Łukasz w dużej mierze to wina węgla. Miałem różne rodzaje opału i na jednym było ok na drugim wysoka temperatura podajnika. Tak dla przykładu węgle o dużej kaloryczności leżą dłużej co może powodować głębsze zchodzenie żaru. Ja dopiero po założeniu rurki wyrównującej ciśnienie w koszu (tzw osuszacz) częściowo ograniczyłem temperaturę podajnika.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Jak otworzę klapę do wsypu paliwa to temp wzrośnie o kilka stopni. A jak to zrobiłeś? Jak to jest skonstruowane ten odpowietrznik
Wpisz kolego w Google osuszanie podajnika. Ja. Mam zrobione na wezu prysznicowycm działa. Pokaż jak wygląda kopczyk w piecu jak możesz
15 minut temu, LukaszP683 napisał:
2 razy od poczatku grudnia temp przekroczyła 70 stopni
Znalazłem, że kiedyś coś pisałeś o szamotach.
cyt. "Ja tez mam do mojego viadrusa włożone szamotki tylko nie na kształt v tylko taki domek ułożony z nich".
A może to wina twoich modyfikacji?...
Prześlij ich zdjęcie.
Edytowane przez Deafnezz
W tamtym roku tez mialem szamotki tylko piec pracował na innym sterowniku w dwustanie chyba cześciej podawał paliwo
Podeśle zdjęcia jak wrócę z pracy
Tutaj kolega Kamil, z forum pokazuje i objaśnia jak zrobić dosuszanie podajnika.(opału)
Tu pisze o tych szamotach
http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=35&t=11907&start=3100
Ja też mam viadrusa i szamoty wstawione i temp rury jest max 19 stopni a temp spalin spadła o ponad 80 stopni . Spróbuj jeszcze włączyć podawanie paliwa. Jak pochodzi ze dwie minuty włącz rozpalony. I Zmniejsz kaloryczność węgla. Zobaczysz jak będzie. U mnie 1d2de4436bc7e3f0a6301a845fe33f6b.jpg
Ja tez mam szamoty tylko taki dpmek zrobiony. Jal obniżenie kaloryczność to bedzie podawał więcej paliwa w stosunku do tego co jest teraz? Dobrze myślę?
Lepiej o temp. podajnika nie pisać, jak któryś z kolegów napisał że ma czujnik blisko zbiornika a nie kotła, to został tak potraktowany że na fejs odszedł.
Ale zaryzykuję. Mam dużą ekoenergię. Czujnik jest przed dmuchawą, czyli blisko zbiornika i temperaturę mam 30°C, gdybym ten czujnik dał za dmuchawą, czyli blisko kotła to temp. podajnika też miałbym dużo wyższą, nawet nie mam ochoty sprawdzać jak dużą.
11 godzin temu, BDG napisał:
Moim zdaniem powinna być na rurze zasilającej za 4d i za pompą a tu gdzie strzałka to jest powrót.
Już przełożyłem i teraz jest na zasilaniu za pompką
16 godzin temu, YaroXylen napisał:
Najprostsza metoda to do czajnika z gotującą się wodą zanurz tak aby 3/4 długości czujnika było w wodzie po chwili powinien pokazać ok. 98-102 stopnie.
Jeśli tyle pokazuje to szukaj nieszczelności kotła.
Może napisz najpierw gdzie dokładnie i jak masz zamontowany czujnik spalin (ew.fotka), bo spotkałem się z gościem co opaską złapał za czopuch, przytulił go i pokazywał jak u Ciebie połowę temperatury faktycznej. U Ciebie temperatura spalin w/g czujnika jest mniejsza niż temperatura kotła :))
YARO
Czujnik sprawdzałem i jest dobrze a zamontowany jak na zdjeciu
Ta cała końcówka powinna być w środku wsadzona.
Nie wchodzi bo na czujniku jest na środku zgrubienie, muszę wtedy powiększyć dziurkę?
Nic nie rob. Tak ma byc jak jest czyli czujniw w czopuchu do zgrubienia
Ok nic nie robie, pali się w piecu a ja rurę z tyłu mogę dotykać ręką czyli taka temperatura jak czujnik pokazuje
Temperatura spalin jest zawsze niższa jak jest czujnik  w tulejce w czopuchu o kilkadziesiąt stopni więc spaliny masz prawidłowe-ja też mam w czopuchu czujnik i temp spalin jest max 70-80 stopni.
Edytowane przez slawek56
Ja mam czujnik spalin umieszczony bezpośrednio w czopuchu bez żadnej tulejki i temperatura spalin często przekracza 200 stopni, kombinowałem już zawirowywacze itd bez szału może parę stopni mniej dałem se spokój.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
A jaki masz piec jest ruszt awaryjny?
A ustawiłeś temp.max? Musisz ustawić temperaturę spalon i poczekać 24h.
Najpierw będzie odcinał dmuchawę po przekroczeniu max. ale jak się zaadoptuje to będzie ustawiał tak parametry żeby nie podnosić zbytnio temp.spalin.
Piec mam protech 18kw ruszt awaryjny dokladany nad paleniskiem moim zdaniem nic już nie wykombinuje .
Spróbuj ułożyć tak jak ja szamoty na nim mi baaardzo pomogło.
Jak widzę ty masz ułożone je chyba na ruszcie awaryjnym ja też kombinowałem
Układając je na wymienniku efekt był mizerny.Odnosnie ustawień temperatury spalin mam ustawiona chyba na max bo często mi sterownik się wyłączał spróbuję ustawić np na ile proponujecie??
Czyli wskazania czujnika są nieprawidłowe , a kolega szuka oszczędności w spalaniu... w instrukcji jest napisane....  a zresztą ..kto czyta instrukcję .....
YARO
