Co konkretnie Ci nie działa. Obniżenie temp. mieszacza w programie czasowym? Obniżenie za pomocą regulatora pokojowego zwierno/rozwiernego ?
Napisz konkretnie, daj screeny z ustawienia obwodu Co1.
22 godziny temu, abcde napisał:
Bry wszystkim po długiej nieobecności...trochę stron przybyło do poczytania:)
Cześć. Kociołek ten sam czy zmiany? Co się działo jak Cię nie było
Ja już 11 lat mam na piecu ok 40st. Piec żyje i ja też. Jak masz takie cuda z rurami to pompa na zasilaniu i kryzy lub przepływ na zaworach powrotnych wyreguluj.
P.S
Co stracisz na prąd do pompy to zyskasz na opale a do tego zero problemów.
Właśnie jestem po update do ver. 2.28 i potwierdzam to co napisał @bryan64coll, chciałem również zobaczyć jak można sterować mieszaczem z korektą pogodową. Nie znalazłem rozwiązania dla tej nowej funkcji.
Obniż temperaturę minimalną mieszacza. Masz 41 stopni min.  i zadana też 41 stopni. Nie ma jak obniżyć.
Przyciski są wyszarzone, ale działają.
21 godzin temu, loko00 napisał:
kocioł 25kw, budynek dość szczelny, pietrowka z lat80 podwójny mur, 1' dlatego że chce zachować grawitację a mam ożenioną starą grubościenna instalację z nową wokół pieca.
ochrony powrotu nie potrzebuje ale potrzebuje obniżyć temp. zasilania na grzejniki, nie mam głowic tylko zwykłe motylki i to też nie wszędzie, w zeszłą zimę regulowalem przepływami teraz się wkurzyłem i montuje 3d
I po co 3D??? tak jak pisales i jak chcesz zrobič-ma sasiad,i u mnia tež grube rury,želiwne grzejniki,brak termostatow i 4d,2 pompki.Wszytkie grzejniki otwarte,komfort w domu steruje sterownik za pomoca pogodowki i teraz nawet z obnižanim dla termostatu i gitara.Sasiad,kiedy widzi moja instalacia bezproblemowa,jest rozczarowany....
Nawet sasiad rozpala,zgasza i tak w kolo...U mnia juž 3 tygodnie palenie ciagle i w stosunku ja spalal o 1/3 mniej wegla,domy nie ocieplone i na m2 same....
Edytowane przez bercus
Witam. Koledzy może ktoś podpowiedzieć jak wrzucić Timel monitor 1.31 na androida 7.
Tak, potwierdzam działa obniżenie obniżenie temp. na mieszacz. W karcie CO nie miałem wybranego prog. czasowego :(
A jak dobrać się do tej funkcji ?
- korekta pogodowa działa teraz również na mieszacz w trybie programu czasowego
Trzeba poczekać aż zrobi się chłodniej :-)
Korekta pogodowa działa na mieszacz gdy wybrany jest jako obiekt korekcji w oknie pogodówki.
Działa gdy temp. zewnętrzna mniejsza niż 10 stopni i korekta różna od zera.
Sygnalizowane jest to zmianą koloru temp. zadanej mieszacza na niebiesko.
Już ogarnąłem temat.
Koledzy podpowiecie coś? Żeby to trochę lepiej wyglądało na tym palinku? Kocioł 14kW, palnik Ardeo Iron z obrotową koroną, opał to Retopal.
Jest pompa kotłowa, sprzęgło hydrauliczne i 3 obiegi (CO z zaworem 3D, podłoga z zaworem 3D i CWU).191b155fbda7726aff38fe2c6e88e39b.jpgafefc2b7f8d9e56768f9f8061a64fc7c.jpg2c495b80d3ce2978f4b25396df700e1d.jpg7ab925bf823691627d8e5b4d97ae4c05.jpgb0d385bfa764376272c8f128c9b44b23.jpgef42c38882a04b727109adcbee67bee6.jpg27c610b3d222af4d4904589d914904ba.jpg8375b4c3e1f59577e666762b7a19ef29.jpgfea33f25e70f73b45453719b2a7c6b92.jpga4cf90c67de111ed567db5a17c7a99c3.jpg
Jaka dmuchawa?
Proponuje 2-3 sek czas podawania w auto i wyl na razie czyszczenie palnika ewentualnie nie tak czasto i
Ej hehe panel mam na Kinekcie od Xboxa położony i dlatego tyle pokazuje. Myślę gdzie go powiesić.
Mam jeszcze elektroniczne głowice na grzejnikach także nie jest źle.
Jaka dmuchawa?
80W - przesłona na 1cm833cbf1ce3d145d75c205d6deeb62e6a.jpg&key=9902792323a96fc0b48a09cc6d8ab2f64a5c823bb10d49360bc86b54bac2904b
Dla tego smoka to jest zdecydowanie za dużo powietrza dla Retopala.
Oczyść palenisko z tego co tam jest na górze, powietrze daj np. 5 - 20 i obserwuj płomień i palenisko, dla mocy 10 kW raczej powinno wystarczyć.
Edytowane przez Jockey
191b155fbda7726aff38fe2c6e88e39b.jpg&key
I to jest prawidlowy kopczyk . Nie jakieś pitu sritu popiolki :)))
A co to wisi nad płomieniem .
Edytowane przez FAFAŁ
Taki sarkazm z tym kopczykiem?
Oczywiście nie to że mi wesolo z tego powodu . Ale jest epicki . Zresztą @Jockey już  Ci napisał za dużo powietrza . Można by go podsypac wapnem budowlanym ,jest pomocne przy spiekach . Tylko pierwsze co zmniejsz nadmuch.
