3 godziny temu, YaroXylen napisał:
Na wolnej dynamice temperatura i kocioł zaczyna falować, a na dynamice 1 temperatura.......stoi jak cham pod lasem :)))
Dynamika 1, to raczej ta wolna. "Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu."
no tak mialo byc...dynamika 4 to tak jakby zero...a 5,6,7 do gory i 3,2,1..dynamika w doł:)
"3. W oknie MODULACJA doszedł parametr DYNAMIKA. Odpowiada on za szybkość reakcji sterownika na zmiany temperatury kotła i  spalin.
   Można regulować zakresie od 1 do 7. Wartość 4 - odpowiada standardowej szybkości jak w poprzednich wersjach softów.
  Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu. Tym parametrem można próbować ustabilizować wahania modulacji. "
Edytowane przez abcde
Ok. Szybkie pytanie. Właśnie wgrałem testowy soft i do tej pory nie przeszkadzało mi niezbyt dokładne pokazywanie spalania. Przesyp ustalalem z kamiennym ale teraz leci Czech. Jaką wartość przesypu powinienem ustawić dla czecha skoro dla kamiennego miałem 15kg/h.
Dodam że nie mam za bardzo kiedy wygasić i sprawdzić ani nie mam kamiennego aby porównać różnicę wagi przy tej samej objętości.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
jak jest podobnej granulacji i wilgotnosci to potencjal powinien byc podobny
No właśnie nie. Objętościowo czecha jest więcej niż kamiennego a ślimak przenosi objętościowo a nie w kg.
Ja potencjał trakuję nieco inaczej. Zmierzoną wartość traktuję jako objętość tzn.mój potencjał wynosi 21kg/h przy miale. Ja traktuję jako 25 litrów czyli 2 wiaderka i odrobinę.
Zapytacie dlaczego?
Zważcie wagę 10 wiaderek mokrego a potem suchego opału i zobaczycie różnicę.
Mam tak od począku i wiem że gdy spalanie  pokazuje 15kg/dobę to spaliłem 1.5 wiaderka. W nowym sofcie pokrywa się to przy ilości opału w podajniku.
Najlepiej widać to przy wadze suchego i mokrego brunatnego.
Wykresy dynamiki 2 i 1
Czy jest gdzieś do znalezienia i wgranie oprogramowania 2.10 ? To 2.17 u mnie się nie sprawdza.Stara wersja była ok
1 godzinę temu, bryan64coll napisał:
Nie była, temperatura zadana kotła 59,1 przy pogodówce.
Temperatura zadana kotła była 59,1 a jaka była rzeczywista temperatura kotła w momencie wyłączenia CWU i jaka była wtedy temperatura CWU?
U mnie CWU działa prawidłowo w programie czasowym. Ładuje zasobnik w określonych godzinach do określonej temperatury.
Jeśli temperaturę zadaną CWU osiągnie przed końcem programu czasowego, to się wyłączy. Jest to jak najbardziej prawidłowe działanie. Jeśli w trakcie trwania programu czasowego temperatura spadnie o wartość ustawionej histerezy, to ponownie pompa CWU się załączy.
Sterownik zwyczajnie nadzoruje temperaturę CWU. Załącza pompę CWU, gdy temperatura jest zbyt niska.
Edytowane przez Jockey
Wystarczy wejść na stronę producenta
http://costerowniki.pl/pl/c/AKTUALIZACJE/4
Przecież wersję testową też chyba porałeś z tej strony...
Temperatura zadana kotła: 58 stopni; 59,1 po korekcie pogodówki.
Nie jestem w stanie powiedzieć ile w tym momencie wynosiła temperatura CWU.
Być może temperatura CWU zrównała się z temperaturą kotła i dlatego pompa się wyłączyła.
Odnośnie parametru dynamiki fajnie by było żeby była możliwość ustawienia że modulacja przyrasta wolno tak jak jest np.na 1 a po osiągnięciu zadanej lub jej przebiciu szybszy jej spadek oczywiście ten parametr też musiał by być regulowany
to nie piec gazowy idealu nie znajdziesz przy weglu:))
To ja wiem ale będę szukał:-):-)
A mówiłem że starość Panu Bogu się nie udała....... Widzisz, niechcący samo wylazło jak fajnie to działa... Staremu to i kierunki się pomylą :))
YARO
a ile metrow ogrzewasz,czy ocieplone i tp...
bo bez tych podstawowych danych to mozna napisac.....wygas kociol a spalanie spadnie:))
9 minut temu, Tomi181 napisał:
Co by tu jeszcze zmienić żeby spalanie spadło??? :):)
Ocieplić strych.
Edytowane przez wojszym2244
Temperatura zadana kotła nawet po korekcie pogodówki, to jedna rzecz, a druga, to jaką rzeczywistą temperaturę miał kocioł w momencie wyłączenia CWU? Czy na pewno 59,1? Nie masz żadnych odchyleń od zadanej? Nawet 0,1 stopnia. Zawsze kocioł idzie równo na zadanej?
Trzeba zaobserwować, kiedy Ci się wyłącza pompa CWU w programie czasowym i jakie w tym momencie masz realne temperatury na kotle i CWU.
U mnie działa to tak, jak powinno.
To prawda, zgadza się że dynamika w obniżaniu modulacji, po uzyskaniu przyrostu temperatury powinna szybciej zachodzić do minimum modulacji.
