Treść opublikowana przez djlasior
P. Tomku jeśli można by dołożyć taka opcje żeby raz w tygodniu można było nagrzac zbiornik cwu do tych 70 stopni żeby wy niszczyć bakterie było by dobra opcja bo tak to trzeba ręcznie i czy można byłoby włączać i wyłączać opcje zasypu żeby mi nie włączał się alarm bo puki jestem w domu to ok włączam sam ale jak mnie nie ma jadę w delegacje to moi dziadkowie tego nie włącza bo nie wiedza chodzbym tłumaczył nie wiem ile. Dzięki i Wesołych Świąt.
Witam mam małe pytanie ma ktoś piec galmet eko-gt kwp 17 kw Podłączyłem do niego sterownik skzp-02 chciałem zapytać jakie optymalne ustawienia do tego pieca a retorta jest obrotową pps17 z talerzem z 25 kw. Dom jakieś 200 mk podpiwniczony ocieplony styropian 10 ściany z postak domu z lat 80 dach nie ocieplony na stropie poddaszu rozlozona na połowie domu wełna mineralna 5cm wszystkie okna pcv zbiornik cwu 200l galmet. Spalanie przy 0 stopniach jak na razie jakieś 25 kg. Ekogroszek niby z wesolej.Wcześniej był st480 z pid ale cos nie ogarnial bo spalanie bylo okolo 30 kg na dobe. Temperatura spalin dochodzi czasem do 180 stopni jak pompa ds się załącza. Mam zawór 4 drożny ustawiony na pogodowke na piecu 70 na kaloryfery idzie jakieś 43 pompa na 2 biegu mam jeszcze pompę krótkiego obiegu która pracuje również na 2 biegu cały czas żeby powrót był Dobrzany różnica między zasilaniem a powrotem jakieś 5 stopni czy te spalanie jest odpowiednie do tego co teraz mam w domu temperatura 22.
Sprzedam St 480 Zpid
Jak w temacie używany rok czasu plus do tego jest czujnik pogodowy czujnik spalin i cala reszta okablowanie czujniki do wszystkiego powrotu zaworu itp. Cena 850 zl badź zamienie za skzp jak ktoś chętny to pisać jestem człowiekiem elastycznym.
Ustawienia 100% ~ 1% Mocy Kotła
Temat stary ale szkoda zakładać nowy nie potrzebnie. Wiec tak w sterowniku st480 z pid którego mam pod łączonego do mojego pieca kmt tłokowy w menu serwisowym jest ustawienie granulacji paliwa i teraz pytanie takiego typu jest coś takiego jak min podawania czyli mam rozumieć to ze trzeba ustawić piec tak żeby se hulał na jak najmniejszych obrotach i żeby trzymał stabilnie tylko temperature czy jak min przerwa podawania czyli tak jak wyzej max podawania to maxmalna moc kotla czy też wystarczy ustawić tak żeby w miare szybko dochodził do temperatury max przerwa podawania jak wyzej max moc min obroty wetylatora czyli tak jak w podawaniu minimalna moc na ktorej stabilnie sobie hula max obroty wetylatora max moc wetylatora W serwisówce nie ma opisane jak to ma być ustawione dzwoniłem do tech to mi powiedziano ze te sterowniki nie będą współpracować z podajnikiem tłokowym bo one sa pisane pod podajnik ślimakowy mam tam jakoś ustawione swoje ustawienia ale nie wiem czy faktycznie prawidłowe są te ustawienia wiec potrzebuje szczegółów na temat menu serwisowego.
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
- Kamen Dual Komfort +Tech480K Problem
- Kod Do Menu Serwisowego
Ustawienie Kotła "kmt" O Mocy 25 Kw Z Podajnik Tlokowym I Sterownikiem Rk-30, Dom 135 M2
Temat stary ale może ktoś przeprowadzał jakieś modyfikacje w tym piecu żeby produkował mniej sadzy po 3 dniach 0,5 mm już jest i to czarny nalot tak jak by za dużo paliwa ale gdy ustawie na mniej to znowu ciężko albo wcale nie osiąga temperatury zadanej. Sterownik jaki dokupiłem do tego pieca to st-480 z pid powierzchnia do ogrzania jakieś 200m2 głowice termostatyczne na kaloryferach cw podłączone bezpośrednio w instalacje jakieś 120 l ustawienia z pida podam później i cykne fotki może jakiś filmik. Coś czytałem o cegle szamotowej ale ni jak wiem w którym miejscu ja usadowić żeby było dobrze moze wina opalu ekogroszek z Jankowic 29mj może na czeskim będzie dużo lepiej?
Tech St480
Hej nie chce zakładać nowego tematu a że ten dotyczy 480 z pid. Problem mam taki ze mam dmuchawe wpa 117 i w menu serwisowym nie wiem jak ustawic min. I max wetylatora opricz tego jak weszlem w nadmuch w menu serwisowym cos namieszalem i teraz mam proźbe o ustawienia w opcji nadmuch jak to macie ustawione wszystkie podpubkty beds mi bardzo przydatne jak by ktos nie mial kodu do nadmuchu to 5163. Oprucz tego nie wiem gdzie włączyć pozycjonowanie tłoka e serwisie techs wgrali mi oprogramowanie z pid bo chcialem ta opcje ale nic takiego tam nie ma. Szukam w dodatku kodu do ekran serwisowy moze ktos posiada bede wdzieczny.
