to nie piec gazowy idealu nie znajdziesz przy weglu:))
Jest dużo rozwiązań które pilnują w PID czy tendencja temperatury jest przyrostowa czy nie i wtedy steruję się impulsami krutkimi podajnika by utrzymać zadbaną temperaturę i nie ma to znaczenia czy to gaz czy węgiel.
Np. Sterownik pionier elektryk.
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
Może być jeden mankament tego gdy modulacja będzie schodziła za szybko to będzie podkapkapcac groszek bo spadnie wiatr i nie nadąży się wypalić groszek i w tym momencie musiała by być regulacja szybkości spadku modulacji tak to sobie obmyslilem
To prawda, zgadza się że dynamika w obniżaniu modulacji, po uzyskaniu przyrostu temperatury powinna szybciej zachodzić do minimum modulacji.
I do tego sonda lambda by się przydała.
48 minut temu, Tomi181 napisał:
Co by tu jeszcze zmienić żeby spalanie spadło??? :):)
Witam Kolegę.
Naciśnij ten żółty przycisk na dole po prawo.... :)
YARO.
53 minuty temu, abcde napisał:
a ile metrow ogrzewasz,czy ocieplone i tp...
bo bez tych podstawowych danych to mozna napisac.....wygas kociol a spalanie spadnie:))
200 m2 ocieplenie styropian 15 cm
10 minut temu, YaroXylen napisał:
Witam Kolegę.
YARO.
Nie masz nic sensownego do napisania to po co się wypowiadasz
Tomi181
Wygaś piec. Nadtępnie spróbuj te 24 kg wsypać na ruszta i zobacz za ile godzin zgaśnie w piecu.
Wtedy zobaczysz jak mało spalasz :)
24 kg przy ponad -7 st.na dworzu i 24 w domu to za duże spalanie?
Jest jeszcze jedna opcja. Możesz wpisać potencjał 0 kg i nic nie spalisz :))
Ja mam przy -3 24kilo i jestem zadowolony
Szanowny Kolego.
Z dwóch obrazków i informacji o styropianie na ścianie to chyba pytanie nie do kolegów na forum tylko do jakieś wróżki albo Kaszpirowskiego, i nie irytuj się bo ten przycisk naprawdę działa i daje duże oszczędności w opale.
A następnym razem podaj chociaż kolor pieca to koledzy na jego podstawie pomogą temperaturę w mieszacza ustawić.
I jak nie masz jakiegoś sensownego pytania to jego nie zadawaj...
Od razu przepraszam Ciebie , gdybyś się pogniewał.
Pozdrawiam...sensownie. YARO
Edytowane przez YaroXylen
to trzeba sobie  bylo kupic wlasnie ten  sterownik a nie timela:)
czyli normalne spalanie jak u kazdego z podobnym metrazem:)
Timel jak najbardziej był i jest dla mnie spoko ale jeśli będzie taka chęć zmiany sterownika to kupię, będzie to moja decyzja a nie twoja.
I wszystko w temacie, da się normalnie odpisać. A nie jak ten troll YARO :) :) :)
:)))))))   Normalnie masz u mnie plusa .... jak u Wassermana :))
Pozdrawia Ciebie TROLL.... YARO.
W nowym sofcie w porównaniu do tego sprzed roku jedna rzecz mi się podoba. Modulacja już nie ciągnie na maksa do zadanej tylko jak już spadek temperatury się zatrzymał to i modulacja od razu zwalnia. Dla mnie super.
No i okazało się, że włączone na stałe CWU prostuje wykres przy zaworze 4D i łagodzi modulacje. W lato przeróbka instalacji.
Marudzisz gorzej jak moja baba...masz fajny sterownik to się ciesz a jak nie jest fajny to sobie zbuduj swoj i nie wydziwiaj:)
@TomekBrz czy w poprawionym sofcie można by wstawić małą drobnostkę?
Na głównej stronie można by dołożyć przycisk "pełen zasyp". Chodzi o to żeby można bez zbędnych ceregieli kwitować zasyp.
Druga sprawa to modulacja. Teraz jest 4 jako podstawa a 1 najwolniejsza. Czytając niektóre posty zastanawiam się czy nowi użytkownicy będą wiedzieć jak to działa. Może prostrze było by zrobić zakres -3 najniższa, 0 bazowa, 3 najwyższa.
Nie ukrywajmy ale wiele osób, zwłaszcza starszych,  kupując sterownik nie wie jak go na początku ustawić. Może warto dla nich wprowadzić prostrzy soft :-)
To dobry pomysł...
Przecież jest tryb administratora.... dla tych młodszych  :))
Jeśli chodzi o pomysł przycisku, tutaj z kolegą bym polemizował, gdyż paliwa dosypujemy pewnie z raz w tygodniu i ten raz na tydzień można wejść w menu i wcisnąć zasyp, natomiast dołożenie przycisku na głównym obrazku spowoduje jeszcze większe zagęszczenie informacji i pogorszy czytelność. Można poprawić prostą rzecz, u mnie temperatura zewnętrzna jest wyświetlana na biało, na szarym tle czytelniej byłyby widoczne czarne cyfry jak reszta... a dlaczego białe są??? a to tym starym by się przydało :))))20181217_001329-1.jpg.d10b852252b7124223a8e83f2444da32.jpg
Odnośnie oznaczenia dynamiki modulacji ..b.dobry pomysł bardziej intuicyjny ...tylko ja bym jeszcze rozszerzył i skalę i zakres faktyczny działania -5, 0 ,+5
Pozdrawiam.YARO
uzupełnienie
14 godzin temu, hamerg napisał:
Ok. Szybkie pytanie. Właśnie wgrałem testowy soft i do tej pory nie przeszkadzało mi niezbyt dokładne pokazywanie spalania. Przesyp ustalalem z kamiennym ale teraz leci Czech. Jaką wartość przesypu powinienem ustawić dla czecha skoro dla kamiennego miałem 15kg/h.
Dodam że nie mam za bardzo kiedy wygasić i sprawdzić ani nie mam kamiennego aby porównać różnicę wagi przy tej samej objętości.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
@hamerg, paliłem czeskim cały sezon i u mnie było bardzo dokładnie co do 1 kg.Kamiennego potencjał mam 18,5 kg-czeskiego 14,5 kg,czyli minus 4 kg.
Pewnie u Ciebie spadł śnieg i dlatego temperaturę zewnętrzną pokazuje Ci na biało.... zima2.gif
U mnie nie ma śniegu, to temperaturę na dworze wyświetla na czarno. msn-wink.gif
Edytowane przez Jockey
 U Mnie jest śnieg ale też mam na czarno...może to sadza ...albo biała wersja to swiateczna:)
:)))  ha ha ha ....ale dowcipni :)) a tak poważnie to co z tym kolorem jest nie tak... poważnie... są białe cyferki ale tylko w temperaturze zewnętrznej...dlaczego?
Tylko mi nie mówcie aby markerem poprawić :)))))
Yaro
Poprawię ten piękny zimowy kolorek na czarny w kolejnym uaktualnieniu.
Panie Tomaszu dziękujemy za kolory zimy...... :)))
A pomyśli Pan nad tą dynamiką? chodzi o zakres   np. -5, 0, +5.. ?
A tak w ogóle chciałbym podziękować za super kontakt telefoniczny szybkie zakupy i przesyłkę z gratisem :))
Pozdrawiam cały zespół TIMEL-a. YARO.
Ostatnio przeglądający 1
