@Dancych a no to spoko, tez pale Grenpalem i nie narzekam, moze nadmuch troszke podkrecic dla mocy max o jedno oczko ?
Mysle ze ten opal tak ma bo żebyście dobrze zrozumieli. Nie ma sadzy i smoly czy cos ale jest wiecej pyłu niz z innych wegli.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Jakie życie byłoby piękne z takimi problemami...  :)
nie chce Ci się sprzątać to kup pelleciaka i po sprawie.
Edytowane przez TomekMM
Nie badz taki ofensywny:)Bardziej chodzi mi o pozniejsza sprawnosc bo jak nie ma mnie dlugo w domu to nikt nie wyczysci pieca. Wiem to jest zaden problem w opozycji do problemow poczatkujacych. Sprawdz moje posty sprzed dwoch lat:)Bylem wtedy poczatkujacy i mialem "typowe" i wieksze problemy.
A u mnie dzis poszło varmo w podajnik i wychodzą wielkie heca. Spieka się to i tworzą się wielkie boby które blokują palnik. Jak zjadę z powietrzem to kopci strasznie. Jak brałem worki od znajomego to pokazał mi co zostaje u niego po spaleniu i to nijak nie przypomina mojego popiołu. U mnie spieczone grudy a u niego pył tyle że on pali od góry. Nie wiem czy ten opał musi mieć minimalnie wiatru i dłużej leżeć aby się spalił bo jak na razie to jest kicha. Potencjał jak na razie ustawiony bez sprawdzania 9kg/h bo trochę objętościowy towar. .d8ea8cccf22d61c466324f1aa02d847d.jpg&key=e0ad2d82bda5e909e30a513e348a89fd8c00d02b536f0c6ebe1e3e6a9b895efc8de3ddef2afc1a99037715544c6e0c8a.jpg&key=c45f087a1c92606c3e7d3489fb9f56dc38fbbf6d0d400fedc6bca4569f2829326927c484db56703f416c143cfbf43cf7.jpg&key=f5c35f582b5ab2c52b2ac4c362dc9dc51188accac1c769b407c83b9ff84b7e734243ebb9a1383a9ec3bd1416d9626997.jpg&key=b69acc910d9d3dbfb6e727dcc68be69aec4776199c2f7ce0cd07191feea20a427a0c017eabe0915a3cb4ac217b912b19.jpg&key=9892d3b29d9054f02d46e3de4b856beab4f67e0139dd2bb4920159cced67473931181e0f4f65825f839206683ee661bd.jpg&key=740752f41261c1efcff9b71c773ef873748817f9fc4a0a90a902ca3b44528c76
Palisz na CO......jak tak to super wynik
Ja palę Varmo w jednostanie Co I Cwu spapam 12kg.
A wiatr teraz mam Mniejszy
Tak chodzi c.o. i podłoga oraz cwu z tym wynikiem to jeszcze nie wiem bo to pierwszy dzień i nie było liczone tylko na pale wbilem 7kg potencjał. Widzę z eu ciebie również takie boby są.
A ile grzejesz metrów chaty i do jakiej temperatury?
Ja mam 240mkw i mam 22,5-23st. Potencjał wyliczony i sprawdzony dwukrotnie.
Spieki są ale to żużel lekki i miękki. Powoli się przyzwyczajam do nich. jak widać popielnik i syf w kotle jest od 8 dni. Wieczorem wyczyszczę
Ogrzewam 125m2 bo garaż i kotłownia grzeją się od rurek. Temp w domu podobnie jak u ciebie.12.6 kg na dobę to przez ostatnie dni wychodziło z greenpala. Może ktoś jeszcze na forum pali tu Varmo.
Panowie mam takie dodatkowe pytanie. Jaki polecacie kociołek na groszek lub pellet ze sterownikiem skzp w 5klasie? Mam do ogrzania tak jak wyżej pisałem 125m2 domku parterowego . 3szybowe okna, 25cm pustak ceramiczny+ 15 cm styropian, podłoga i strop po 10cm styropianu twardego. Ok 70m2 jest podłogowa plus 4 grzejniki i jedna drabinka Jeśli wszystko będzie ok to będzie docelowo rowniez WM z odzyskiem oraz PC do CWU. Nie ma u mnie gazu więc musi być kociołek.
Ja za jakiś rok będę wymieniać na pellet i się chyba zdecyduje na Galmet genesis plus kpp z obrotowym palnikiem.
a czym jest spowodowana Twoja chęć zmiany kotła.....?? Syfem i kurzem?
Mi się to Varmo  podoba i to, że przy dzisiejszych temperaturach mam spokój z kotłem przez 8-9 dni. Do podajnika wchodzi 5 worków tj 100kg, więc zużycie rzędu 12kg się pokrywa ze sterem. Analizowałem i w mrozy niech co 5 dni będzie trzeba doładować podajnik, więc zużycie wyjdzie ok 600kg co daje kwotę ok 600zł - nie jest źle.
Tylko te spieki....próbowałem wiatrem w dół, wiatrem w góre i wciąż to samo. Już nie wiem, nawet kaloryczność zwiększyłem nieadekwatnie do realu i nadal kalafiorki.
Jakieś sugestie??
Moc ustawiona na 25kW, przesłona na wentylatorze przysłonięta w 90%, czopuch od komina przymknięty na 75%?
Zaraz pojadę i zmienie moc na 20kW....co sądzicie? Kaloryczność zmniejsze na ok 29MJ
Zmiana spowodowana a raczej wymuszona tym zeby skorzystać z programu czyste powietrze i sprawić sobie wentylację mechaniczną z odzyskiem i PC do cwu muszę piec wymienić. Pellet fajna sprawa tylko ta cena.
A ja chce wymienić piec bo zaraz 14 lat będzie miał także czas na niego powoli. I chce z dotacji skorzystac.
Jakieś sugestie??
Tez tym paliłem przez 3 sezony spieki były walczyłem ale się poddałem , teraz pale groszkiem bo cena Varmo jest za duża dla mnie .
Jak odliczysz wodę z węgla to drożej wyjdzie jak VARMO  ;)
jednak mój  kolos potrafi  palic na  ustawionym 15 kw  zamiast 25      20181024_133329.thumb.jpg.6c082e42f3f3382168894528334e37f2.jpg20181024_133346.thumb.jpg.495b8bc3bb5e8f9fd23f85f4c80ccd5e.jpg20181024_133422.thumb.jpg.5f1a696e09ae8842724b0a36a3d90fa2.jpg20181024_133435.thumb.jpg.c97c318711fa99a447929e3e626cae9e.jpg20181024_133441.thumb.jpg.a8e861931a4786ce9d38d255bb537085.jpg
Też mam aktualnie ustawione 15kw i skzp-02 daje sobie radę świetnie.
Cześć,pragnę przypomnieć ,że parę stron wcześniej proponowałem właśnie palenie na niskiej mocy, niskiej oczywiście w granicach rozsądku to co się stało ,słowa krytyki i obrazy posypały się w moim kierunku pisali że mieszkam na śląsku i to dlatego tak proponuje bo mam kaloryczne powietrze i mi się pali, potem udowodniono że jednak sami w swoich sterownikach mają zaniżoną moc teraz siedzą cicho bo są zadowoleni że akurat im się dobrze i czysto pali a innych olać niech wpisują 25 kw a co ,złośliwość i pycha nie zna granic .Macie rację lepiej się nie odzywajcie bo mam wrażenie że wasza wiedza jest bardzo dobra ale dotyczy się tylko waszej kotłowni i staracie się własnie swoje teorie wpajać innym .
Ja pale dalej na małej mocy i jest super czysto i ekonomicznie .Pozdrawiam wszystkich a w szczególności bogatych .
Klaudiusz, a ile ty masz wpisane w ster u siebie kw?
Bo wydaje mi sie za mamy podobny metraż do ogrzania.
Ciekawe jak by się paliło na zwykłej retorcie pancerpol 15-25kw przy wpisanym 10kw
