Kurcze na 2,19 znów zielona faluje tak jak na 2,10. Na dwóch poprzednich softach bardzo ładnie trzymało równą krechę. Spalanie przez to tez lekko poszło do góry.
Edytowane przez mariusz0776
45 sekund. Na poprzednim sofcie było 25
w związku z powyższym wnioskuje o wersje 2,19C hehe z algorytmem mieszacza z softu 2,18 u mnie na poprzednim sofcie nic się nie rozjeżdżało w kontekście mieszacza.
To wygląda tak. Softy 2.17B oraz 2.18B przy małej różnicy temperatur poruszały mieszaczem krótkimi  impulsami nawet 0,1 s.
Jednak niektóre siłowniki gubiły wówczas pozycję. Wersja 2.19B minimalny impuls ma wydłużony do 0,3 s.
Jak widać u Ciebie to już za dużo. Można próbować zwiększyć czas stabilizacji.
Poczekajmy na info zwrotne od pozostałych testujących. Być może trzeba wprowadzić parametr zaawansowany pt. "minimalna długość impulsu" aby
obsłużyć wszystkie sytuacje.
Panie Tomku, czy można wprowadzić możliwość wyłączenia/uśpienia wyswietlacza na sterowniku. Obecnie w kotłowni jestem gościem, jak chcę coś sprawdzić to mam od tego apke na tel. Nie jest mi potrzebne dodatkowe oświetlenie kotlowni... pozdrawiam
Dobry pomysł po co ma świecić np w nocy. Zawsze można wybudzic wyswietlacz
to już chyba będzie zadanie na sezon 2019/2020 a teraz proponuję przywrócić sterowanie mieszaczem z wersji 2.10
@TomekBrzPanie Tomku wcześniej pisałem o tej sprawie w odniesieniu do panelu pokojowegi. Na min.podswietleniu jest za jasno w nocy. Moze można rozszerzyć skalę w dół?
Moja kotłownia oraz sterownik SKZP-02, jestem w fazie testów.
Koledzy mam krótkie pytanie - dylemat i problem.. ze sterownikiem SKPZ po wczorajszej aktualizacji... kocioł dwa razy się wyłączył na ok.5 minut, nie całkowicie tylko zatrzymał się podajnik wentylator tak jakby się odstawił . Czego w ogóle nie miałem.
tak wyglądała praca kotła przed aktualizacją wczoraj
20190107_074404-1.jpg.2152e184c90e05efa533b043e3431b22.jpg.e964e5f849239b90a1b8ed732a16cf7e.jpg20190107_074351-1.jpg.e3b5f0acce72be6c05b5b49a7fc6a5c4.jpg.a6f8e0e84d7b09fc7d35a22c1f82468f.jpg
a tak po aktualizacji ..zobaczcie to wyłączenie kotła...tego nie miałem
20190108_173454-1.jpg.8d4d881c8da291089f24ee6bb9c5ed1b.jpg20190108_173508-1.jpg.8f4c51399f654a4cf997af2c879e8ae3.jpg
Nie przywracałem ustawień bo nie trzeba a tu niespodzianka...histereza zmieniła się na 1 stopień po aktualizacji. Czy to może być przyczyna?
Kocioł rozhuśtał się w nocy takie wyłączenie miałem, i teraz z godzinę temu zauważyłem identyczną sytuację.
Czy ustawienie histerezy w interwale ma wpływ na pracę w automacie? Chodzi o przekroczenie temperatury? temp max kotła ustawiona na 85 stopni, czas przekroczenia 120minut.
Yaro.
Edytowane przez YaroXylen
W Aplikacji  1v3  dalej brak wskazań jak i ustawień, obniżenie pogodowe strzałka niebieska w dół strzałka pomarańczowa obniżenie temperatury ze względu na program czasowy itp. korekty powietrza, wykres powietrza i jak na moje ustawienia to powietrze powinno być niezmienne z modulacją tylko posiadać zakres 6 do 20% ale nie do ustawionej modulacji a do aktualnie pracującej modulowanej mocy.
A to jest nowy kanał yutube czy forum , kolego te twoje czujniki są dobrze pomontowane zacznijmy od tego .
Mam pytanie do Tomka czy przez te wszystki nowe poprawiane softy i udoskonalane ,pomijam bajery algorytm sterowania procesem spalania tez ewoluuje ?.
Prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam Marek.
Chciałem wstawić sam link do Yt ale nie wiem jak to zrobić, proszę o pomoc, jak jest nie zgodne z regulaminem to przepraszam, może moderator pomoże.
Czujniki są tam gdzie powinny być, jeden czujnik przy suficie na zasilaniu grzejników jest "sparowany" z elektrozaworem (bypass) jako dodatkowe ciepło na powrót, to nie jest zawór 3 lub 4 drożny.
U mnie też jest ok na Afriso
Ok. Zainstalowałem aplikację na telefon v 1.30.  Moje uwagi to:
1. Brak możliwości trybu pracy kotła - tryb czasowy (bardzo przydatna funkcja jesli ktos jest czesto na dłużej w terenie);
2. Za duze ikony (w wersji 1.27) miescilo sie wszystko na jednym ekranie.
Siłownik VEXVE-70 sekund całkowite otwarcie - bez zarzutu. Sprawdzałem kilkanaście razy wyświetlaną pozycję siłownika z rzeczywistym jego położeniem - zawsze prawidłowa.
