukaj rade,                               Kiedy kupisz siebie gwiazdolat,wsiadniesz,odlecisz i nastepnie bedziesz pisac do kosmonautskiego fora kdzie jest kierownica?
:::::: ,,Jest w przodu"-----,,Kdzie jest ,,,,w przodu""?"
Edytowane przez bercus
Zawor bedzie sterownikom sterowany dla temperatur,nie poza min. i max.ustawione otwarcie zawora. U mnia na przyklad kiedy zawor otwarty na 10%,fyzycznie jest klape wewnatrz zawora zatwarta.Ponad 10% ruchu silnika pozwoli otwara sie.To jest jeden z powodow ustawieni min i max otwarcia.
te parametry ster wylicza z kilku innych danych np temp za oknem czujnik tzw pogodówka, również z aktualnej temp w chacie i jaka jest jej nastawa. czujnik panelu lub czujnik wewnętrzny zależy co masz
Natben:
Podstawowo dozwiedz sie,kilka stopni max.može mieč twoja podlogowka!!!! I obnižaj wtedy o 2-3 stopni twoj max.
