poprostu masz za duzy kociol do ogrzewanej powierzchni...12 kw - 90 metrow.......
Modulację mam ustawioną na min.20% i uważam że nie ma sensu ustawiać mniej bo kopci i kopczyk się zapada
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
moj chodzi na 12kw przy 200metrach  i problemu nie mam bo sie nie odstawia
Moim zdaniem to parametr ,, czas przekroczenia'' jest zbędny, ponieważ po przekroczeniu temperatury.zadanej o 5 stopni sterownik i tak przechodzi w czuwanie.a tak to po przekroczeniu o kilka stopni temp.zadanej po dwóch godz.sie odstawia.
Też się nad tym zastanawiałem dlaczego jest ten czas przekroczenia. Bo jeżeli i tak przekroczy zad o 5 stopni to się odstawi.np umnie jest tak po 2h staja i za 5-10 minut znów rusza.
mam rynne ...powietrze mam ustawione 10-60% moc 12kw i nic nie kopci ani sie nie odstawia w czuwanie...moduluje 10-30% na chwile obecna a czas przekroczenia mam 120 min
8 minut temu, abcde napisał:
standardowo ...jak kopci to za malo wiatru:)
i tu jestes w bledzie i to wielkim, zbyt duzo powietrza tez rowna sie kopcenie !
zbyt duzo powietrza to jedynie spieki a nie kopcenie....nadmiar powietrza pojdzie w komin  a za malo wiatru to kopcenie ...doczytaj tu i tam bo forum to nie wikipedia:)
Mam szybkie pytanie do doświadczonych użytkowników. Ustawiłem czas przekroczenia temperatury zadanej na 120 min, a piec po godzinie czasem po pół godziny przechodzi w czuwanie. Temp. Max 70. Nigdy tego nie osiągnął. O co chodzi ?9616234d54f48869e0126402da3a122e.jpg&key=7764b21bf722ad4bcfa7c871aacf1ec623822621cf1ec5c2f775a7319a86c8e9a81ff96353dd2a5e455b9971ca975736.jpg&key=4c0727e4a73db4b67030ef97129c9a479dd1bf6bfaed5755e19e926629542f781c85220277e232eb0f7ce37985adb56e.jpg&key=b0d10844c53e438ceb20110cc7149d09ce749df0e044825d8c146ac48ae818650d885436df0bd64fc505159d86474a33.jpg&key=b940b484bd7aa7547a2c8531efd914b7b03fdfb7a35721b89ff0bdaafcd5071936532ce1391c3ecee6af542d652abe00.jpg&key=bc6b8a75ea336320ef620e43277937ad807474edc0b2afe7a73cb2636cb6cbdc
Może mnie oczy mylą ale na tym zdjęciu z palnikiem płomień pięknie błyszczy w smole na ściance. Bardzo niską masz zadana na kotle. Przy takiej zadanej szybko szlak trafi kocioł i pewnie dlatego tak się pocą ścianki.
Witam. Zastanawiałem się ostatnio czemu jakoś dziwne skoki temperatury mam na kotle, modulacja też lata, ale najbardziej zastanowiło mnie że bojler szybko się wychladza. A że bojler jest jakieś 15m od pieca w innym pomieszczeniu i pompka też to tam nie zagladalem. W końcu zobaczyłem że nie ma zaworu zwrotnego założonego na ten obieg i winowajca się znalazł :)
we wtorek po ostatniej nocce założę i zobaczymy jaki będzie efekt  :)
I jeden i drugi ma rację. Zaznaczam że zjawisko wystąpi przy minimalnej mocy.
Sprawdziłem to na własnej skórze. Jak kogoś to będzie interesowało to opiszę o co chodzi.
Bo ztego co ja zaobserwowalem to nadmiar powietrza to nizsza temperatura spalin...czyli teoretycznie nizsza sprawnosc...spieki przy spiekajacym opale....ale kopcenie niemozliwe.....
Niższa temperatura spalin to wyższa sprawność. Jakby było odwrotnie to przy 300st na kominie miałbyś najwyższą sprawność. Inny temat to wpływ niskiej temperatury spalin na komin...
43 minuty temu, abcde napisał:
z ciekawosci ...napisz:)
po krótce bo szkoda na to czasu.
Jeżeli masz niski poziom paliwa na palniku przy niskiej mocy dając więcej powietrza nie powodujesz zapłanu gazów tylko ich rozproszenie inaczej mówiąc możesz dmuchać mocno jak chcesz a wsad będzie tylko dymił nie się palił. Dopiero jak dodasz kilka dawek paliwa strumień powietrza zostanie przez nie przyhamowany i nastąpi zapłon.
A bardziej obrazowo. Jak rozpalasz ognisko to jak dmuchasz na żar to kiedy pojawia się płomień? Jak przerwiesz dmuchanie....
Weź dmuchawę do materaca i dmuchaj ciągle i mocno to zobaczysz ja będzie się dymić.
Edytowane przez dormario
teoretycznie musze sie zgodzic o ile ta nizsza temperatura spalin jest powodowana przez wymiennik ktory jest w stanie to cieplo odebrac.A inna bajka jest jak ktos dmucha wysoko ale wymiennik odbiera minimum z tegoa a reszta w komin idzie.
I   tu jest kwestia tego jaki kto ma palnik bo na standardowej retorcie duzo powietrza wypali kopczyk   ale dymienie?Chyba ze wygasa juz:)
Ale nie dyskutuje wiecej kazdy ma swoje przyzwyczajenia inny opal.piec retorte itp....napewno sa duzo modrzejsze osoby na tym forum...ja tylko pisze swoje spostrzerzenia:)
w tym miejscu co błyszczy to skrobakiem do blachy jest wyczyszczone, węgiel suszył się od kwietnia więc nie ma mowy o wilgotnym paliwie  a w piecu się raczej nie skrapla (no może trochę jak przy +10st.C pogodówka wyłączy pompę c.o. i kocioł stoi  cały dzień w nadzorze).
temperaturę nastawiłem 48 - testuje ustawienia po poprawieniu błędnie zamontowanej pompy c.o. (wcześniej była przed zaworem 4d). zawór ustawiony na 3 w obiegu grzejnikowym ok 27-28 stopni a w domu ciepło. Wcześniej miałem w obiegu grzejnikowym ok. 40 stopni i nie mogłem zejść niżej bo przepływ w instalacji był znikomy.
Trzeba zeszlifować część przeciwzwoju, nie będzie wtedy mielenia tylko wypychanie.
Gość berthold61
Nic nie scinaj , postaw zwykłą cegłe na krawędzi palnika od strony gdzie ci przesypuje i zobaczysz efekty w mig .
1 godzinę temu, Robertoooo napisał:
Ja mam coś takiego palnik ekopal czy mi wypchnie groszek? Jak zeszlifuje przeciwzwoj.
Tego nie wiem, bo to jest inny rodzaj ślimaka niż ten, który Ci pokazałem. W tym Twoim, to wydaje się, że nie powinno być problemu mielenia grochu przez przeciwzwój.
