Niestety, za mnie sterownik niczego sam nie dobrał, musiałem sam dopracować odpowiednie ustawienia, no ale ja mam wersję bez autoadaptacji... Mam ustawioną jedną moc i takie same ustawienia przez cały rok i dlatego nie muszę biegać do kotłowni  przestawiać mocy z każdą zmianą temperatury. Latem dla CWU zużywam 2,5 kg/dobę.
ps. zdjęcia z przed chwili, kocioł 15min. temu wyszedł z czuwania.
Poczytaj temat o deflektorach, bo tu nie ma sensu powielać tamtych wypowiedzi
7010 Mam tež dom 70" nieocieplony,rury jak rece i nogy,grzejniki zeliwne bez termoglowic,otwarte.4drogowy wentil sterowac dla termometra wewnetrznego i pogodowki-dla pogodyw.Teraz termometr,w mrozach pogodowka.Litošč,že newspolpracowač.Wszytko dziala super.Tylko czas w jednym sezonie musisz temu dač,i nastepne sezony ogrzač  sa liepjej,niž wiele innymi sterownikami.
@Jockey o jakiej Ty piszesz autoadapcji ? piersze slysze by SKZP 02 mial taka opcje, aa i jeszcze jedno mam pytanko do Ciebie, jaka masz ustawiona moc u siebie, bo widze ze w opise masz kociol o mocy 12 kW.
Edytowane przez makog
No jak to, nie jesteś na bieżąco???
Przecież wystarczy "tylko zmniejszyć moc a resztę zrobi sterownik sam automatycznie" .
ale powiedz mi jaka mosz moc wpisana w steronik przy tym kotle ?
Adapcia jak w samochode :-) "Tempomat"
A to ty nie wiedziałeś sam precyzyjnie dawki wylicza u uczy się przez 3dni. Szkoda że ja też mam bez autodapt
12 kW
Sterownik ale uczy se powaznie.Zalaczam piec,rozgrzeje sa system,i 3 dnia spalanie dzien po dni minejsie,jak inaczej to mozliwe...
  W dniu 13.10.2018 o 18:20, Jockey napisał(a):
12 kW
Rozwiń
No a co mowi dokumentacja z zamontowanego w Twoim kotle palnika ? Ze niby jakiej mocy masz palnik ?
 Patrzac na strone producenta kotla http://www.blue-steel.pl/MAX-TERM i na palnik zeliwy ktory tam jest pokazany, a taki chyba masz patrzac na Twoje foty to on bedzie mial moc kolo 25 kW, jesli sie myle to mnie popraw.
dodano tresc
Palilem zlym paliwem,bradzowym grochem,SKZP  dziala jak ma.Nie snilem o tym wczesniej.POprzed tym wszytko bylo czarne ponad 1cm.
Edytowane przez bercus
Palik jest mocy 17 kW i niestety muszę palić węglem, bo w moich stronach powietrze jest małokaloryczne.
  W dniu 13.10.2018 o 18:55, MarekDabrowski napisał(a):
Czy jest jakiś sposób żeby palnik poniżej 10%modulacji nie kopcil
Rozwiń
Najlepiej go wygasic i rozpalic jak bedzie potrzeba bez wzgledu jaki to palnik i sterownik.
Ps. Przepraszam.
Rozwiń
no to dlaczego masz wpisana moc 12 kW a nie 17 kW ?
Komořany-http://www.mosteckeuhli.cz/
Naprawde,to bradzowe,17Mj.Jesli jest czarne,to niektore Polske.Daj Komořany-Most-Bílina na mape.Ta welka dziura jest kopalnia bradzowa.
  W dniu 13.10.2018 o 18:05, KamilMiernik napisał(a):
Lepiej dopala części lotne i nie wydziela się sadza czy smoła pod warunkiem że dobrane są parametry
Rozwiń
Jeśli lepiej dopala, to dopytam. Od czego lepiej dopala ? A może w komplecie do kotła powinien być dodawany wok, a w instrukcji pogrubionym drukiem. Jak dobierzesz dobrze parametry spalania zmień deflektor na miskę. Że powtórzę za naszą komisarz z grzywką przy UE, ale jaja, ale jaja.
