Na forum było że najlepiej oryginalnym programatorem. Po co ryzykować za parę złotych.
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Najlepiej bezpośrednio kablem rs232,tylko nie każdy ma możliwość,ja mam stację dokującą do lapka z portem rs232
Jutro popytam przyjaciół, może mają.
Dzisiaj próbowałem sił na czymś takim https://allegro.pl/adapter-przejsciowka-kabel-rs232-com-na-usb-1m-i7411702565.html?reco_id=1731e1b8-07c4-11e9-afab-246e9677fa08
Kologe ja miałem ten sam kabel i też nie szło to jest wina kabla
Godzinę temu, sonyy24 napisał:
Koledzy a może lepiej kupić od producenta i działa bez problemu. http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17
Witam. dokładnie ten dostałem w zestawie i robił cyrki... i czkawki. dopiero po aktualizacji sterowników w laptopie działa bez zająknięcia.
Pozdrawiam w Bożonarodzeniowy poranek. YARO
Kabel oryginał plus instrukcja obsługi bezpośrednio od producenta i będzie sukces. Pan Tomek wszystko tłumaczy oraz informuje że z niektórymi kablami może być problem.
@jujek3a skad jestes, moze jest ktos z forum z Twojej okolicy i cie poratuje kabelkiem.
A widzisz...
Mądrego to i dobrze posłuchać. :-)
Ja zaufałem temu kabelkowi i się męczę,
tzn. 2.11 weszło z małymi problemami, 2.17 z większymi, a 2.18 lepiej nie mówić.
Dałem radę ale ...
Edytowane przez Deafnezz
13 godzin temu, Kijasr napisał:
Ja kolego miałem podobnie i okazało się że kabel był do dupy a przedtem zaktualizowałem 3 setrowniki i przy ostatniej wersji software wyszły kwiatki. Kolega doradził bym kupił konweter digitus. Poszło bez problemu
No i kupuję Digitusa...
Pewny konwerter do wgrywania softu to również Unitek Y-105, w komplecie z kabelkiem jest płyta ze sterownikami.
Najpierw wgrywamy sterowniki a potem podłączamy  kabel do kompa. Nigdy nie było żadnych problemów przy wgrywaniu softu.
Ja mam timela a wysypał mi się ostatnio sam aktualizator a to z powodu aktualizacji systemu Windows a poza tym działa jak należy a kabelek odrazy zamontowałem firmowy nie stosowałem tego co był w zestawie
Chciałbym ruszyć temat błędów w sofcie 2.18B.
Zauważyliście jakieś?
Ja oczywiście walczę ze wskazaniami siłownika zaworu Proclick Afriso.
Z czasu stabilizacji 20-tu s. jadę codziennie do góry, jestem na około 80-ciu i chyba, prawie będzie dobrze.
Zobaczymy.
I nie chodzi mi o to żeby sterownik pokazywał te same % co siłownik, bo zauważyłem, że zaczynają zgrywać się dopiero po 30%. Patrzę na temperaturę, czy jest bliska lub równa zadanej pogodówki.
Taka moja obserwacja, gdy temperatura zadana pokojówki będzie ustawiona cały czas jedna (np. komfortowa), siłownik chodziłby pięknie na 20s. stabilizacji.
Gdy mamy ustawioną, na dzień komfortową, a na noc ekonomiczną (większa rozbieżność temperatur) i zielona linia wachluje, wtedy już siłownik ma kłopoty z powróceniem do minimalnego otwarcia.
Przychodzisz do domu(5°C), domek nie potrzebuje tyle ciepełka co po nocy (-°5) i wewnątrz sauna. Ufff.
Jeśli chodzi o siłownik to po wgraniu nowego softu wróciłem do czasu stabilizacji 20s i jest ok staram się ostatnio nie zmieniać za wiele bo testuję świeżo kupiony opal i zależy mi bardziej na tym jakie korzyści będą z tego opału bo praktycznie co tydzień pale innym i chcę dobrać którego będzie najmniej szło i będzie wmiare stabilny jeśli chodzi o jakość i trzymanie deklarowanych parametrów kaloryczności
Na 20-tu s. stabilizacji mój nowiutki (2m-ce)zawór Afriso 3D i siłownik ARM ProClick, nie wróci do min. otwarcia.
Na 2.10 chodził pięknie.
Pytania, sprawy? :-)
Može dobra by byla možliwost pobrania temp.zadanej wentylu pokojowky z pogodowki i dobranie dla wzmocnienia wentylu.
I 20s jest za malo.ponad minute to ma sens jak stabilisator.
20s jest funkcija destabilisator.
Edytowane przez bercus
Zauważyłem jeszcze, że temperatura  użytego czujnika w panelu pokojowym, co jakiś czas sobie spada, na kilka sekund o ok. 0,5°C, i znowu wraca.
Zobaczymy.
Posiadam taki sam siłownik i dwie trzy godz jest ok a potem zaczynają procenty sie rozchodzic i to sporo. Jeszcze jeden problem to min modulacja 15% - 100% a sterownik pokazuje 14%-100% chodzi oczywiscie o proces spalania
Dziwi fakt że u jednego jest dobrze np. u mnie na dwóch silownikach a u innych jest na nic .
Kolego to sie ciesz. Po to jest to forum aby pisac o problemach a nie docinac innym. Na dziesiec osob u jednej jest dobrze to chyba jest cos nie tak.
Dlatego mówię że dziwi ten fakt bo powinno albo być dobrze u wszystko albo u wszystkich źle. Nie donie tu nikomu tylko trzeba rozwiązać temat, tym bardziej że dużo było zmieniane w algorytmie mieszacza.
Działa kolega Czuwanie w Skzp-02 z softem 2.17 bo u mnie coś nie tak. Sprawdził ktoś.
@marekd
Możesz napisać w sposób zrozumiały dla większej ilości czytających niż tylko autor?
Co do softu 2.17 wiadomo że miał błędy, może spróbuj wgrać ostatni i wtedy zobacz jak działa.
Edytowane przez Amanda
W dniu 24.12.2018 o 14:34, krisgie napisał:
Na obrotówce 17kW potencjał w granicach 16.2 - najwyżej dokorygujesz w czasie. Resztę musisz już dograć do paliwa, dmuchawy itp.
Kurcze na goglach znalazłem instrukcje i pisze w niej że potencjał jest 8.5 kg/h i już zglupialem
Edytowane przez djlasior
Włącz na 6 minut zważ razy 10 i będziesz wiedział
Lub zostaw na 10min i pomnóż razy 6 :))
Potencjał NIE ZALEŻY OD SAMEGO PALNIKA tylko od motoreduktora i granulacji opału. Dla przykładu ten sam podajnik przy miale może mieć np.21kg/h a przy grochu 15g/h.
Z drugiej mańki: ten sam podajnik i wegiel ale wymieniamy motoreduktor na inny i potencjał się zmienia.
