Ale co ma teraz działać? Temperatura na zewnątrz jest chyba powyżej 10 stopni, nie?
Masz na zdjęciu, że aktualna korekta 0.0 C
Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni, to na każde 10 stopni spadku temperatury zewnętrznej regulator podniesie Ci temperaturę na mieszaczu o 3 stopnie.
Przy tym ustawieniu Autolato pompy powinny działać. Z mojego doświadczenia mogę napisać, że wystarczy dobrać odpowiednio temperaturę wyłączenia pomp ok. 16 - 18 stopni. To już każdy musi ustawić wg swojego budynku i ogólnego komfortu termicznego rodziny i będzie ok.
Edytowane przez Jockey
Można powiedzieć że samo zaczynam przygodę z nowym sterownikiem i palnikiem bo na koniec sezonu grzewczego 2017/2018 zainstalowałem w miejsce podajnika tłokowego do swego Defro AKM 22 palnik SV 200n oraz SKZP-02 soft 2.11B.
Jakoś tam udało mi się z grubsza sterownik ustawić, ale chyba mam problem z ustawieniem powietrza.
Dmuchawa to RV13AMs 40W wersja X otwarta na full, na czopuchu RCK ustawiony na 15 Pa.
Problem polega na tym że, jak modulacja zaczyna mocno spadać to zaczyna się dymienie.
Przykład:
Włącza się druga pompa ładująca CWU, temperatura z 55 spada do 50 i modulacja rośnie do 70-90%. Kocioł dobija z powrotem do 55 i modulacja obniża się. Już przy około 30-40% zaczyna się dymienie. Temperatura przebija do ponad 58 st C i dopiero jak modulacja zaczyna być płynna to dymienie ustępuje. Wygląda to tak jakby przy schodzeniu z modulacji na palniku zostawało za dużo paliwa i przy spadającej modulacji nie zdążało się ono wypalać.
Próbowałem już zmieniać powietrze min. i max. ale bez skutku, oczywiście oczekiwanego.
Kombinowałem też z wzmocnieniem modulacji i również nic to nie dało, zmieniałem też przepływ na obiegu kotłowym, realizowaną przez pierwszą pompę CWU, aby na powrocie wymuszać spadek temperatury podczas rozpoczęcia ładowania drugiego CWU i też nic.
Czy da się coś z tym dymieniem zrobić?
Tak na marginesie da się jakoś przyspieszyć modulację aby reagowała już przy spadku temperatury na powrocie i żeby szybciej spadała przed osiągnięciem temperatury zadanej?
Rozwiń
Podnieś parametr wzmocnienie modulacji, włącz ochronę powrotu.
Odpowiada ona za szybkość wzrostu modulacji przy spadku temperatury powrotu. Jeśli ustawione na ZERO, to funkcja wyłączona.
Wydłuż maksymalny czas przekroczenia temperatury zadanej.
Dopracowanie odpowiedniego stosunku powietrza do nawęglania palnika jest czasochłonne i wymaga cierpliwości, a czasem również wymaga korekt na konkretnych zakresach modulacji mocy.
Ten stosunek paliwa do powietrza jest dobrze dobrany wtedy, jeśli proces właściwego spalania przechodzi płynnie przez cały zakres modulacji.
O proszę. To temu nie było żadnej reakcji jak zmieniałem samo wzmocnienie?
Już idę włączyć ochronę powrotu.
Edytowane przez crook
Rozwiń
Właśnie w tym jest tylko problem że kiedy temperatura szybko dobije po spadku i modulacja dość szybko zaczyna spadać to zaczyna się dymienie.
Jak puszczę kocioł na 100% to dymu nie widać i jak sobie spokojnie moduluje w niższych mocach też nic nie widać. Nawet jak modulacja szybko rośnie to jest ok.
Wydaje mi się że to jest kwestia zbyt szybkiego hamowania modulacji po osiągnięciu temperatury i jakby nawęglony dobrze palnik nagle dostawał zbyt mało powietrza.
Może to jest taka specyfika palnika SV-200n?
Też jakieś jakieś rozwiązanie, ale to chyba już ostateczność.
Wole dopracować ustawienia i instalację.
40 stopni w grzejniki ? gdzie ty mieszkasz na Sybirze.
Jak tyle dajesz w CO to na kotle minimum 60
Edytowane przez Klaudiusz3
Wydaje mi się ze problem powietrza należy szukac po stronie dmuchawy. Może na malych obrotach masz bardzo niskie spiętrzenie i ciśnienie na palniku. Pokombinuj z przyslonaą
Edytowane przez dadex
Klaudiusz3 to po wyłączeniu pompy CO jakoś chyba grawitacyjnie mi podgrzewa czujnik za mieszaczem 3D i pompą, grzejniki są zimne.
dadex teraz idzie na małej mocy i powietrze minnimalne jest na 15%, w kotle dymu niema.
Pokaż okno z korektami powietrza
Na moje oko patrząc po wymienniku, to trzeba dodać powietrza.
Spróbuj na początek dołożyć na korektach, jeśli min. i max masz dobrze.
20% - 1, 30% - 2, 50% - 3, 70% - 1.
Musisz sam to dobrze poobserwować i wyłapać zakres mocy na którym masz dymienie i w tym miejscu trzeba podnieść powietrze. Jeśli będziesz dostrajał tymi parametrami, czyli zakresem powietrza dla poszczególnych wartości modulacji, to nie zmieniaj żadnego z parametrów nawęglania, bo Ci się wszystko rozjedzie i całą zabawę będziesz musiał rozpoczynać od nowa
To wymaga cierpliwości i wnikliwej obserwacji palnika, wymiennika oraz wykresów, a tego nikt za Ciebie nie zrobi, ale jeśli zrobisz to właściwie, to wymiennik powinien stawać się jaśniejszy i to będzie Twój wyznacznik robienia prawidłowych korekt.
Rozwiń
Rozumiem ze korekta z racji temperatury nie działa mi chodzi o to ze nie chodzi pompa która tłoczy na CO. Wpięta mam ja w gniazdo CO1.
Jeśli masz czujnik pokojowy, to on też mógł wyłączyć obieg pompy. W poprzednich ustawieniach masz ok.
Jockey Hmm ja to rozumiem, tylko już sprawdzałem skokami co 20% modulacji aż do 100%.
Włączałem pompę co i zawyżyłem temperaturę w domu oraz otwierałem okna i goniłem po około godzinie na każdym poziomie aż do 100% mocy.
Test nic nie pokazał.
Ale wsumie nie mam nic do stracenia sprawdzę to ale nie dziś.
Dziś włączyłem ochronę powrotu i wzmocnienie modulacji zrobiłem na 5. Zobaczymy czy to trochę spłaszczy skoki modulacji.
Powiedz mi czy Minimalna Temperatura Powrotu ma też jakieś znaczenie przy dobieraniu modulacji podczas spadku temperatury na powrocie?
U mnie niżej niż 3-4 st C względem temperatury kotła nie spada nawet jak włącze CO i drugie CWU. Może temu że pierwsze CWU które realizuje obieg kotłowy ma pompę ustawioną na 2m i jest bardzo blisko kotła?
Jeżeli pompy CWU załączają Ci się w programie czasowym lub przy jakiejś histerezie, to skoki modulacji są normalną reakcją na czasowe zwiększone zapotrzebowanie na moc.
  W dniu 7.10.2018 o 14:57, crook napisał(a):
Powiedz mi czy Minimalna Temperatura Powrotu ma też jakieś znaczenie przy dobieraniu modulacji podczas spadku temperatury na powrocie. U mnie niżej niż 3-4 st C względem temperatury kotła nie spada nawet jak włącze CO i drugie CWU.
Rozwiń
 Ma znaczenie na reakcję mieszacza, gdy chroni powrót, na modulację nie wiem, nie zaobserwowałem.
TomekBrz by musiał udzielić informacji na to pytanie.
To Crook.U mnie na take dymenie pomogla korekcja powietrza w gor,bližej srednej mocy kotla jak pisze Jockey.Groszek lepiej sa spalić drogę w górę iw dół w modulacii.
Edytowane przez bercus
Czekaj czekaj, trochę sprostuję z mojej strony u mnie jest zawór 3D na wyjściu na grzejniki, a ochronę powrotu realizuje tylko jedna pompa z zbiornikiem CWU blisko kotła. Mieszacz u mnie nie chroni powrotu.
A drugie CWU włącza się w histerezie.
...już sprawdzałem skokami co 20% modulacji aż do 100%.
Rozwiń
Dostrajanie powietrza na zablokowanej mocy, to jest dobra regulacja wstępna, ale końcowe korekty trzeba przeprowadzić w pełnym zakresie modulacji, tak jak kocioł będzie normalnie pracował. Zgadzam się z Bercusem, że korekta powietrzem w górę w środkowym zakresie mocy powinna pomóc na Twój problem, ale to musisz już sam u siebie sprawdzić, bo ja nie mam żadnego doświadczenia z palnikiem SV-200 i nie chcę wprowadzić Cię w błąd.
Dobra. Jutro pokombinuję z korekcjami powietrza. Dziś niech zostanie z ochroną powrotu i zobaczę jak wygląda wykres modulacji.
Z tego co śledzę temat to jest tu kolega który ma SV-200(n). Może on coś podpowie jak to u niego wygląda.
Rozwiń
Tak. Mam czujnik. Podniosłem temp.  Komfortowa i nic. Wraz wyłącza się  pompa. Jak wyłącze regulator pogodowy to pompa startuje.  @TomekBrz jak to powinno być żeby było dobrze?
a jak masz ustawioną pompę w mieszaczu bo może  masz tam zaznaczone wyłącz pompę gdy mieszacz zamkniety
stale włącz gdy mieszacz na 1
zrób zdjęcia z kartami CO, bo tak to będziemy se gdybać... bo na wyłączenie obwodu CO1 może mieć wpływ wiele rzeczy
