Wszystko zależy od pieca i instalacji. Ja mam najprostrzą i modulacja na 1.
U mnie super pracuje.
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
2 godziny temu, slawek56 napisał:
@pawi
Tona na 4 miesiące ? podaj ile kalorii ma to eko,jaką masz temp.w domu oraz czy grzejesz CWU  i czy domek nowy ocieplony ,czy stary?
  A więc to jest ten groszek  https://iskra.karena.pl/oferta/ekogroszek/8,iskra-seledynowa niby wartość opalowa  25 .palę od 25wrzesnia i zostało mi jeszcze 200 kg, w domu 23.5 stopnia regulowane czujnikien pokojowym salon kuchnia łazienka  korytarz podłogowka, 2 pokoje grzejniki i drabinka w łazience ,cwu włączone na stałe na instalacje idzie 40 stopni do tego osobny mieszasz na podłogowka. Dom nowy ocieplony 150 styropian plus wełna 150 na strychu na podłodze
Tak myślałem że budynek nowy z maximum ocieplenia,dlatego małe spalanie.
30 minut temu, Jockey napisał:
Zwiększając kaloryczność do 25,7 zmniejszyłeś podawaną ilość węgla o ok 20%
Zmniejszając korektę do 0 z poprzednich 30% dodatkowo zmniejszyłeś nawęglanie o dalszych 30%.
Nie zmniejszyłeś ilości powietrza więc się nie dziw, że Ci modulacja skacze, skoro na palniku jest dużo mniej węgla, niż było poprzednio, przy nie zmniejszonej proporcjonalnie ilości powietrza w stosunku do poprzednich ustawień.
Witam. To zmniejszyć powietrze jest obecne jakie było na kalorycznosci 21,2/5,9  Pow. Min14 Max37 Dodmuch 2 korekta 20%-9 , 30%-9, 50%-9, 70%-0, 90%-0 . Jak zacząć walczy z modulacja i powietrzem co proponujesz , uwzględniając by piec nie kopcił w ty zakresie co się poruszam .
Co ma rozumieć najprostsza ja tez jak pisałem jedna pompa itd pisałem.
Czy warto aktualizować do 2.19? Kwestia sterowania mieszaczem jest poprawiona i jest ok?
Jeśli poprzednio paliło Ci się "w miarę" jako tako, to po tych zmianach, które teraz zrobiłeś, musisz zmniejszyć powietrze i to począwszy od minimalnego do maksymalnego.
Jeśli chcesz dopracować spalanie w całym zakresie rozwijanej mocy, to trzeba przeprowadzić testy na poszczególnych poziomach modulacji i wtedy wprowadzać korekty jeśli są potrzebne.
Niestety, tego nikt zdalnie za Ciebie nie zrobi, bo to musi być poparte obserwacją przy kotle.
Edytowane przez Jockey
Ok obniżyłem powietrze 14/37 na 12/35 i temp na kotle w dół poszła i ciężko miał dojść do zadanej , taki kocioł taka inst. I już . Nie mam czasu siedzieć w kotłowni bo mam inne zajęcia ale chciałem tylko opanować kaloryczność i korektę na 0 .
Mój Afriso ProClick nie jest jeszcze zadowolony.
Jeśli miałem ustawioną, tylko temperaturę komfortową i leciała zielona kreska prosto, to było jeszcze dobrze.
Jak już dodałem ekonomiczną na noc i "zielonka tańczyła"w górę i w dół, nie było tak różowo.
U mnie przy czasie stabilizacji 75sek. jest blisko. Temperatury pilnuje ale po kilku dniach coraz bardziej się gryzie z siłownikiem.
MarekD Co to znaczy "ciężko miał dojść do zadanej"?
Pracował przez kilka godzin na maksymalnej mocy i nie osiągał temperatury zadanej?
Bo jeśli nie pracował na maksymalnej mocy, żeby osiągnąć zadaną, tzn. że ciężko nie ma.
Może jakiś wykres tego ciężkiego dochodzenia?
Z tego co widac u marka to max modulacja u niego jest ustawiona na 60%...
Przecież podaje teraz na palnik prawie połowę mniej węgla niż poprzednio, więc trzeba dobrać odpowiednio powietrze, odblokować modulację i poczekać na efekty.
Marek jaką wogole masz dmuchawę podaj więcej danych
Paliwa podaje chyba tyle samo, bo podniósł kaloryczność ale obciął korektę. Miał 21,2 i 30% korekta, a ma 25,2 i 10% korekty.Chyba że się mylę to przepraszam :)
Edytowane przez altoro
Mylisz podstawową rzecz:
Korekta dotyczy całej ilości węgla podawanej na palnik, czyli wypadkowej wyliczonej przez algorytm z ustawionej mocy, potencjału i kaloryczności, a nie jest to korekta tylko samej kaloryczności.
Jeśli korekta ustawiona 0, to nie wpływa na ilość wyliczonej dawki podawanego węgla z tych 3 parametrów (mocy, potencjału i kaloryczności)
OK, jasne :)
W dniu 11.12.2018 o 20:23, Jasa napisał:
Witam Panowie.Od 4 lat palę w podajnikowcu19kW z kwadratowym palnikiem Stalkotu "Wulkan" zmodernizowanym ( zmniejszona moc i modernizacja napowietrzania).
Możesz kolego rozwinąć, o tym co w nawiasie?
Obniżyłem dosłownie na 10 minut to powietrze z 14/37 na 12/35 i temp.na piecu zaczęła lecieć w dół to chyba nie normalna praca kotła .
A modulację masz nadal na 60% czy na 100%???
Tutaj kolega Jockey napisał Tobie ale chyba nic tu nie robiłeś???
YARO
Edytowane przez YaroXylen
Mod. Jest nadal na 60 , jak mu dam na 100 to spaliny w górę idą ze hej nie ma mnie już w domu bym jeszcze coś pokombinować jak bede to się odezwę
 @YaroXylen dla Ciebie jeszcze trochę Kany Galilejskiej... ;)
A pokaż kolego, tej Kany z 12 godzin, co? :-)
Za szybko chcesz ujrzeć efekty.
Kocioł potrzebuje trochę czasu, żeby się ustabilizować.
Trzymaj 6h :)
Normalnie cudo....
Ja mam na wykresie EKG na przemian z Encefalografią i moją delirką, oraz demencją starczą razem wzięte :)))
Niebieski kolor - to bicie serca, czerwony - to delirka, żółty kolor - sposób rozumowania
Jedyny wniosek z tego że żyję :))) i nic nie palę ....od 1996 roku.....
Yaro
