 dokladnie tak jak kamil na filmikach przedstawial  czyli  przed rozpaleniem pieca przez 20 min mialem wlaczony podajnik  zwazylem co wysypalo  pomnozylem pzrez 3 i wyszedl wynik  tak  2 razy  i wyszlo to samo  potem jak palilem juz w piecu to według tego wzoru od kamila   tutaj filmik  i tez sie  pokrylo z tym 1
Jaką najnizsza modulacje macie wpisana na sterowniku ?
Kamil  Miernik  przeczytał pv możesz odpowiedzieć ?
asder dobry wzór ,już chyba się tu na forum pojawiał ale nie jako foto może to pomoże nowym kolegą .
Zrób jeszcze foto jak wcześniejsze tylko w drugą stronę to znaczy ktoś ma wpisany potencjał np. ten twój 16,7 i po zasypie 125 kg okazuje się że sterownik pokazuje że już nie powinno być opału czyli wskazanie wyświetlacza 125 kg spalonego całkowicie a w zasobniku jeszcze jest np.15 kg.
Co wtedy robimy ?
To samo, czyli inne dane podstawimy do powyższego wzoru.
dokladnie i powino sie zgadzac  zawsze wpisujesz to co pokazuje ci  sterownik nawet jak zostanie   wegla
ale według mnie  prostszy sposób i dokladniejszy jest wysyp wegla jak  pisalem np pzrez 20 min  zwazenie  pomnozenie go przez 3   oczywiscie  na retorcie musi byc  równo z retorta  ale  dla sprawdzenie poprawnosci ten 2 tez sie przydaje
Edytowane przez asder
Mozna tez po pierwszym takim teście zmierzyć objętość paliwa ile wywalil podajnik w 20 min. I przy kazdej kolejnej próbie z innym groszkiem odmierzasz ta sama objętość ktora ważysz i mnożysz przez 3.
Noe trzeba opróżniać zbiornika. A wynik znamy.
proosze   wyliczenie z innymi danymi  o to ci klaudiusz chodzilo ?
Panowie mam pytanie czy ktoś z was miał problem z utrzymaniem temperatury na podajniku. U mnie temperatura dobija do 60 stopni i nie mogę tego zbić!!!  Powietrze zmniejszyłem do min 2 max 40 bez dodmuchu. Podawanie w auto 3. Ma ktoś jakiś pomysł.
częste podawanie pomaga ,aby zmusić sterownik do tego musisz zmniejszyć moc .lub dać wielka moc i dużo luftu ale to jest nie ekonomiczne .
Czekam na inne porady .
Mało paliwa duży wiatr
dużo paliwa mały wiatr
Na małej mocy dmuchaj więcej
Edytowane przez Klaudiusz3
Karol albo zrób tak dodaj paliwa z poziomu sterownika niech wypcha gorący żar z rury i zacznij od początku na małej mocy dużym wietrze bo jak się już żar jest w róże to musisz go wypchać .
Zrób foto czujnika od podajnika w Toruń miejscu jest
W tym roku pierwszy raz użytkuje sterownik SKZP-02. Ciekawi mnie jedna sprawa, ustawiłem go na tryb automatyczny, zauważyłem że sterownik moduluje od wartości minimalnej do maksymalnej skokowo i tylko te wartości przybiera plus czuwanie. Czyli ustawiam modulacje max 709 min 15 i sterownik pracuje na tych wartościach nie moduluje na wartościach pośrednich. Sterownik w zabudowie w wersji 2.08. Czy sterownik nie powinien modulować na wartościach pośrednich i nie wchodzić na max wartości skoro teraz jest pogoda że wystarczy modulacja 25 % ?
Mam podobny piec, czujnik w podobnym miejscu, temperatura nie przekroczyła u mnie 40 stopni, uważam że trzeba wypchać żar i ustawić odpowiednio podawanie. U mnie czujnik jest pod miedzianą blaszką, przykręciłem go używając otworów na wentylator, nie było w palniku dedykowanego miejsca, ale jest blisko palnika. Przy pracy kotła temperatura nie osiąga 35 stopni.
